Умзч На Lme49830
toriyama
Характеристики:
Номинальная мощность - 1000 Вт.
Максимальная мощность - 1500 Вт.
Сопротивление - 4 Ом.
Напряжение на выходе (при подаче 60-100 Гц, и нагрузке 4 Ома) - доходило до 90 В.
Питание через преобразователь 12 В - -\+130 на "плечо".
Кол-во выходных транзисторов - 8.
Усилитель однокальный - буферный.
Собран на микросхеме LME49830.
На импульсном БП также 8 транзисторов.
Тестировался в течении года со спаренными динамиками Earthquake DBX 12 (30 см, 4 Ом, Ном. 700 Вт, Макс. 1500 Вт).
Имеется возможность подгонки под любое сопротивление нагрузки.
Потребление при 1500Вт - 100 ампер.
Класс усилителя - В.
После не большой переделки, мощность можно достаточно сильно увеличить.
Усилитель изначально не предназначался для авто и прослушивания музыки. Создавался для проверки мощных динамиков после ремонта.
Для тех кто не читал прошлое "обсуждение", предупреждаю - я не автор усилителя.
Сразу приношу свои извинения за кач-во фотографий. Пришлось фотографировать на телефон. Сильно за это не судите.
На схеме, то что обозначено (перечёркнуто) "крестиками" - означает следующее. Эти выводы нужно поменять местами. И подобные ошибки в официальных Datasheet'ах, сплошь и рядом. Для примера (и чтобы частично ответить на вопросы форумчан задававшие вопросы об этих ошибках), выкладываю другие схемы с ошибками. Фото для примера будут называться "Пример №...". Также для примера (и косвенного ответа форумчанам), будут выложены фото заводского усилителя, где вторичка трансформаторов намотана не жгутом, а в один провод. Также в нём вообще нет дросселей для гашения импульсов высокой частоты.
Теперь о схеме усилителя. В усилителе (фото которого были в прошлом варианте ветке), есть отличия от приведённой схемы. Отличия следующие. Вместо микросхемы LME49810 применена другая, а именно LME49830. На выходе вместо трёх транзисторов, стоят четыре. Увеличено питание. Работа усилителя переведена в класс В путём перемычки между выводами 11 и 12.
Кому интересно, (и чтобы опередить вопросы, на которых уже были даны ответы) вот ссылка на неудачное начало обсуждения: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79525&st=0 Сразу скажу. Не пугайтесь ужасного монтажа усилителя. Это было сделано из практических соображений. Можно сказать, что это подопытный образец. На нём испытывались различные микросхемы, с различными деталями и различным подключением всего что только можно. На нём же и проверялись и исправлялись ошибки, указанные выше в схемах ( и не только в этих схемах к сожалению).
Изменено пользователем toriyama
  • Ответов 89
Изображения в теме
Я этим и занимаюсь.
Вот фото заводского усилителя без дросселей и намоткой вторички трансформатора одним проводом:
Китайцы не такого намутят. У них на корпусах тоже ваты написаны и на заборе тоже пишут. :)
Смысл менять местами ноги ? От перестановки мест слогаемых сумма не меняетса. Притом , что у вас вместо схеммы смещения перемычка.
И вы увожаемый опять за свое. Картинок много, а конкретики ноль. Вы схему своего детища покажите.
Какие провода ..... устал писать, уже 1000 раз писано.
В одном посте всю инфу, а не по крупицам.
На втором рисунке вроде как вы описали. :huh: ( Работа усилителя переведена в класс В путём перемычки между выводами 11 и 12.)
Изменено пользователем 1tom1
прочитал то что скинули в мусорку-правильно сделали,
-думаю эта тема без конкретной,именно той по которой сделан *усилитель-Франкенштейн* схемы отправится туда-же.
-автор-простой Вам совет,-отложите публикацию хотя бы на недельку,а за это время соберите ПОЛНЫЙ материал,
да так чтобы не было как в той теме что отправилась на *душистый покой*
toriyama не пойму какую цель вы преследуете (уже две бессмысленные темы создали)???
типа - это мой усилитель!!! а чего ты добился в жизни???biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
обнародываю ЛС посланное мне товарищем toriyama (все таки не сдержалсяlol2.giflol2.giflol2.giflol2.giflol2.giflol2.giflol2.gif)
"toriyama не пойму какую цель вы преследуете (уже две бессмысленные темы создали)???
типа - это мой усилитель!!! а чего ты добился в жизни???"
И не поймёте. Вы, к сожалению слишком глупы для умного.
Знаете, очень смешно наблюдать (видимо как Вам на мои попытки в теме), Ваше упорное "тыканье" мне.
не понял что вы конкретно имели введу, но попрошу больше не беспокоить, у меня нет времени на всякие бессмысленные разговоры, особенно с индивидумом которому Не дано понять, почему его умозаключения не понятны для других индивидумовunknw.gif
Изменено пользователем Hrach
обнародываю еще одно ЛС посланное мне товарищем toriyama
Я не удивлён публикации моего сообщения. Не удивлюсь публикации и этого сообщения. Значит выводы о Вас, я сделал верный с самого начала. Увы и Ах.
