Помогите Собрать Акустическую Систему.
Имеются 2 колонки без усилителя. хочу купить усилитель.. подходят они друг другу?
Колонка; динамик низкочастотный 6ГД-6 ( он же 25ГДН ) 25Вт, 4Ом. (Рабочая мощность 15Вт.)
высокочастотный 8Ом (на него можно не обращать внимание)
Фильтр распределения частот. пожалуй и вся колонка.
Усилитель; TDA 1554 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25044
Мостовое включение(2X22 Вт).
Вых. мощность: 22 Вт.
Вх. сопротивление: 30 кОм.
Коэффициент усиления Au: 26 дБ.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6…15 В.
Пиковое значение выходного тока: 4 А.
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА.
Диапазон воспроизводимых частот: 45…20000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 0,1 %.
Сопротивление нагрузки: > 2 Ом (номинальное 4 Ом).
Хочу к этому усилку подключать 2 колонки. И всю эту систему к компу. Будет ли играть. У компа мощности хватит звуковухи для такого усилка?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
А поканкретнее насколько нужен ну насколько вольт ампер?
( и как вообще этот усилитель TDA 1554?)
не а что значит 12-15 я что и на 13 вольт могу туда вткнуть?
а этот усилитель TDA 1554 небудет фонить ? ему блок питания нужен с хорошими ёмкастями вроде как...
Да
Ты просто к БП подключай как тебе люди говорят и не грузи себя этим :)
А лучше конечно было бы если у тебя был отдельный БП с нормальным трансформатором...
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Для чего фото? а он усилитель сам как? неюудет фонить.. шумов.. и звук как норм? для дома пойдёт?!
Нормальный звук, обычный.
Насчет фона - собери, узнаешь. Провода только обязательно экранируй, фонить не должно. Хотя лично у меня когда именно к компу подключаю есть небольшой фон от компа (когда например он что то грузит и т.д) :)
("\_(0_0)_/")
Экран — оплётка кабеля, предназначенная как для уменьшения влияния внешних электромагнитных излучений на внутренний, сигнальный провод кабеля, так и для уменьшения паразитного излучения проходимых по внутренним жилам сигналов. Кабель с подобным экраном называют экранированным.
Юзай гугл
("\_(0_0)_/")
Так а реальноли его собрать и чтоб работал при условии. что я ниодной схемы непаял.. но паяльником умею пользоваться!?
Лучше купи готовый усилитель
А ещё лучше купи себе в магазине АС и не мучайся :)
Хотя если есть желание - то соберешь, но помучаться придется
("\_(0_0)_/")
Да блин если только готовый блок ( усилитель в спайке) купить.. дак их этого усилка непродают...
Мне усилитель этот нужен без корпуса.. чтоб под свои цели удобства подогнать
а МОЖЕТ АНАЛОГИЧНЫЙ усилитель ЕСТЬ ПОд 25ВАТ на 2 колонки.. И ПОДЕШЕВЛЕ!!!!!!????
А то чтото 470 руб дороговато.. денег итак нима...!
Кстати, зачем тебе столько для дома? Лично я (на слух) громче ватт 6 вообще включаю очень редко. Иногда конечно хочется соседей позлить, не спорю :))
("\_(0_0)_/")
дА НА ГИТАРЕ ИГРАЮ.... ПРЕАМП НАЙДУ.. УДЛИНИТЕЛЬ И НА УЛИЦУ НА ЛАВОЧКУ! И КОЛОНКИ ЧТО ЗРЯ ЧТОЯТ
ЕЩЁ ЕСТЬ 2 КОЛОНКИ ПО 12ВАТТ ОТ КИТАЙСКОГО МАФОНА.. МОЖЕТ ПОД НИХ УСИЛ ДЕШЁВЫЙ ЕСТЬ?
Какой усил пойдёт под 2 динамика по 10ватт? ток усил подешевле и качество норм
+2 к предупреждениям за нарушение Правил форума п.II.2 /Lexus/
