wowans Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Может кому-то будет интересно, как-то я игрался с 6С4С, "перебирал лампами" Получил такие результаты: Документ 6с4с.docx Читаем Правила. VI.2. Прикрепляемый вами файл должен быть заархивирован (не касается рисунков) в RAR или ZIP формат. На форуме запрещено прикрепление DOC, BMP и других несжатых файлов Изменено 18 января, 2019 пользователем I_Avals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Собрал однотакт на 6с4с с питанием накала переменным током. Переменка на выходе усилителя 50 мв. В полной тишине конечно слышно, акустика чуткая но не напрягает совсем. На музыке не слышно вовсе. Выход 2,5 ватта. КНИ 1 % Вполне себе ничего. Звук очень приятный. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 19.01.2021 в 10:54, тимвал сказал: 50 мв. В полной тишине конечно слышно, акустика чуткая но не напрягает совсем Немного странно это. Я пару лет обратно лепил однотакт на 300В. С прямонакалами имел дело в первый раз, ну и надо было определиться с питанием накала (5В 1А). Накальные обмотки в силовом трансе были с честной средней точкой, и первое включение делал как у вас в схеме. Спектр к сожалению не сфоткал, но точно помню, что все гармоники (а их было много) были ооочень сильно промодулированы пиками, кратными 50Гц. В моих колонках (87дБ) тоже довольно заметно гудело. Не смог с этим смириться. Затем переделал подводку питания накала по более традиционной схеме сначала питал переменкой, результат по-фону не очень: хотя уже можно было слушать. У заказчика колонки старые 5-полосные Кенвуды с чувств. 93-94дБ, поэтому я попробовал ещё понизить фон, запитал накал постоянкой стало лучше. В итоге добавил после резистора 0,2 Ома ёмкости 10000мкФ, так и оставил. Правда, через год работы выпрямитель накала сдох (3-Амперный), я просто заменил на новый, пока полёт нормальный. По вашей схеме в анодном выпрямителе стоит кенотрон и 2 диода. Не понимаю, зачем он там? Вроде как выпрямитель и кенотронный, а вроде и диодный. Я ещё понимаю, когда анодная обмотка со средней точкой, а тут... для красоты что-ли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 1 час назад, рижанин сказал: По вашей схеме в анодном выпрямителе стоит кенотрон и 2 диода. Не понимаю, зачем он там? Для задержки подачи анодного питания. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Далеко не только и не столько для задержки. Дело в другом. Кенотрон не производит коммутационных помех. Вообще. У него полностью отсутствует обратный ток (кроме совершенно мизерных токов утечки, конечно) и большое внутреннее сопротивление по сравнению с полупроводниковыми диодами. Добавление диода последовательно с кенотроном никак не сказывается на характеристиках последнего и на процессы в выпрямителе, но позволяет собрать мостовую схему. Как-то так. P. S. Вообще-то все эти коммутационные и иные помехи проявляются только при неудачном монтаже. Так что ставить кенотрон или нет, зависит от личных предпочтений. Или рекламы. Или дизайна. Хотя, кто это оценит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 23.01.2021 в 14:20, рижанин сказал: точно помню, что все гармоники (а их было много) были ооочень сильно промодулированы пиками, кратными 50Гц. В моих колонках (87дБ) тоже довольно заметно гудело. Не смог с этим смириться. Абсолютно верно,пока постоянкой не запитаем накал лампы и не поставим регулировку баланса в накал - не избавимся от фона. Я так делал. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Прием известный, однако мы вводим в катод не шунтированное сопротивление и соответственно увеличиваем внутренне сопротивление выходного каскада, а так же снижаем и так не высокое усиление. Одно лечим, другое "калечим".... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Ничего подобного там нет. Всего 12 ом сопротивление вводиться,это как муха на броне танка! Ни на что оно не влияет. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) 8 минут назад, Василичь сказал: 12 ом сопротивление вводиться А если быть точным, то от 12,5 Ом и ниже в зависимости от положения движка. Хотя я не очень понимаю, как действует эта регулировка, если накал - постоянка. Изменено 26 января, 2021 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 А насколько стабильна 6С4С с принудительным смещением? В "разнос" не уйдёт? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 А почему бы не стабилизировать ток анода? Несколько копеечных деталек и никакого "разноса". Или это будет не по фэншую? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Когда лампа идёт "вразнос", ей плевать, что там твориться на управляющей сетке. Наблюдал на своём стенде при отборе 6П36С, в псевдотриоде. Ток анода растёт вопреки увеличению смещения стабилизатором. Потом, стабилизатор тока анода доходит до предела регулировки смещения, а ток прёт дальше. Тут есть смысл ставить пороговую защиту, хоть бы и на тиристоре с реле, для отключения анодного питания. