Унч 6С4С
Может кому-то будет интересно, как-то я игрался с 6С4С, "перебирал лампами"
Получил такие результаты:
Документ 6с4с.docx
Читаем Правила.  VI.2 Прикрепляемый вами файл должен быть заархивирован (не касается рисунков) в RAR или ZIP формат. На форуме запрещено прикрепление DOC, BMP и других несжатых файлов
Изменено пользователем I_Avals
  • 2 года спустя...
Собрал однотакт на 6с4с с питанием накала переменным током.  Переменка на выходе усилителя 50 мв. В полной тишине конечно слышно, акустика чуткая но не напрягает совсем. На музыке не слышно вовсе.
Выход 2,5 ватта. КНИ 1 %   Вполне себе ничего.:yes:  Звук очень приятный. :i-m_so_happy:
19.01.2021 в 10:54, тимвал сказал:
Немного странно это. Я пару лет обратно лепил однотакт на 300В. С прямонакалами имел дело в первый раз, ну и надо было определиться с питанием накала (5В 1А). Накальные обмотки в силовом трансе были с честной средней точкой, и первое включение делал как у вас в схеме. Спектр к сожалению не сфоткал, но точно помню, что все гармоники (а их было много) были ооочень сильно промодулированы пиками, кратными 50Гц. В моих колонках (87дБ) тоже довольно заметно гудело. Не смог с этим смириться.
Затем переделал подводку питания накала по более традиционной схеме
сначала питал переменкой, результат по-фону не очень:
se_300B_6J4_7v8ohm.jpg.66b99cc334ed3d7ebd0521e087d17cb1.jpg se_300B_6J4_7v8ohmL3.jpg.1074703e1496c789e36bc16b6429cb46.jpg
хотя уже можно было слушать.
У заказчика колонки старые 5-полосные Кенвуды с чувств. 93-94дБ, поэтому я попробовал ещё понизить фон, запитал накал постоянкой
стало лучше. В итоге добавил после резистора 0,2 Ома ёмкости 10000мкФ, так и оставил. Правда, через год работы выпрямитель накала сдох (3-Амперный), я просто заменил на новый, пока полёт нормальный.
По вашей схеме в анодном выпрямителе стоит кенотрон и 2 диода. Не понимаю, зачем он там? Вроде как выпрямитель и кенотронный, а вроде и диодный. Я ещё понимаю, когда анодная обмотка со средней точкой, а тут... для красоты что-ли.
1 час назад, рижанин сказал:
Для задержки подачи анодного питания.
Далеко не только и не столько для задержки. Дело в другом. Кенотрон не производит коммутационных помех. Вообще. У него полностью отсутствует обратный ток (кроме совершенно мизерных токов утечки, конечно) и большое внутреннее сопротивление по сравнению с полупроводниковыми диодами. Добавление диода последовательно с кенотроном никак не сказывается на характеристиках последнего и на процессы в выпрямителе, но позволяет собрать мостовую схему. Как-то так.
P. S. Вообще-то все эти коммутационные и иные помехи проявляются только при неудачном монтаже. Так что ставить кенотрон или нет, зависит от личных предпочтений. Или рекламы. Или дизайна. Хотя, кто это оценит... :D
23.01.2021 в 14:20, рижанин сказал:
Абсолютно верно,пока постоянкой не запитаем  накал лампы и не поставим регулировку баланса в накал - не избавимся от фона. Я так  делал.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Прием известный, однако мы вводим в катод не шунтированное сопротивление и соответственно увеличиваем внутренне сопротивление выходного каскада, а так же снижаем и так не высокое усиление.  Одно лечим, другое "калечим"....
Ничего подобного там нет. Всего 12 ом  сопротивление  вводиться,это как муха на броне танка! Ни на что оно не влияет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 минут назад, Василичь сказал:
А если быть точным, то от 12,5 Ом и ниже в зависимости от положения движка. Хотя я не очень понимаю, как действует эта регулировка, если накал - постоянка.
А насколько стабильна 6С4С  с принудительным смещением?  В "разнос" не уйдёт?
