Схема К174Ун7
Я тут такое безобразие увидел - оказывается эта микросхема бывает в двух исполнениях корпуса! Тип 201.12-1 и тап 238.12-1 надеюсь распайка выводов при этом не меняется? Новаченко "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры." с.106
Мда... сам подход менять надо. "Из спортивного интереса" можно поразминаться, устроив соревнования по забрасыванию-метанию усилков на УН7 - кто дальше забросит на пустыре в кусты. Правильные будут соревнования. В качестве кубка вручать парочку TDA-шек... вот это - тот подход. Одним выстрелом - двух зайцев - и избавление от хлама, и двигание цивилизации на один маленький шаг вперёд.
Ноги в растопырку были у ГДРовской,и тутже пробиты били и под нашу,так что одно и тоже. Из спортивного интереса ламповые собирают,хотя это ещё страшней чем УН7
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схему еще раз переправерил - монтаж правильный. заменил уже в ней ВСЁ. как только ставлю С9(причем любой ёмности) начинается страшный звук из динамика. С12 заменял на 370-1000рФ - никакой разницы.
как это чудо домучаю, так примусь за ламповый усилитель. давно хотел проверить как S-90 звучат на нагрузке лампы ).
Может микросхема палёная? Или питание нестабильное.
Плату сфоткайскорей всего не правильно землю развёл.Попобуй ёмкость на 1000 мкФ прям на выводы питания микрухи повесить,что произойдёт.
Mahno, спасибо большое за совет насчет ёмкости непосредственно на выводы микросхемы! - это помогло на 100% магия разрушена! всем спасибо за внимание и участие!
Всётаки не удачная разводка земли,в следующий раз лучше с заводкой платы передирать,там всё посчитано.
Ну точно питание нестабильно :)
трансформатор мощностью 50Вт с напряжение вторички 15В. после мостового выпрямителя ёмкость 2200мкФ(напяжение почти до 20В разгоняется) затем параметрический стабилизатор на 15В и емкость на 4700мкФ
Параметрический стабилизатор старьё <_<
  • 6 месяцев спустя...
можете подсказать схему к174ун7 с выходным сопротивлением в 8 Ом. спасибо
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
тоесть к примеру взять схему двумя постами выше, соединить плюсы и минусы у динамика. я правильно понял?
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
