Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
44 минуты назад, KRAB сказал:
Бери ИЖБТ-ки 15Ампер - 600 вольт
Спасибо!
Извиняюсь за глупый вопрос: а наличие встроенных диодов в IGBT в моём случае принципиально? И ещё: насколько безопасна для инвертора и двигателя была бы установка транзисторов, рассчитанных на больший макс. ток?
11 час назад, tooloop сказал:
да
если драйверы потянут - можно и на бОльший
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, где найти графики зависимостей(входных, выходных, максимально допустимого постоянного напряжения коллектор-эмиттер, напряжения насыщения, ) на ГТ705А и ГТ703А. Перерыл кучу справочников, нигде не могу найти.
6 минут назад, KRAB сказал:
Как угодно!
Действительно.
А подскажите тогда марки советских или российских полевых транзисторов которые работают на отпирание по входящему напряжению.
просто мне объяснили, что есть полевики блокирующие по входящему и отпирающие при отсутствии напряжения.
Цитата
а вы встречали полевые транзисторы отпирающиеся током?
имелось ввиду входящий сигнал напряжения.
Изменено пользователем Сиднев
4 минуты назад, IMXO сказал:
чушь.
То есть то что мне объяснили, "что есть полевики блокирующие по входящему и отпирающие при отсутствии напряжения." - это чушь?
И полевики все отпирают при появлении напряжения на затворе?
почитайте про работу полевого транзистора, сами. Тут расписывать с "0" как то не с руки....
https://yandex.ru/search/?text=работа полевого транзистора для чайников&lr=213&clid=2270453&win=274
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
по 28 разу конечно НЕТ,
- равносильно на форуме автомобилистов спрашивать как работает ДВС.... (подразумевается что какие то основы Вы знаете)
37 минут назад, Сиднев сказал:
прощайте. удалите мою учётку.
не ну в самом то деле, сами то посмотрите что спрашиваете, сайт паяльник не сборище тех кто берет впервые паяльник а тех кто хотя бы не зная по транзисторам найдет ответ в гугле потому как информация простая даже примитивная, все это уже обсасывалось мильён раз на разных ресурсах, все равно если бы спросить "подскажите пожалуйста, какие должны быть полосОЧки на резисторе 10кОм":lol: я сам тут на форуме учился и много спрашивал да и счас спрашиваю но не до абсурда же
1 час назад, Сиднев сказал:
форум не место для дискуссии
ни один дурак не будет переписывать книги и Гугль ... иди и ЧИТАЙ САМ! Просто обнаглели уже ...
Это плата от радиоуправляемой машинки, питалась она от 4 батареек 1.5В. После это транзистора ток идёт на моторчик. Я припаял туда вот этот транзистор http://paratran.com/2paratran.php?tr=75801 но моторчик работает слабо.
Блин... тупой вопрос. у него еле сил хватает чтобы раскрутится. это значит что заднего хода у меня не будет. на передний ход там тоже есть такой же транзистор, и моторчик работает намного лучше
Изменено пользователем Numizmatik
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
