Помогите С Блоком Питания
Имееться микшерный пульт Numark DM 1050 стандартный блок питания Ac ac adapter 10v ~ 500ma его нет и найти как оказалось проблема... Сейчас стоит блок от сеги DC 10V 1A и он выдает не постоянку а переменку где то 13 ПОЧЕМУ?и он грееться очень! Какой можно подобрать блок питания что бы все было нормально? Где то нашел что 10v ~ 500ma можно заменить на 9v ~ 500ma? Заранее спасибо!
возможно в бп от сеги конднсаторы фильтра стоит заменить. а питание должно быть стабилизированным или нет? а стандартный ac/ac это просто понижающий на переменку. может такой и нужен?
в блоке от сеги никакой платы нету поэтому наверное и переменка? а можно все таки подключить 9v~ 500ma так ка в инете есть продаю и пишут что подойдет для него.. как бы точно узнать..?
Изменено пользователем kolj13