Когда лампа идёт "вразнос", ей плевать, что там твориться на управляющей сетке. Наблюдал на своём стенде при отборе 6П36С, в псевдотриоде. Ток анода растёт вопреки увеличению смещения стабилизатором. Потом, стабилизатор тока анода доходит до предела регулировки смещения, а ток прёт дальше. Тут есть смысл ставить пороговую защиту, хоть бы и на тиристоре с реле, для отключения анодного питания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Даже если она (сетка) непосредственно без каких-либо сопротивлений подключена к низкоомному выходу стабилизатора тока анода? Так это больше похоже на пробой анод-катод из-за плохого вакуума.
Интересно, всё-таки, понять физику процесса.
Надеюсь как-нибудь завершить проект на 6c4c, только выходники осталось (TW10PP планируется), и придумать что-то с коробкой для размещения всего. На заказ недёшево, но тут уж выхода нет. Колхоз из подручного не вариант, и слесарная мастерская дома тем более.
На канал по отдельному БП, на 5Ц3С. Сразу после кенотрона большой конденсатор ставить нельзя, может лучше тогда 2 дросселя, с увеличением ёмкости после каждого ? По схеме усилителя, надо найти бумажку со старыми заметками. Что-то на базе иностранной схемы на 6b4g было вроде как...
P.S. Прикинул тут, и на фоне оставшихся забот, позолоченные цанговые панельки это мелочь. Подорожало всё, раньше надо было делать:(
Ради сохранения бюджета можно заказать и TW6SE, будет много дешевле. По току они будут конечно в упор но думаю 6С4С потянут.
От 6н9с на входе отказался, слишком большое усиление. К тому же большая ёмкость Миллера валит ВЧ уже начиная с 15 кГц.  6Н7С по усилению в самый раз (Ку=40) и валит ВЧ только начиная с 25 кГц.  К тому же с 6Н7С ощутимо подросла линейность.
Кенотрон из выпрямления исключил, оставив ему только функцию задержки анодного питания. Получил выигрыш по анодному питанию почти в 40 вольт и уменьшение потерь в тепло.
П.С.  Ещё удобней было бы применить 6Д20П, накал отдельный не нужен, но у него вида такого нет. :)
Почему от СРПП отказались? Странно, что хватает одного триода с таким большим номиналом анодного резистора. Я пробовал трёхсотку раскачивать одним каскадом на 6Ж4 с 39-51кОм в аноде, как-то играло, но 6П9 с 13,5к в аноде понравился больше, так и оставил.
8 часов назад, тимвал сказал:
Кенотрон у вас теперь стоит только для задержки ан. питания. Если его заменить на реле с задержкой, то потери ещё уменьшатся.
СРПП по звуку проигрывает напрочь.
Да кенотрон служит только задержке. Я так и написАл. :yes:
24 минуты назад, рижанин сказал:
Оставил нагрузку от предыдущего варианта но это не критично. Можно менять Ra от 100 до 300 кОм. Мало что изменится.
Давно это было, делал сыну УНЧ на 6С4С. У него акустика "под транзистор", плохо переваривает повышенное сопротивление усилителя.
Пришлось воспользоваться советом Войшвилло или Цыкина (уже не помню, но у них у обоих примерно похожие предложения, отличающиеся незначительно).
Получилось не дурственно. Данные не сохранились, т.к. за это время не один комп сдох, восстановил не всё. Но помню, что ТВЗ мотал на ОСМ1 - 0,16. Стремился понизить Rвых. усилителя. Драйвер двухкаскадный на 6Н8С, по типу "Аудионот", т.к. смещение 6С4С было под 70 вольт.
Но, придётся вспоминать, восстанавливать, т.к. решил любимому внуку собрать на юбилей на 2А3 RCA с двухкаскадным драйвером на 12SN7 RCA (или 6SN7 новодел, или 6Н8С МЭЛЗ... это уже детали). Только вот побаиваюсь задирать анодное, т.к. допустимое у буржуев всего 300 вольт. Лампы-то сейчас очень не дешёвые. А в остатке только пара.
И да... Предлагаемые варианты драйвера на 6Э5П тетродом - не хороший. Длинный хвост искажений, как результат, звук грязный.
Изменено пользователем КАВ
01.05.2021 в 15:13, тимвал сказал:
Не влияет ёмкость Миллера на завал при РГ равном 50 ком. Вот если 500ком РГ  то влиять начинает. Валило у тебя высокое выходное сопротивление  каскада на 6Н9С с малым током рабочим,работая на  малое комплексное сопротивление триода мощного выходного. Надо было катодный повторитель  после  первого каскада включить.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
