подскажите транзистор с такими характеристиками, как и КТ803А только p-n-p
аналога нет с р-н-р в пластмассе пара если подойдёт кт805а и кт837а по 8 ампер или лучше кт818 и кт819 по 15 ампер они мощней.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
подскажите мне пару для кт808 :D - шучу подскажите куда их можно пристроить (бриг не предлагать - тольеко оттуда :D ) имеется около 20 штук
В спорах рождается истина
Источник питания бытовой и электронной техники для питания от аккумулятора авто. И продавать... продавать...продавать... 20 раз.
Ещё если всем 20-ти отпилить крышки (шляпу) и определённым образом соединить, то получится солнечная батарея.
Удачи...
Можно хороший мощный лабораторный блок питания собрать, УНЧ среднего класса (можно поискать в старых схемах) где выходные транзисторы одинаковые(по-моему, даже "Квод" был собран по такой схеме в журнале Радио, преобразователь 12\220, зарядное устройство для АКБ, в принципе, об этом уже писали... .
Borodach ну так я и говорю что они только совсем недавно из брига были удалены ( из самодельного ) так как из этого самопала нужен был только блок питания , а транзисторы у меня разные - есть кт808ам и есть в старом корпусе
  • 3 года спустя...
пара для КТ825 - КТ827
у П210 и П217 комплементарных пар нет. Можно только поискать более-менее похожие.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
подскажите, пожалуйста, комплементарные пары для П217, П210А, КТ825. Спасибо)
Пар обратной проводимости для этих германиевых транзисторов просто не выпускалось. Прямых современных аналогов нет. Всё зависит от схемы в которой применены данные транзисторы применены. Если усилители, то это КТ814-815, КТ816-817, КТ818-819, КТ825-827, взависимости от требуемой мощности. Давай схему - будем смотреть, т.к. простой заменой германия на кремний не обойтись.
Изменено пользователем SVN
Кто начал выпускать КТ 813? П217-КТ837, но надо смотреть буквы, там разное напряжение насыщения. П210 вообще уникальный транзистор с большим напряжением Б-Э. КТ825-КТ827.
Помру я...
Никто. Таких не существует. :D
П217-КТ837,
А это ничего что они одинаковой проводимости? :D:D
Судя по всему он их как "аналогичные" представил, тут можно согласиться, но с натяжкой. Сравнивать же П210 и КТ 825-827 - ну просто не корректно. Объяснения - в свойствах и описании транзисторов.
Это Ваше мнение. а ТЗ на разработку предусматривало, как аналог и использовали их без дороботки схемы в промышленной аппаратуре. Я написал, что надо смотреть буквы. КТ825 и КТ 827- комплементарная пара, я еще не впал м маразм что бы выдать их за аналог друг другу.
Замены , (полной) для П210 не существует, читайте внимательно, написано выше, что это уникальный транзистор по напряжению Б-Э, таких больше нет. Еще оговаривается плавающее напряжение базы.Возможна в некоторых схемах замена на полевики.
Не хотелось бы начинать спор в очевидных вопросах, но...
вот это
...П210 вообще уникальный транзистор с большим напряжением Б-Э. КТ825-КТ827.
писал не я, а ты и если следовать логике, из написанного следует что П210 имеет два аналога КТ825 и КТ827... но я понял что это просто оговорка
Когда я писал
...Судя по всему он их как "аналогичные" представил, тут можно согласиться, но с натяжкой...
имелась ввиду твоя фраза о П217-КТ837, и своё мнение я высказал.
Теперь по поводу комплементарных пар. Пост №16:
здесь было сказано всё что нужно и кажется коментарии не нужны.
Думаю спор ни о чём. Ждём схему от автора, а дальше видно будет что ему советовать.
спасибо за информацию. взял кт827 в пару к кт825. они будут работать в этой схеме.
трансформатор взять тн60 и снимать с этой схемы до 6.5А.
Стас(ШЧ-1 киев)
К сожалению очень плохо читается текст, но там вроде разговор о тр-ре мощностью в 10 ватт. Зачем тогда КТ825-827? Для таких мощностей и 816-817 хватит с запасом.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1816.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1817.html
Составные плохо работают в импульсных схемах.
В конце предложения точка. Дальше про другое. Приведена комплементарная пара.
Изменено пользователем noise1
картинка кликабельна. на сайте есть полноразмерная.
Да. Но я хочу вместо 10 ваттного поставить тн60 на 6,5А. Диоды и транзисторы поменять на нужные по мощности.
просто есть в наличии кт825).
Стас(ШЧ-1 киев)
