Metavoice 2200 Axis Line
надо 640/9640 отбирать по напряжению отсечки с точностью 100мВ
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Это я знаю....
Но так получилось....
Я ещё пока не проверял на синус, просто хочется выровнять токи хотя-бы приблизительно.
И как выйти из такой ситуации?
Или придется ехать докупать?
Изменено пользователем goodzik
Наверное придется. Резисторами в затворах картину не изменишь. Не трогай их! Попробуй выровнять токи в плечах по средним значениям и проверь, насколько изменится отношение максимума к минимуму.
Есть конечно мыслишка, но... не уверен как это скажется на большом сигнале.
Измени каскад коллектора биполярного транзстора. Это снизит потенциал на затворе полевика, который открывается раньше (больше) других. Номинал добавочного резистора нужно будет подобрать так, чтобы в сумме с основным (верхним по схеме) они составляли 620 Ом (базовое значение одного резистора).
Вот! Светлая голова, Генадий! Спасибо!
Без вас я бы ещё долго до этих фокусов додумывался.
Смысл мне понятен, но вечно нуждаюсь в толчке))
Я думаю что это должно подействовать....
Иного варианта и правда нету, только ехать ещё за парочкой 9640, но это неинтаресно)))
Усилитель закончен! Всем спасибо. Особенно Генадию!
В результате пришлось установить в колкторы биполярников резисторы 640Ом и 560+80Ом.
Таким образом я добился близкого баланса между паралельными полевиками в одном плече.
Ступенька пропала. Отрегулировал заново "0" на выходе.
В другом канале заменил коллекторные резисторы с 540Ом на 530Ом для изменения тока покоя,
приблизив его к первому каналу.
Проверил на работоспособность усилителя в мостовом режиме. Работает и громче. Не мерял.
Поставл резистор для занижения напряжения питания куллеров с 17В на 12.5В
Первый раз собрал неудачно. Болтом закоротил гейты одного плеча первого канала на землю....чють не спалил снова.
Разобрал. Перепаял дорожку. Замерял полевики - не здохли. Спилил болт, собрал. Ещё раз проверил: Работает))))
