Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
BC547 - КТ3102, но помоему КТ дороже и порядком
BC557 - кт361д
BD136 - кт626а
Всё, больше не знаю.
А нафиг тебе аналоги, бери буржуйские, может по дороже будет (не во всех случаях) зато надёжней!!! :)
yourdevice.net
Потому что Привет из Казахстана у нас буржуйские только на заказ, и ждать долго пока от вас довезут! А советские найти можно если чуть напрячься. Спасибо за ответ. :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите всё-таки какие отечественные аналоги можно найти для TIP102 и
TIP106!
А то в своём городе нифига нет, даже на заказ(((((
p.s. надеюсь на помощь.
  • 2 года спустя...
Всем привет!Я самый начинающий, и меня такой вопрос
что обозначает на транзисторе
H LB
123D
1CCCB
и какую схему с ним можно собрать?
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем zaec
Да, транзисторы это больная тема... во всяком случае для меня.
Каждый день в нети читаю про них, но чёт никак не вкурю....
Ставя Windows, Вы поддерживаете забугорного буржуя, устанавливая Linux-Вы занимаетесь прогрессом Всего Человечества. (С)
Может стоит заглянуть в учебник физики? Там все понятно описано. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
С одним транзистором нифига нельзя собрать, найди хотя бы ещё один.Ну и ещё пару деталей. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну можно например собрать мультивибратор ( пищалка, мигалка). :rolleyes:
Нужно еще несколько транзисторов, резисторв, кондеров и т.д. лучше купить микруху и собрать усилитель на ней.
А какой нибудь усилитель ЗЧ плучится собрать?
"Какой-нибудь" всегда можно собрать. Только бы еще знать, что вы ждете от "какого-нибудь" усилителя :P
ТЕРА спасибо что подсказал
Я пока попробую собрать мультивибратор,а к микрухам я еще доберусь
Да пожалуйста!!! :rolleyes: А схемка мультивибратора есть???
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Подскажите пажалуста аналог транзистора BC 3381. Хочу собрать схему "Плавный выключатель освещения" из книги "Электронные схемы. 1300 примеров 1989. (Спасибо Светлане)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
