Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста зачем на этой схеме резистор Rбэ?
И от чего транзистор открывается от напряжения или тока?
Спасибо!
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=28148
Резистор нужен для того что, когда на базу не подано напряжение то будет "минус" и транзистор будет закрыт!
Не может быть напряжения без тока или наоборот! Все равно что водопровод, напряжнение это вода, а ток это диаметр трубы! Чем больше диаметр тем больше воды т.е. напряжнения. Думаю вам стоит прочтитать какие нибуть статью типа: Чем отличается ток от напряжение. А потом будет легче, мы вам до обьясним! :rolleyes:;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Прошу прощения не правильно сформулировал вопрос......
Кстати если тразистор структуры pnp то резистор так же включать т.е на участке бэ или уже бк?
Изменено пользователем SSB1981
Также просто надо поменять испотник питания местами! Т.е. раньше был + должен быть - и т.д.
А резистор надо также переместить на минус.
icq:351576183
Да на базе должно быть 5В, что бы он был открыт.
Расчитывать не надо, просто если надо более мощное, то нужно поменять транзистор, соответствено на более мощный!
А характеристики транзисторов, можно найти в даташитах, тех.документы.
icq:351576183
Резистор нужен для того что, когда на базу не подано напряжение то будет "минус" и транзистор будет закрыт!...
1. Интересно. Откуда же в этой схеме (при плюсовом-то питании) возьмется "минус"?
Данный резистор, включаемый между базой и эмиттером, служит, в первую очередь, для стока на "землю" (в данном случае на минус питания) обратного тока коллекторного перехода транзистора и более полному запиранию транзистора.
2. Если Вы уж решили использовать для объяснений гидравлическую модель, то применяйте и соответствующие аналогии:
- разности потенциалов (напряжению) соответствует разность (перепад) давлений;
- току - количество воды в единицу времени, проходящее через поперечное сечение трубы;
- диаметр и длина трубы определяют ее гидравлическое сопротивление.
Успехов!
Расчитывать не надо
А если у меня другой транзистор и другая нагрузка, отличающаяся от этой?
Мне нужно понять как работает транзисторный ключ и как его расчитывать в зависимости от нагрузки.
А тут другой вопрос! Надо обращать внимание на характеристики транзистора! Постоянный ток колектора скажем у КТ815 он 1,5А - это макс. ток нагрузки
А напряжение колектор-эмиттер там 40,,,100В.
Если у вас макс 40В значит нагрузка должна быть не более чем на 40В
icq:351576183
Резистор что на минус можно так и оставить! можно 4кОм,10кОм. А резистор базы около 100 Ом для перестраховки!
Т.е. вы подаете 2,4в, или скажем 12В и резистор до нужного напряжения.
icq:351576183
...как расчитать остальные детали?
1. Определяете минимальный ток базы, при котором транзистор откроется:
Iб = Iн/h21э = 40mA/60 = 0.67mA
2. Определяете максимальное сопротивление резистора в цепи базы, соответствующее границе насыщения транзистора:
Rб = (Uвх - Uбэ нас)/(Iб + Uбэ нас/Rбэ), где Uвх - управляющее напряжение (на схеме ему соответствует +5В), Uбэ нас - падение напряжения на переходе база-эмиттер насыщенного транзистора. В первом приближении для кремниевых транзисторов - 0,7В, для германиевых (в частности МП25Б) - 0,3В:
Rб = (5В - 0,3В)/(0,67мА+0,3В/4,3кОм)=6,3 кОм - при управляющем напряжении 5В
Rб = (2,4В - 0,3В)/(0,67мА+0,3В/4,3кОм)=2,8 кОм - при управляющем напряжении 2.4В
3. Сопротивление Rб берете по крайней мере на 20...25% меньше расчетного (максимального), т.е. не более 5,1 кОм при управляющем напряжении 5В и не более 2,2 кОм при управляющем напряжении 2,4В
Успехов!
Изменено пользователем span
Помогите.
Я уже неделю не могу найти транзисторы
KT3130a9
KT368a9
KT904A
МП41Б
KT315
мне говорят что они старые советские и их уже не продают.
А есть ли у них аналоги?
ну за первых 3 яб несказал что они уж такие старые и темболее редкие!...а два последних действительно не ноухау ,хотя кт315 ещё найти можно!
а куда надото? схемку бы показал.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
у меня тут несколько схем.
ну ладно, даю все:
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
http://cxem.net/radiomic/radiomic95.php
http://cxem.net/beginner/beginner2.php
http://cxem.net/beginner/beginner5.php
И ещё вопрос: как ставить транзистор на радиатор?
А что касается первых трёх, то их действительно нет! какие наглые продавцы!! :angry: даже ничего старого не продают
Изменено пользователем rodionov12
В старых платах можно найти море КТ315 или КТ361 ( обратной проводимости). Выглядят они ВОТ ТАК, см. последний пост Soundoverlord'a/ А вот серия МП - это уже раритет!!! :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
КТ315 можно заменить на КТ3102, BC847
КТ368 - BFR91, BFR93, 2SC3356 и еще множеством других.
Вместо транзисторов МП можно поставить КТ3107
Только цоколевку смотрите. Она разная
Квкой МП раритет. Это ещё...
Вот у меня перед носом дежит П1Е .
Ещё не паяный. Жалко сфотографировать сейчас нечем.
Сейчас пожалуй припаяю. :unsure:
Пусть схему выкладывает.
Вместо транзисторов МП41 можно поставить КТ3107
В 99,9% согласен.
Но вдруг у него МП41Б стоит как у меня МП38 в усилителе АРУ приёмника. Ну трудно там кремниевым заменить. Так и пришлось в НЧ схему ставить СВЧ транзистор ГТ329. :(
Изменено пользователем aen
да в той схеме можно ставить что подруку попадётся!только если будет проводимость другая сменить палярность питания! :lol:
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
