Извещатель Пожарный Дымовой Ип 212-41м
Гость Aladar
Принесли мне как-то датчик дымовой ИП 212-41М на проверку работоспособности после пожара. Я его подключил, стоит на норме, но сработку не дает ни кнопкой, ни дымом. решил проверить новые датчики. подымил на них, они сработали и после этого тоже перестали давать сработку. Можно ли их как-нибудь реанимировать а то их одноразовость как-то сильно напрягает, стоят почти на всех объектах а проверить нормально не могу, боюсь убить.
А может ты их к повышеной напруге подключал ?
Узнай точнее от скольки вольт они питаются и сколько у тебя.
Сталкивался я с такими датчиками 3-4 года назад. Больные от рождения. Закупили мне как то их штук 300 на 3 объекта, пришлось все поменять по гарантии. Чрезвычайно склонны к ложным срабатываниям, причем почему то по ночам. Что я с ними только не делал, продувал пылесосом, разбирал и чистил оптику, крутил подстроечник внутри - все бесполезно. В конце концов раздолбал всю партию кувалдой. Причем с одношлейфовыми приборами типа УОТСа работают относительно нормально, а например с Сигналом-20 постоянно идут ложняки. Поэтому никогда их больше не покупаю и на обслуживание с ними не беру.
У меня они пучком работают уже пол-года (и от дыма, и от кнопки срабатывают - раз 30 подряд, специально проверял). Работают вместе с канадской сигналкой DSC 510 (там нужна отечественная платка-переходник), линия двухпроводная, питание - не более 12 В (т.к. на сигналке есть только одно выходное напряжение AUX 12V)
p.s. Кстати, с УОТС'ом работают также стабильно
Изменено пользователем Alex K
Тут была фраза типа с Сигнал-20 датчики дают больше ложняков, чем с УОТС. Мне кажется что это глупость, т.к. ИП 212-41М это обыкновенный порговый датчик, который при сработке просто замыкает или размыкает реле (точно не помню), и на его работу ППКОП повлиять по идее не может, разве что напряжением питания только. Этот датчик делает компания Рубеж. В прошлом году мы проводили испытания разных датчиков правда не с Сигнал-20, а с Сигнал-20П по рекламации пользователей, только я не помню в чем там проблема была. В испытаниях в том числе учавствовал и Рубежевский дымовой датчик, вот только результатов я не помню, надо бы уточнить.
А вообще я имел дело еще с Рубежевским резервированным источником питания. Качество меня не порадовало: дорожки 220В на плате не замаскированы, может запросто и ебом токнуть и вообще эта компания впечатления не произвела.
  • 9 месяцев спустя...
Проблема ИП212-41М - это эффект "защелкивания" напряжения питания на микросхемах КМОП - логики на величине 2, 7 В. при ограниченном токе потребления извещателем (50мкА для 41М). При плохом электролитическом конденсаторе этот эффект будет повторяться устойчиво, т.е. схема не будет запускаться, так как напряжение на логике будет ниже миниманого рабочего (3 В для серии К561). При использовании электролитов с малыми токами утечки проблема все равно полностью не решается. Извещатель может запускаться и 30 раз подряд, а через небольшую задержку (достаточную для полного разряда конденсатора) на 31-м включении не запуститься. Для решения проблемы нужны другие схемотехнические решения, которыми обладает другой производитель по патенту №2294018, опубликованному 24.02.2007 в бюлетне №5 за 2007 год. Посмотреть это техническое решение можно на сайте ФИПС по адресу: www.fips.ru или в приложении.
RU2294018.pdf
  • 1 год спустя...
Добрый день, столкнулся с проблемой подключения пожарной сигнализации. Кто-нибудь может помочь с схемой подключения дымового извещателя ИП 212-41М к передачику Нота-2, всего извещателей 9шт. Весь инет облазил ничего не нашел, помогите плз!
Я сталкивался с извещателями ИП212-4М они двухпроводные с питанием по шлейфу, их к Ноте без адаптера вообще не подключишь. Если у Вас такая же проблемма могу поискать схемку адаптера, но по моему проще поменять датчики на 3СУ.
Skrunda
Вы выбрали один из самых дешевых и самых плохих извещателей. Потверждением этому - дисскусия "Самый херовый датчик" на сайте: www.0-1.ru. А если их еще и подключить к передатчику, то очень далеко прийдется бегать, чтобы отключать их от питания при ложных сработках. Пожарные извещатели предназначены для работы с ППКП и управляются они от ППКП. А передатчик это не трансивер - информация передается только в одном направлении, так что устранять ложные сработки прийдется пешим ходом.
