Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
BC547 - КТ3102, но помоему КТ дороже и порядком
BC557 - кт361д
BD136 - кт626а
Всё, больше не знаю.
А нафиг тебе аналоги, бери буржуйские, может по дороже будет (не во всех случаях) зато надёжней!!! :)
yourdevice.net
Потому что Привет из Казахстана у нас буржуйские только на заказ, и ждать долго пока от вас довезут! А советские найти можно если чуть напрячься. Спасибо за ответ. :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите всё-таки какие отечественные аналоги можно найти для TIP102 и
TIP106!
А то в своём городе нифига нет, даже на заказ(((((
p.s. надеюсь на помощь.
  • 2 года спустя...
Всем привет!Я самый начинающий, и меня такой вопрос
что обозначает на транзисторе
H LB
123D
1CCCB
и какую схему с ним можно собрать?
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем zaec
Да, транзисторы это больная тема... во всяком случае для меня.
Каждый день в нети читаю про них, но чёт никак не вкурю....
Ставя Windows, Вы поддерживаете забугорного буржуя, устанавливая Linux-Вы занимаетесь прогрессом Всего Человечества. (С)
Может стоит заглянуть в учебник физики? Там все понятно описано. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
С одним транзистором нифига нельзя собрать, найди хотя бы ещё один.Ну и ещё пару деталей. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну можно например собрать мультивибратор ( пищалка, мигалка). :rolleyes:
Нужно еще несколько транзисторов, резисторв, кондеров и т.д. лучше купить микруху и собрать усилитель на ней.
А какой нибудь усилитель ЗЧ плучится собрать?
"Какой-нибудь" всегда можно собрать. Только бы еще знать, что вы ждете от "какого-нибудь" усилителя :P
ТЕРА спасибо что подсказал
Я пока попробую собрать мультивибратор,а к микрухам я еще доберусь
Да пожалуйста!!! :rolleyes: А схемка мультивибратора есть???
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Подскажите пажалуста аналог транзистора BC 3381. Хочу собрать схему "Плавный выключатель освещения" из книги "Электронные схемы. 1300 примеров 1989. (Спасибо Светлане)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
