Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
1 час назад, noise сказал:
Транзисторы щас не дорогие...
ну да в китае 60 копеек у нас я купил 2 на всякий случай по 9 рублей))
если сгорят то ехать покупать опять а это больше 100 рублей дорога до магазина)
1 час назад, Sstvov сказал:
Вы писали про 300 вольт.
Без полной схемы обсуждение не получится.
Не важна схема) Мне нужно понять суть работы транзистора)
Я набросал схему на предыдущей странице, через диод идет только положительная часть тока от сети 220В.
Транзистор открывается от этого питания, и стабилитрон в 20 Вольт его должен закрыть при напряжении 20В.
Дальше схема потребляет некоторый ток от 3 до 30 мА - но это уже даже не важно думаю.
Важно что транзистор 200мА 400В. Но он будет выключен стабилитроном при напряжении выше 20 вольт. То есть закрыт. Но напряжение то на КЭ будет с двух сторон подведено до 240В. Но транзистор закрывается при 20В. Я и спрашиваю, ток то течь не будет через него, но может есть какое то пробитие не от напряжения а от тока.
То есть я ставлю резистор например который ограничит ток на 20В до 50мА но при 200В он перевалит за 200мА что предел транзистора. Но транзистор закрыт!
То есть он будет открыт только до 20 вольт в период положительной синусоиды. +- пара десятков вольт не важна, транзистор с запасом. То есть при 20В будет 30мА а транзистор до 200мА.
MJE13001 кто скажет распиновку? :D
Покупал в России) Вроде как оригинал. Но по даташил 1 контакт это база а у меня 3 контакт база. Гуглил нашел 3 варианта распиновки))
Воткнул в мультиметр пишет 28hFE. Если hFE пишет то C и E не перепутаны? или могут быть перепутаны? Просто бащу то легко понять прозвонкой, а вот где коллектор не понятно)
Прозванивать надо. Бывают с зеркальной цоколевкой. Коллектор - по центру.
Если в тестере перепутать местами К и Э - покажет очень маленький hFE (всего 2-5). А так детали хорошо тестирует тестер радиодеталей, например я купил на алиэкспрессе MG328 с корпусом - прекрасно работает (фото не моё):
Изменено пользователем Shahabbas
  • 10 месяцев спустя...
Где применяется полевой транзистор в сравнении с биполярным?
То что полевой транзистор имеет изолированный затвор это мне понятно. Но где конкретно применяются только полевые а где только биполярные. Мне бы хотелось это понять, для каких конкретно целей предназначен каждый из них
Только что, GMB сказал:
 это мне понятно
А IGBT тебя окончательно поставит в тупик !  :lol:
Видишь ли, у меня нет чёткого разраничения. Где применяются одни биполярные, где одни полевые, а где IGBT. Я перекопал весь интернет, но чёткого ответа, на столь важный вопрос для мня не нашёл
но чёткого ответа
А его и не существует. Применяют там, где оправдывает себя. Где подходит по совокупности параметров. Был такой ресивер Романтика 50РУ122, так там в ОК УМЗЧ могли по схеме равно ставить как КП922, так и КТ819. Без разницы.
ilarids, хорошо ответь мне пожалуйста.
Что такое импульсный блок питания для низкочастотоного потребителя. и импусльсный блок питания для высокочастотного потребителя? где применяется тот и другой?
Я предполагаю, что низкочастотный используюется например для запитки музыкального центра. Но где может быть применён импульсный блок питания для потребителя работающего на высокой частоте не предсталвю. Хотя предположение есть, наверное в системе зажигания болида формулы один, где частота колечнатого вала двигателя переваливает за 15000 оборотов в минуту
блок питания для низкочастотоного потребителя  для высокочастотного потребителя?
Ссылку, где нашёл подобное, пожалуйста в студию ! За ИБП в СЗ болида формулы - поржал,спасибо ! А он (ИБП), точно есть в системе зажигания ? :yes:
ИПБ низкочастотный для музыкального центра. а ИПБ высокочастотный для системы зажигания балида
На самом деле я интересуюсь, и рассуждаю. Целью ведения беседы являетс яполучить новые знания.
