Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Подскажите пожалуйста ;
Ремонтирую инверторный сварочник , требуется замена полевиков ,а именно FGH60N60 SFD . Нашел в продаже FGH60N60 SMD . Никак не разберусь ,даташиты по английски все,и взаимозаменяемы ли они ?! :help: . Может это разница изоляции корпуса ?
Вот собственно ,что "нарыл" про SFD http://www.fairchild...FGH60N60SFD.pdf и вот про SMD http://www.rcscompon.../FGH60N60SMDcvd
Спасибо !
Изменено пользователем Roller
здравствуйте.не могли бы вы подсказать аналог транзистору IRLIZ44G, мною был найден 2SK2385,но приобрести из-за отсутствия не получилось.Есть ли еще аналоги?
Shalim_94@mail.ru, выбор аналога зависит от места применения транзистора и от наличия их в Вашем регионе. А то будет кто-то искать аналог, выдаст Вам кучу наименований, а Вы вновь запоете, что не можете их пробрести. :(
Поищите подобный, например, здесь, здесь и т.д.
Shaim_94@mail.ru: А самому слабо сравнить или лень матушка?
нет лень тут не причем просто я в этом деле совсем новичок и боюсь что нибудь перепутать,недоглядеть,накосячить
во-первых,в моем сообщении:IRLIZ44G и IRFZ44N разве одинаковы?я спрашивал про заменяемость на IRFZ44N,а вы мне предлагаете сравнить с IRLIZ44N. Во-вторых,я вижу различия,что в этих двух IRLI44G и IRFZ44N, что в этих IRLI44G и IRLIZ44N.
Shalim_94@mail.ru Хорошо а кто тогда писал пост 730
так можно было просто ответить на этот вопрос,а не заводить непонятный диалог,который ни к чему не привел!я уже говорил,что я пока новичок и не грамотен в этих делах,поэтому я и просил помощи!
Доброго времени суток.
В цепи управления реле с контроллера (транзисторный ключ), есть биполярный транзистор BC547C. По даташиту нагрузить его можно 100мА (ток коллектора), этого мне оказалось не достаточно... Поменял на KSP2222A где ток коллектора уже 600мА. Подключаю.. Ток нагрузки примерно 280 мА, а транзистор примерно за 10..15 сек. нагревается так что рука не терпит (померить пока не чем). Это нормально???
Сам нашел ответ на свой вопрос.... Рассеиваемая мощность транзистора KSP2222A составляет 0,625 Вт. А у меня получается 0,280 А * 12 В = 3,36 Вт, что в 5,4 раза больше допустимой. Поэтому назревает второй вопрос как охлаждать корпус ТО-92 ?? Да ещё когда их 40 штук....
Изменено пользователем Mishustik
Возможно, Вы не правильно его подключаете (цоколевку не соблюли) и схему включения опубликуйте.
Maks, при подключении нагрузки в 108 мА, все норм!! (теплый, но руки терпят)
Ответе на такой вопрос.
Вот транзистор КТ361
У него href = 50
Это значит что если я запитаю его от 5В, и на базу поставлю резистор 100 кОм, то на колектор-эмитере потечет ток максимум 2.5 млА ?
Изменено пользователем apolon1919
apolon1919, приблизительно так.
Однако, непонятна сама суть вопроса. Для чего это? И почему href равен именно 50. Измеряли? Или это чисто теоретический вопрос?
Еще не забудьте учесть падение напряжения на эмиттерном переходе.
PS: милли - м. Т.е. миллиампер - мА.
Да, это чисто теоретический вопрос, точно, про падения напряжения я забыл
тогда 5В - 0,6В = 4,4В
4,4В/ 100 000 Ом = 0,000044 А
0,000044 А * 50 = 0,0022А или 2,2 мА.
и мне подскажите: КТ361 очень нежные чтоль? первый раз признаю... сам спалил, пыхнуло и завоняло. но там провода как попало лежали, что-то видимо где-то коротнуло. небыло больше 361 - поставил 3107. стояли один 361 и один 3107. тут искал обрыв, где-то какая-то деталь была не очень припаяна... и что-то этот второй 361 заерундил. на этот раз вроде почти ничего не делал... подозреваю перегрел когда паял рядом с ним сопротивление... в общем база-коллектор коротят. они очень привередливы эти КТ361? как в этом плане 3107 и в плане нагрузок и в плане перегрева паяльником?
Или под напряжением паяет...
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
