goodzik
Metavoice 2200 Axis Line
Это я знаю....
Но так получилось....
Я ещё пока не проверял на синус, просто хочется выровнять токи хотя-бы приблизительно.
И как выйти из такой ситуации?
Или придется ехать докупать?
Edited by goodzik
Наверное придется. Резисторами в затворах картину не изменишь. Не трогай их! Попробуй выровнять токи в плечах по средним значениям и проверь, насколько изменится отношение максимума к минимуму.
Есть конечно мыслишка, но... не уверен как это скажется на большом сигнале.
Измени каскад коллектора биполярного транзстора. Это снизит потенциал на затворе полевика, который открывается раньше (больше) других. Номинал добавочного резистора нужно будет подобрать так, чтобы в сумме с основным (верхним по схеме) они составляли 620 Ом (базовое значение одного резистора).
Edited by Геннадий
Читать статью
Вот! Светлая голова, Генадий! Спасибо!
Без вас я бы ещё долго до этих фокусов додумывался.
Смысл мне понятен, но вечно нуждаюсь в толчке))
Я думаю что это должно подействовать....
Иного варианта и правда нету, только ехать ещё за парочкой 9640, но это неинтаресно)))
Edited by goodzik
Усилитель закончен! Всем спасибо. Особенно Генадию!
В результате пришлось установить в колкторы биполярников резисторы 640Ом и 560+80Ом.
Таким образом я добился близкого баланса между паралельными полевиками в одном плече.
Ступенька пропала. Отрегулировал заново "0" на выходе.
В другом канале заменил коллекторные резисторы с 540Ом на 530Ом для изменения тока покоя,
приблизив его к первому каналу.
Проверил на работоспособность усилителя в мостовом режиме. Работает и громче. Не мерял.
Поставл резистор для занижения напряжения питания куллеров с 17В на 12.5В
Первый раз собрал неудачно. Болтом закоротил гейты одного плеча первого канала на землю....чють не спалил снова.
Разобрал. Перепаял дорожку. Замерял полевики - не здохли. Спилил болт, собрал. Ещё раз проверил: Работает))))
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
    • Ещё 6 плат лежит...
    • По мне - так проблем две. Неизвестное, а значит ненормированное напряжение пробоя гальванической развязки в источнике питания осциллографа, и довольно большая ёмкость между "землёй" осциллографа и сетью. При использовании развязывающего трансформатора она поменьше, но всё равно мешает. На аккумуляторе картинка значительно чище. Ограничена максимальной скоростью передачи по USB. В спецификации USB есть все эти цифры. Также примерные практически достижимые цифры можно найти в сети. В зависимости от версии USB (USB1, USB2, USB3) скорость отличается в разы. Но при использовании для "слива" потока, надо учитывать ещё и дискрет обращения к устройству конкретной ОС. В Windows максимальный темп - порядка 5 мс. Если есть схема USB-осциллографа, то по типу применённого контроллера USB можно узнать поддерживаемую им версию USB и прикинуть максимальную скорость. У автора этого проекта те же трудности:
    • И 10-вольтовым. Потому и было написано про пассивное PoE Ubiquiti/Mikrotik.
    • Произвел пробный запуск .все заработало сразу.Подтверждаю обучение пульта виснет на балансе .Mute  долгим удержанием енкодера не работает .
    • кинескоп сони тринитрон плоский купить негде у меня . поетому самсунг.  а по делу есть какие то сображения по перегреву резистора ?
    • Вадим, помните в детстве: "это не я начал! Это все он!"  Не важно, кто начал, важно, кто продолжил. Почему-то Л.Зуев не реагирует на выпады Виктора, Белка чуток покипел и тоже успокоился, а Вы все бурлите. Будьте взрослее, Вадим. Остановиться в данной ситуации нужно именно Вам. Забыть про принципы и не искать справедливости в интернете, ее тут нет. Самое лучшее, КМК- это Вам занятся разработкой нового домашнего усилителя, чем бодаться с людьми, которых в реальной жизни Вы никогда не увидите, скорее всего. Порадуете поклонников и сами успокоитесь. Ну и да, может прозвучать банально и грубо, уж простите, но делиться в соцсетях своими личными переживаниями, давая тем самым повод Вас этим уколоть, как по мне, в большей мере глупо. Ибо всем остальным либо пох, либо до звезды, а тем кому не пох, те ищут повод Вас позлить. Оно Вам надо? Пишу это не ради спора, просто выражаю свое мнение и еще некоторых людей, которые уже всерьез опасаются за Ваше психическое здоровье, видя куда все зашло. Без шуток. Больше беспокоить не буду, если что без обид. Я в том плане, что что-то не пошло по звуку на ШП. Есть некоторые догадки, но проверять их не буду, ибо не хочу. Концепция ПараФинна мне нравится больше и в несимметричной версии он прост как тапок при отличной линейности и хорошем звуке. На емкость тоже работает, значит устойчив. Что еще надо? А на низы УВИЛ схемотехнически избыточен. Туда Холтона от ВП и забыть. Мое мнение. Но у тебя, понятно, лежал собранный.   Кстати, собранную платку УВИЛ могу продать по цене деталей, а вторую отдам в подарок, пустую. Уж очень лень распаивать. Извиняюсь за оффтоп в оффтопе.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