С уважением. Всего доброго.
P.S. Ах, да. Поясняю, для тех кто не понял. У меня не было задачи сдерживаться. Задача - объяснять конструкцию и проблемы с ней связанные тем, кто реально соберётся её повторить. Теперь прошу Вас я. Не беспокоить бессмысленными постами в теме, разноцветным шрифтом. Умнее от этого Вы не станете.
toriyama повторяюсь не пишити мне ЛС, все вами отправленные мне ЛСrtfm.gif будут обнародываныbye.gif
офф: вопрос к модераторам: тут нет функции типа "черный список" чтобы пользователь не мог писать мне ЛС(как то не приятноbad.gif)
toriyama Вот и проявились Ваши истинное лицо и натура .
Местную беседу поддерживать не буду, т.к. мне известны на перед все ответы:
Вы как и все не умеете читать и слушать
Вы ничуть не лучше других умеете читать и думать. Если вообще умеете читать
Если уж и после этого не поймёте, то мои слова бессильны.
я не автор, наберитесь терпения
И так далее в том же духе.
Очередная беспонтовая тема. ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
toriyama. Советую пройти по этой ссылке. Там waso уже давно оформил (грамотно, в отличии от Вас) ветку по lme49810. Вот только не надо будет опять писать, что нужно быть внимательным и я не умею читать, т.к. в Вашем варианте применена 49830. Суть дела не меняет.
усь на LME49810
"Потребление при 1500Вт - 100 ампер" я правильно понимаю что усилитель потребляет 12В 100А и выдает 1500Вт?
Поняли правильно, но при условии если буферный динамик находится в ЗЯ с маленьким литражом. А если с ФИ, то потребление доходит до 170 А.
слушай а чего ты добился поменяв местами дорожки от микры? :lol:
Во-первых. Не дорожки, а ножки.
Во-вторых. Добился работы усилителя.
Вы собирали Gainclone 2007 хоть раз по оригинальной схеме?
Так как выложенный усилитель, был собран на базе Gainclone. Но в схеме Gainclon'а, указанная ошибка. Поэтому идёт большая нагрузка по питанию, и он из-за этого не запускается. После исправления данной ошибки, можешь "вешать" детали любого качества. Будет работать. Разница соответственно будет только в кач-ве звука.
Читаем здесь
Коллеги. Не обращайте на этого "спеца" внимания. Если ему не отвечать, то его ветка со временем сама уйдет в небытиё. Одна уже в мусорке.
Вот то, что ответил waso. Надеюсь не у кого не вызывает сомнения его компетентность вобласти усилителестроения?
пока я не поменнял местами ножки 13 и 14
То есть выход микросхемы для положительного плеча повторителя подсоединили к отрицательному и наоборот?
И на полном серьёзе - ничего не сгорело? :blink: :D
Если это касается той темы, которая была отправлена в "Мусорку", то прошу о такой конструкции даже не упоминать. Я в средней школе на картонке паял аккуратнее. Многие из тех, кто здесь реально собирал усилители, выдающие хотя бы ватт по 300 в нагрузку - там уже отписвыались, к их словам я ничего добавить не могу.
Коллег-модераторов прошу поглядывать, чтобы здесь не получилось продолжения того абсурда...(если бы мог тут чистить-то сделал бы сам...):unsure:
Изменено пользователем qwert390
так я и удивляюсь чего он добился от того что выход микросхемы для положительного плеча повторителя подсоединил к отрицательному и наоборот
Я не теоретик. Но получается что, с вывода 14 должен идти на минусовую сторону, а с вывода 13 на плюсовую.
Повторяю - добился правильной РАБОТЫ усилителя.
Я вам уважаемый привел вырезку из даташита! На второй фотке нарисовал как у вас зделано, так какая разница от перестановки??
Может у вас при такой пайке контакта не было и поменяв выводы, просто хорошо припояли.
не собирал.при чем здесь он?
хочешь сказать во всех даташитах ошибки? :blink: это БРЕД
Уважаемый, прежде чем утверждать о БРЕДЕ, для начала соберите - оригинал. Либо другие схемы - если Вы о других выложенных мною схемах. Рассуждать можно до бесконечности.
1tom1, дело не в пайке - это 100%. Объяснить, почему так, я не могу. Этим делом пусть займуться те, кто хорошо оперирует научными терминами и вообще теорией. Так, как изначально нарисованая схема (Gainclone 2007), и если по ней один в один собрать усилитель - он не работает (у меня во всяком случае не заработал). Заработал только после того, как была исправлена указанная мной Выше ошибка.
Ещё раз повторяю: ошибка там была совершенно в другом, а Вы вылечили перхоть гильотиной, включив выход УНа и вход ВК наоборот по полярности.
ЗЫ. Попрошу заранее не называть меня "теоретиком" - это не ко мне.
И в чём же была ошибка? По конкретнее пожалуйста.
P.S. Про перхоть пожалуйста в другой теме.
P.P.S. Я разве написал Ваше имя?