... могу поискать схемку адаптера, ...
Интересно бы посмотреть на схемку адаптера, если не секрет! :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Стоп !!! Поподробнее . Ссылочку на Передатчик НОТА-2. Я только ТАКИЕ монтировал. Обычный ППК. Проводной. Есть выход на питание активных датчиков. До 120 мА. Иль я не про то ?
Изменено пользователем fant
2 t2alex!
Если Ваша НОТА-2 не радиопередатчик, а обычный ППК от "Аргус-Спектр", то советую обратиться в техническую службу поддержки этого предприятия по адресу: www.argus-spectr.ru , или к изготовителю 41-го по адресу: www.rubezh.ru. У них там есть для Вас готовые ответы.
Непонятно в чём проблема ))) Извещатель потребляет в дежурном режиме 50мкА, 9 извещателей- 450мкА. Извещатель, судя по описанию работает по шлейфу и МОЖЕТ использоваться на 4-х проводке.С применением переходника. Т.е. включать можно в любом варианте. Если Нота , как на моей ссылке, то у неё интересный баг. Оконечный резистор надо подбирать в зависимости от колличества датчиков в шлейфе.. Нафига так сделали? Чуть не прокололся... Монтировал пожарку с лесов на высоте около 10 метров. Замонтировал, а только потом прочитал инструкцию... И пожалел. что не Карлсон. Ситуёвина. Леса убраны, А если не будет держать? Резистор то по умолчанию поставил. Хорошо, что всё срослось ))))
Нота-2 используется только как пожарный извещатель, который при замыкании/размыкании цепи, передает сигнал на GSM передатчик. Проблема в подключеннии К Ноте-2 этих извещателей дымовых, т.к. вариаций полно, а какой вариант верный не могу понять, т.к. проект сделали галимый, друг другу противоречит, я вечерком его отсканирую и покажу общественности :)))
Теперь понятно... Завтра возьму паспорт от Ноты и скажу по какому варианту вам пожарку коммутировать. А почему вы именно на четырёхпроводку "запали"? Вроде датчик и работу по обычному шлейфу поддерживает. Ещё один баг Ноты.. На любое действие, как то пожар, севший аккум( если он есть), вскрытие корпуса, она реагирует одинаково- размыканием ПЦН. Что б снимать сигнал только о пожаре надо пользоваться доп. реле. Оно поставляется отдельно )))
Я не западал на четырехпроводку :)) По проекту можно и на 2 делать, мне главное что-бы работало :)) И по проекту этих извещателей 8 штук:)
Изменено пользователем t2alex
Короче я паспорт на Ноту взял... Проконсультирую.))))
Такс... 8 штук Нота потянет и по второму скану. Т.е. питание отдельно тянуть не надо.У вас паспорт Ноты есть ? Тогда монтируйте шлейф по типу"Пожарные извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью".У меня эта схемка на 33 странице.В необходимости резисторов , включённых последовательно с каждым датчиком меня не убедили. Оконечник- резистор пошёл тоже сразу без подбора( 12 датчиков цеплял) хотя методика его подбора разжёвана.. И там ещё мутно расписана конфигурация Ноты посредством 5 перемычек, но разобраться можно.
Вооот.. Примерно так..
Не стоит. Датчики включаются параллельно (по двухпроводной схеме), контакт 2 - плюс, контакты 3 - 4 - это общий провод, подключаются в разрыв для того, чтобы при снятии датчика происходила тревога.Если это не критично, можно подключать контакты 2 - 4. Оконечный резистор ставится как обычно, в конце цепи.
Последовательные резисторы нужны для ограничения потребляемого тока датчиком и что б в случае срабатывания одного питание шлейфа не падало до Нуля и срабатывал ещё один датчик, типа дублирования... Оконечник в конце, точно.. 3-4 я б в любом случае включал в разрыв... ибо при включении в чистую параллель не увидите неисправность ( потерю контакта) одного датчика.. Оконечник у меня получился по-умолчанию. хотя в паспорте рекомендуют его подбирать в зависимости от колличества датчиков...
Выписка из паспорта на Ип212-41м
Схема подключения к двухвыводным концентраторам и схема ВУОС.
Рекомендации по подключению к различным пожарным концентраторам.
Вот ссылка на паспорт извещателя
Надеюсь это поможет вашей дискуссии.