Но на каких транзисторах будет построен то и другой не представляю.
Хотя наверное первый на полевиках, второй на IGBT. Но где тогда будут использоваться биполярные? Наверное для питания какого-нибудь высокого частотного, но маломощного электродвигателя, например квадрокоптера.
Как ты считаешь это имеет место быть правдой или нет?
а почему нет? сейчас 21 век всё компьютеризировано,да и система зажигания комптьютеризированная, полюбому. Тем более у балида. Там столько всяких настроек на руле, что прямо на гоночном треке можно кардинально менять режим работы двигателя
Изменено пользователем GMB
А ведь форум - не учебное заведение. Всего лишь "консультативный центр". Учиться надо самому. И никто знания в чужие мозги вложить не способен по определению.
1 час назад, GMB сказал:
Я верю в то что мне помогут
И вам помогут и всем помугут(―И тебя вылечат! И тебя тoже)
Просто нужно конкретно спросить
@GMB  начинаем читать
http://litamarket.ru/files/u/9/62625.jpg
 а вы курсе что процессор состоит примерно из пару миллионов из полевых транзисторов?
Пара миллионов транзисторов в процессорах было 30 лет назад. :D Уже на миллиарды счёт пошёл.
3 часа назад, GMB сказал:
Что никто не заметил изначально вопрос был ибп для такого то потребителя?
А потом превратилось в это
Ну "балид" пропускаем мимо:D
Вопросы по сути разные и разные будут объяснения для несведущего, не желающего почитать разжеванную в инете информацию.
39 минут назад, 100482 сказал:
Есть глубокие сомнения, что оные (объяснения) вообще будут...
Зачем умножать сущности сверх необходимого (разжеванного-пережеванного в Сети)?
4 часа назад, GMB сказал:
Это всего 250Гц
 Гугл и яндекс это всего лишь поисковые машины, которые тоже мухлют. Там работают специальные алгоритмы, которые облегчают жизнь серверному железу. Зачем себя нагружать лишний раз, ради какого-то парня из урюпинска. А тем не менее, у меня до сих пор остались вопросы без ответа, и как бы парадоксально это не звучало, в интернете не так-то легко найти на них вопросы»
На мой взгляд, на форруме столько умных людей, что им стоит черкануть пару строк? Для народа?
Задам вопрос по-другому, в какой нагрузке требуется высокая частота подачи электрических импульсов, кроме радио передачка расположенного на останкинской башен?
У меня просто не ответа для повседневной жизни где и что применяются.
IGBT для сварочных инвертов, где ещё их в быту применяют
MOSFET для повышающих инверторов например в шуруповёрте. Там от аккумулятора нужен хороший крутящий момент.
Полевик в системе управления и питания мощного электродвигателя, в каком-нибудь фрезерном цеху.
А что с денистором, теристором?
Ведь по сути вместо MOSFET можно использовать B денистор с теристором, причём теристор будет подключен к управляющей ноге денистора. Чем такое решение хуже MOSFET?
Я хочу больше информации, причём по группам электронного компонента, больше примеров.
1. Где используются только полевики (для коммутации в элетродрели, машинки для заточки ножей а ещё где их используют)
2. Где используются только IGBT (сварка, а ещё где?
3. Где используются только MOSFET (для музыкального центра, шуруповёрта)
4. Где применяются блоки с шим? Ведь в место шима можно поставить оптоденистор. ЗАчем так заморачиваются с шимом? Я вот про шим знаю одно применение, это в комьютерном блоке питания. А где его на предприятиях применяют незнаю, и уж тем более в быту
Надо просто вооружиться отверткой и разбирать всё, что встретится на пути: сварочник, муз. центр, шуруповерт, ТВ, микроволновка, индукционная печь. Тогда и ответ появиться. Но выше вроде уже ясно сказали, что всё зависит от требуемых параметров.
А вот меня родился встречный вопрос: чем отличаются полевики от mosfet-ов?
 P.S. Может этот какой то
 парня из урюпинска
 себе словарь купит? А то все эти денисторы и  теристоры по глазам жутко бьют.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
