Автомобильный стерео усилитель с сабвуфером
Dimez
да хрен его знает, что-то я совсем запутался с этими переменниками, вроде у меня на громкости в гитаре стоит линейка, на усилки тож линейка, а тут логарифмы надо оказывается ставить!
Логарифмы ставятся на громкость для тонкомпенсации!
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
Тонкомпенсация - это подъем ВЧ и НЧ на низких уровнях громкости. Для нее нужен не логарифмический потенциометр, а просто потенциометр с отводом. Логарифмический потенциометр ставят, чтобы регулировка громости была более плавной.
Делай с тонкомпенсацией, но отключаемой. Я уже пожалел.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Самое простое это регулятор с двумя отводами, к этим отводам вешаются последовательно к каждому конденсатор и сопротивление, вкл\выкл осуществляется замыканием этих конденцаторов.
А вот так реализовано в УКУ ВЭФ
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Но всё же я предпочитаю активную тонкомпенсацию. На то она и активная, чтоб поднимать НЧ и ВЧ на низком уровне, а пассивная - это второй план.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Согласен полностью доцент, из нета надыбал только 2 схемы преличных но ненравится кондёры неполярные большой емкости.
Поделись если есть чтото стоящее с очень малым коф\гармоник.
Это твоя 8560-чего столько свободных контактов пустоты немерено твои надписи настолько важны пол платы занимают неэкономно по габаритам и текстолиту.
выложи нормальную схему не переделанную взглянуть что за зверь.
Необижайся дим по первой схеме там пара кондёров и несколько сопротивлений на второй уже добавления.
А на печати 13 штук нормальных и 8 поменьше выводов несчитая по питанию это от одного уселителя 25 штук проводов а два,
я щас занят свом а завтра на сутки арбайт но кажется очень много концов.
Посмотри рисунок я непонял с микросхемой помоему неправельно поставлена на кондюки необращай внимания, СВ1 и НЛ1 .
Нерисуй с обратной стороны никогда запутаешся 100%, я твою развернул счёт с права на лево. и чё за корпус между ножками обычно 5мм у микры.
Плата нормальная, не заливай пока не отработаеш её полностью, разрыв для включателя на плате ненужен, подгатовь приду с работы доработаем, укажи только где что мыслиш пока.
12323123231231231.rar
Chetlanin! Ножки у микры идут наоборот!
По 2200*16в 5 штук 11000 просто как вариант небольшие по высоте всё можно на плате уместить, ещё тыщ 10000 до дросселя как у тебя мыслится.
Дим ты неправ нумерация как и у всех сейчас по нету пошол.
Да не только чото с нета ребята 10000 ставят пишут довольны, ну много не мало хуже не будет. Скачал полные рекомендации схема похоже должна быть и плата только формат незнаю нераскрыть, да похохе там всё но за бабки говорит укажет в письме прогу чем открыть-хрень хочеш помучиться.
item8560.rar
Этот Юра там на своем сайте пишет, что схема усилка на нашем сайте
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
схема ацтой и вообще из колонок мусор будет идти - это и так понятно, что для работы ИМС нужно другое включение и это и так понятно, что очень плохо включать ИМС в таком режиме питания, и что сигнальную землю нельзя кидать ПРЯМО на осн. землю, и это и так понятно, НО в своих схемах он так же кидает S-GND на GND!
Но у меня на схеме, режим включения другой - плавный! Даже с индикацией перегрузок, перегрева и все такое, то что он там простой тембр-блок сделал - да ради бога, делай если надо, но мне то он не нужен, у меня на магнитоле он есть, и мне такая точная настройка не нужна, а спрашивается зачем вообще тогда лепить из его схемы усилитель Он поставил на входе РС цепь, я тоже...
