Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Нужен аналог таких вот. Автомобильный усилитель грузовика Volvo источник печали :wacko: Обычно у всех с общим катодом,а тут последовательно. 12 ампер 100 вольт. Сколхозить можно конечно,но пока по ряду причин воздержусь пока не отчаюсь :D С таким включением что то найти не могу
Ага,вот как оно зовется CTD,а то я голову сломал с правильным названием последовательного включения
@СКУПОЙ ,спасибо!
Добрый день
Прошу подсказать аналог Контроллера заряда Li-Ion батареи C5C14 или подсказать как это правильно сделать. Не могу найти. Установлен в аналоге джойстика PS4.
Спасибо
12 минут назад, CAPRI сказал:
кто сказал, что он существует?
Поставь внешний модуль с али ...
16 минут назад, KRAB сказал:
можно....конечно....надо такой как установлен. с минимальными переделками
Оверквотинг
Добрый вечер. Помогите подобрать аналог китайскому транзистору. Нужно поменять срочно, нет времени ждать доставку из Китая. Заранее благодарен.
Подбирайте по нижней строке в названии: 80N08 (N-MOSFET 80 А / 800 В).
Если бы ещё понимать где это стоит. Сама микросхема представляет из себя два управляемых стабилизатора. Можно конечно заменить двумя разными управляемыми стабилизаторами, но то что имеется будет громоздко.
Я нашел один аналог SGM2027-VYTN6G, но с другой распиновкой. И на алике я нашел SGM2027-VYTN6G, но за 10 шт. отвалить 25$ не готов. Просто данная микруха используется в кнопке вкл-выкл телефона Nokia N90
Изменено пользователем Xabib2302
Если на фото ваша плата, то она со следами окисления и коррозии идет на выброс. Проще с донора купить плату.
Изменено пользователем _RUS73_
В 13.02.2023 в 20:09, KRAB сказал:
Ты хоть раз проверял емкость китаезных литов?!
Тоже столкнулся с тем, что у китаезных подстроечных резисторов вместо заявленных 10 кОм было и 7,5 и 8 и даже 6,5 кОм. Они там особо не парятся с соблюдением нормативов. А на Алике бывало, что заказывал микросхемы и они приходили уже паянные...
Оверквотинг
Привет всем Электронникам.
Плата от посудомойки AEG.
AKO 711170-04
TYPE EE228
EHP 111594171
SW DMA24_FR/MR
230V/50Hz/T65
PGP 111 500 800
Не греет воду при работе. Тен рабочий 100%.
Есть подозрения на сгоревший транзистор с маркировкой 5CW SOT-23 под обозначением Q7.
Стоит в цепи управления реле с нагрузкой тена.
Реле проверил - точно работает.
Следуюший вопрос естественно к 5CW.
У нас такого не нашёл, но дали BC640 TO–92.
Вопрос знатокам:1902539596_WhatsAppImage2023-05-25at15_03_14.thumb.jpeg.8ac9d0d137ed409c74700a8b790c5cb0.jpeg
Можно ли поставить BC640 вместо 5CW на проводах?
вроде как ттх подходят.
Изменено пользователем Dmitry Savtsov
1 час назад, Dmitry Savtsov сказал:
Можно ли
ставь ... но этот детский сад
просто умиляет .... проверка занимает 10 секунд.
5CW SOT-23
Транзистор биполярный BC807-40 (5CW, 5CT)
