Я тут такое безобразие увидел - оказывается эта микросхема бывает в двух исполнениях корпуса! Тип 201.12-1 и тап 238.12-1 надеюсь распайка выводов при этом не меняется? Новаченко "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры." с.106
Ни когда не видел другую,ГДРовкая была с радиатором и только.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот здесь указана злая шутка.. ((.
Главный прикол - номерация выводов!
Edited by shadow8619
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Мда... сам подход менять надо. "Из спортивного интереса" можно поразминаться, устроив соревнования по забрасыванию-метанию усилков на УН7 - кто дальше забросит на пустыре в кусты. Правильные будут соревнования. В качестве кубка вручать парочку TDA-шек... вот это - тот подход. Одним выстрелом - двух зайцев - и избавление от хлама, и двигание цивилизации на один маленький шаг вперёд.
Ноги в растопырку были у ГДРовской,и тутже пробиты били и под нашу,так что одно и тоже. Из спортивного интереса ламповые собирают,хотя это ещё страшней чем УН7
Edited by Mahno
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Схему еще раз переправерил - монтаж правильный. заменил уже в ней ВСЁ. как только ставлю С9(причем любой ёмности) начинается страшный звук из динамика. С12 заменял на 370-1000рФ - никакой разницы.
как это чудо домучаю, так примусь за ламповый усилитель. давно хотел проверить как S-90 звучат на нагрузке лампы ).
Может микросхема палёная? Или питание нестабильное.
Плату сфоткайскорей всего не правильно землю развёл.Попобуй ёмкость на 1000 мкФ прям на выводы питания микрухи повесить,что произойдёт.
вот это чудо. только прошу не смеяться над моим способом изготовления плат! я дорожки прорезаю микрошлефмашинкой )).
Mahno, спасибо большое за совет насчет ёмкости непосредственно на выводы микросхемы! - это помогло на 100% магия разрушена! всем спасибо за внимание и участие!
Всётаки не удачная разводка земли,в следующий раз лучше с заводкой платы передирать,там всё посчитано.
Ну точно питание нестабильно :)
трансформатор мощностью 50Вт с напряжение вторички 15В. после мостового выпрямителя ёмкость 2200мкФ(напяжение почти до 20В разгоняется) затем параметрический стабилизатор на 15В и емкость на 4700мкФ
Параметрический стабилизатор старьё <_<
Всем привет!Я нашел в магнитоле "Аэлита 102" схему к174ун7, можно ли сделать из неё усилитель?Если можно то как?
Недавно же постил скан справочника. Хорошо, корзину не почистил.
можете подсказать схему к174ун7 с выходным сопротивлением в 8 Ом. спасибо
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
тоесть к примеру взять схему двумя постами выше, соединить плюсы и минусы у динамика. я правильно понял?
Введи в гугле,мостовое включение к174ун7.Там море схем.Имей ввиду,в мосте выходная моща увеличивается.
