Схема К174Ун7
Подскажите,что это за номинал такой:
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Спасибо
Какая гадость ваша заливная рыба =) в топку ее
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Да ладно, неубиваемая микра, я ее бедную на 30В сажал с прямым водяным охлаждением крылышек, так работала, зараза, пока не взорвалась :D
А еще раньше над 174ун7 издевался - припаял к ногам провода, залил герметично термоклеем, мс - в кастрюлю с водой, провода - в плату. Дин - 4 Ом. При питалове 30в - работает на всю!!! Но недолго, когда на ее "крылышках" появились пузырьки (не закипела, а воздух или типа того) - Красиво Сверкнула под толщей воды и приказа жить дальше.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А конденсатор С7 47О-ето пикофарады?
Изменено пользователем KaskadZ
МС эта - та ещё гниль. Не понимаю, зачем в наше время её применять. "На халяву досталась, нашёл на помойке плату" - так сейчас от автомагнитолы китайской плату можно на помойке подобрать, выпаять оттуда TDA2003 - на порядок надёжней будет, обвязки меньше (5 деталек), мощность и качество получше...
Никакая не гниль. Если нагружить на 8 ом и питать не более 12-13 вольт проработает 100 лет. Не везде ж большая мощность нужна.
С уважением Виктор
Да ещё можно в мостовом включении применить,ковыряет на S90 вполне прилично.Както грешно её обзывать,целое поколение выросло на ней,она достойна умереть в руках начинающего!.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
DesAlex - поддерживаю +1. Но, уж если охота кому заморачиваться, тот пускай и сидит с ней, от не хрена делать. Перекопал массу схем подключения и с темброблоком и с "уменьшенными " искажениями - легче 2003 по Линкору - и деталюх меньше и звук на порядок выше. ИМХО - конечно!
Зато потом здесь вопрос зададут как правильно этот конденсатор подключить и начнут ругаться, что на кондере минус нарисован, а где плюс непонятно.
С уважением Виктор
Сколько шуму из-за етой микрухи=)
Да, потому что она в свое время так всех достала...ее пихали во всю аппаратуру: телеки, магнитофоны... в журнале Радио столько про нее написано!
Ну зачем так,некоторые с лампами играются и морзянку строчат.Сам люблю в старье поковырятся,прицепил АКБ к старому "Хазару" и когда нет света шарю по волнам :rolleyes:Многие со мной согласятся что современная электроника не интересна.Ун7 прожила достойную жизнь,в своё время лучшего не было,был ГДРовский аналог с веер-радиатором.Зачем бросать практику если она в наличии.Лично у меня стоит в столе в контрольном усилке и смысла её менять не вижу.Точто она задолбала,так это от кривых рук,просто так усилки не горят.
У каждого свое мнение, у меня усил на 174ун7 пашет на 4 Ваттную колонку уже больше года. Звук очень даже неплохой.
Выжимать из нее больше чем она может дать - глупо. А использовать по назначению там , где нужен дешевый усилитель.
Здравствуйте, многоуважаемые! А может ли мне кто нибудь ответить (может у кого такое было) усилитель на К174УН7 собрал, но со старта он вообще не запустился. Полчаса искал бока в монтаже.. Окончательно убедившись, что схема собрана верно начал проверку методом "научного тыка". Схема запустилась, когда подключил ёмкость параллельно питанию 1000мкФ в непосредственной близости от микросхемы. 4700мкФ, которые находятся в пробном БП её не устроили. замерил ток покоя - 220мА - понял, что генерирует. Полдня колдовал, чтоб избавиться от генерации достиг лишь относительного покоя изменив R21 (по схеме) на 0,75Ом. Столкнулся со след проблемой - начинаю добавлять громкость - её, как будто, начинает "запирать" и это при том что я ещё и 1Вт из неё не получил. Нагрузкой служит колонка Романтика 25АС-121. Удалось избавиться от эффекта запирания лишь выбросив из схемы ёмкость С9(3300рФ). Но при этом от неё более 2,7 Вт я не добился - начались какие-то спонтанные щелчки, которые даже к ритму мызики не имели отнощения. микросхему установил на штатный теплоотвод.
так вот вопрос, собственно - как подавить "запирание" чтоб не убирать С9.
И охота
возится с ней? За два часа 2030 делаешь и ни каких генераций. Ну, если тока больше нечего нет под рукой...
Ошибка и только,тысячи школьников собирали в кружках успешно.С флажком С12 часто проблемы в теликах возникали,вроде и емкость 560 Пф мизерная а частенко начинала шуршать и коротить.
Изменено пользователем Mahno
