Можно Ли Переделать Usb Плату
Уважаемые, помогите с вопросом:
Можно ли из платы: VIA VT6212L. PCI 32-bit 33 МГц.
Внутренний USB концентратор,
сделать концентратор внешний ?
Есть такие в магазинах ... корпус, с 4 USB входами, и один USB вывод к компу ...
На этой плате разъем подключения к pci, через него же и питание идет ...
Есть ли возможность перепаяв, или припаяв что-то (комплектующие, в виде usb шнуров, USB разъемов А и В имеются), сделать так что эта плата будет выполнять ф-ии Внешнего USB концентратора ?
Нет, это невозможно. USB-порты бывают двух типов: usb host и usb device (т.е. грубо говоря, "выходы" и "входы"). Микросхема внешнего USB хаба имеет несколько портов host и один порт device, которым подключается к порту host компьютера или другого хаба. Микросхема платы PCI-USB не имеет такого порта, вместо него "входным" интерфейсом служит шина PCI.
Т.е. к этому PCI разъему (или вместо него), ничего припаять, трансформировать плату не возможно ?
и проще найти простой внешний хаб :?
alturgrey, я извиняюсь, вы читать умеете, чем вас не устроил ответ, который вам дали?
Исходя из особенностей русского языка, я предположил что есть нюансы: несмотря на то что первое предложение (до точки) ответа на мой вопрос, однозначно,
то вторая часть, с описанием технических деталей, могла бы иметь за собой некое (пусть и сложное) техническое решение.
Извиняюсь за непонятливость.
Благодарю за ответ))+
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