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, I_Avals сказал: Когда лампа идёт "вразнос", ей плевать, что там твориться на управляющей сетке. Даже если она (сетка) непосредственно без каких-либо сопротивлений подключена к низкоомному выходу стабилизатора тока анода? Так это больше похоже на пробой анод-катод из-за плохого вакуума. Интересно, всё-таки, понять физику процесса. Изменено 27 января, 2021 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Так пойдёт? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Надеюсь как-нибудь завершить проект на 6c4c, только выходники осталось (TW10PP планируется), и придумать что-то с коробкой для размещения всего. На заказ недёшево, но тут уж выхода нет. Колхоз из подручного не вариант, и слесарная мастерская дома тем более. На канал по отдельному БП, на 5Ц3С. Сразу после кенотрона большой конденсатор ставить нельзя, может лучше тогда 2 дросселя, с увеличением ёмкости после каждого ? По схеме усилителя, надо найти бумажку со старыми заметками. Что-то на базе иностранной схемы на 6b4g было вроде как... P.S. Прикинул тут, и на фоне оставшихся забот, позолоченные цанговые панельки это мелочь. Подорожало всё, раньше надо было делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Ради сохранения бюджета можно заказать и TW6SE, будет много дешевле. По току они будут конечно в упор но думаю 6С4С потянут. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulschen Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Писал уже как-то по своему усилителю на 6С4С - драйвер мне больше другой понравился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 От 6н9с на входе отказался, слишком большое усиление. К тому же большая ёмкость Миллера валит ВЧ уже начиная с 15 кГц. 6Н7С по усилению в самый раз (Ку=40) и валит ВЧ только начиная с 25 кГц. К тому же с 6Н7С ощутимо подросла линейность. Кенотрон из выпрямления исключил, оставив ему только функцию задержки анодного питания. Получил выигрыш по анодному питанию почти в 40 вольт и уменьшение потерь в тепло. П.С. Ещё удобней было бы применить 6Д20П, накал отдельный не нужен, но у него вида такого нет. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Почему от СРПП отказались? Странно, что хватает одного триода с таким большим номиналом анодного резистора. Я пробовал трёхсотку раскачивать одним каскадом на 6Ж4 с 39-51кОм в аноде, как-то играло, но 6П9 с 13,5к в аноде понравился больше, так и оставил. 8 часов назад, тимвал сказал: Получил выигрыш по анодному питанию почти в 40 вольт и уменьшение потерь в тепло Кенотрон у вас теперь стоит только для задержки ан. питания. Если его заменить на реле с задержкой, то потери ещё уменьшатся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 СРПП по звуку проигрывает напрочь. Да кенотрон служит только задержке. Я так и написАл. 24 минуты назад, рижанин сказал: Странно, что хватает одного триода с таким большим номиналом анодного резистора. Оставил нагрузку от предыдущего варианта но это не критично. Можно менять Ra от 100 до 300 кОм. Мало что изменится. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАВ Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Давно это было, делал сыну УНЧ на 6С4С. У него акустика "под транзистор", плохо переваривает повышенное сопротивление усилителя. Пришлось воспользоваться советом Войшвилло или Цыкина (уже не помню, но у них у обоих примерно похожие предложения, отличающиеся незначительно). Получилось не дурственно. Данные не сохранились, т.к. за это время не один комп сдох, восстановил не всё. Но помню, что ТВЗ мотал на ОСМ1 - 0,16. Стремился понизить Rвых. усилителя. Драйвер двухкаскадный на 6Н8С, по типу "Аудионот", т.к. смещение 6С4С было под 70 вольт. Но, придётся вспоминать, восстанавливать, т.к. решил любимому внуку собрать на юбилей на 2А3 RCA с двухкаскадным драйвером на 12SN7 RCA (или 6SN7 новодел, или 6Н8С МЭЛЗ... это уже детали). Только вот побаиваюсь задирать анодное, т.к. допустимое у буржуев всего 300 вольт. Лампы-то сейчас очень не дешёвые. А в остатке только пара. И да... Предлагаемые варианты драйвера на 6Э5П тетродом - не хороший. Длинный хвост искажений, как результат, звук грязный. Изменено 5 мая, 2021 пользователем КАВ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 01.05.2021 в 15:13, тимвал сказал: От 6н9с на входе отказался, слишком большое усиление. К тому же большая ёмкость Миллера валит ВЧ уже начиная с 15 кГц Не влияет ёмкость Миллера на завал при РГ равном 50 ком. Вот если 500ком РГ то влиять начинает. Валило у тебя высокое выходное сопротивление каскада на 6Н9С с малым током рабочим,работая на малое комплексное сопротивление триода мощного выходного. Надо было катодный повторитель после первого каскада включить. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
