Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
50 минут назад, komok45 сказал:
куда на плате будет удобнее
Не "куда удобнее", а ИЛИ "туда", ИЛИ "сюда".
2 часа назад, Falconist сказал:
Смысл в вылавливании этих ошибок.
Вот Вашей удочкой выловил ещё ошибку в схеме. У1174211283_.jpg.30994013b62ab815637e337b201267dc.jpgправление сетками здесь приходит на выводы 4 и 5. На самом деле сетки находятся на выводах 2 и 5.
Нашёл другую таблицу маркировки выходов. По ней вроде как правильно. Мозги уже закипели от несостыковок. Хотя если посмотреть внутрь индикатора, то можно увидеть, что правильная первая таблица. Скорее всего вторая от какой-то древней модификации типа П402
Поэтому данный этап и называется "макетированием", что возможны всяческие "чудеса". Ничего страшного. Дорожки пересекаются, бросаются перемычки из проводов и схема доводится до работоспособного состояния.
Я дико извиняюсь, ещё один вопрос. Для чего нужна средняя точка накала, к которой подключен стабилитрон VD5? Просто у меня на трансе выход 6в без среднего вывода. Куда подключать этот стабилитрон? Что даёт это подключение? Конструктор "Старт" работает без этого среднего вывода.
42 минуты назад, komok45 сказал:
Если это про часы, то им по барабану всякого рода сетевые наводки от транса. А в приемнике, усилителе или магнитофоне с ними приходится бороться.
"Старт 7199" это такой же индикатор выходного сигнала на том же ИЛТ4-30М. Схема есть, если интересует. Просто там нет этой средней точки. Там накал питается постоянкой 3.5в. Так как мне можно решить данную проблему? Не ствить же ещё один трансформатор из-за этого?
Средний вывод используется для равномерного свечения индикатора.
Особенно сильно проявляется на длинных индикаторах, на коротких мало заметно.
Читай о питании вакуумно-люминисцентных индикаторов.
Я понял, спасибо. И опять возвращаясь к "Старт 7199", там накал реализован без средней точки, однако я не замечал различий в свечении. Жаль не могу фотку выложить, не к чему сейчас подключить, занялся переделкой блока питания. Если дело только в этом, то можно попробовать собрать схему без этой точки. Если всё будет светиться равномерно, то можно про проблему забыть. А если не будет, есть ли какие-либо способы решения, кроме как поставить дополнительный трансформатор для накала?
Нашёл информацию, что если у трансформатора нет средней точки, то её можно сформировать при помощи резисторов. Только не ясно, какие должны быть номиналы этих резисторов в данном случае.
18 минут назад, komok45 сказал:
пассивно с помощью электролитов, активно в линейном стабилизаторе (есть, наверное, и с шим, резонансное решение, там КПД на порядок лучше)
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, komok45 сказал:
ёмкость электролитов
ток в даташите и Закон Ома применить (от макс. в потребителе, вообще, нет Т.З. - нет окончательного ответа)
6 часов назад, komok45 сказал:
Нашёл информацию
Я вот что нашел, немного покопавшись в инете.
Накал всегда переменка, иначе будет неравномерная яркость сегментов на противоположных концах нити накала
Накальная нить у ВЛИ является одновременно и катодом, так что туда надо постоянный минус подавать
@komok45 Да собирай уж, там видно (в прямом смысле) будет. Писал уже на длинных, 13 разрядных очень сильно заметно, на коротких можно не увидеть.
Я понял, буду собирать. Кстати, у "Старта"  минус накала через 300 ом тоже соединён с минусом питания. Я думаю, на плате предусмотрю возможность установить резисторы и электролиты для создания средней точки, а там будет видно, как вы говорите.
Помогите разобратся с подбором аналогов транзисоров по пораметрам.
Мне нужно подобрать аналог КТ819Г для схемы усилителя. По даташитом
NPN, мощность, Вт60 Вт, (Vcbo), В100 В, (Vceo), В100 В, (Ic), А10 A, (hfe)12, (ft), Гц3 МГц
В описание к схеме написанно что высокочастотные транзисторы плохо.
Я смотрел на
1.граничная частота (равная) 2. мощность (равная или немного больше) 3. максимальный ток коллектора и напряжения коллектор-эмиттер (тотже или больше) 4. коэффициент передачи по току h21 (большим или равным) 5. напряжение насыщения (что с ним делать не понятно)
В доступном мне магазине как минимум 6 транзисторов со схожими параметроми что подойдёт а что нет и может быть есть что то что я не учёл? Какой транзистор подойдёт лучше?
BD543C NPN TO-220 Uceo 100 V Ic 8 A Ptot 70 W fT 3 MHz hFE >15
BD 243C NPN TO-220 Uceo 100 V Ic 6 A Ptot 95 W fT 3 MHz hFE >15
BD 911 NPN    TO-220 Uceo 100 V Ic 15 A  Ptot 90 W fT 3  MHz hFE 40 ... 250
BD 911 STM NPN TO-220 Uceo 100 V Ic 15 A Ptot 90 W fT 3 MHz hFE 40 ... 250
BD 711 NPN TO-220 Uceo 100 V Ic 12 A Ptot 75 W fT 3 MHz hFE 40 ... 400
27 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Уважаемый Borodach не лень. От незнания обращаюсь за разьяснениями.  В справачниках часто советуют транзисторы давно снятые с производства или в продаже их нет.
2 часа назад, paul.andreas сказал:
в продаже их нет
А Вы что, полагаете, что нам отсюда известно, что Вы там у себя можете прикупить???
25 минут назад, Falconist сказал:
что Вы можете прикупить???
Конечно нет, я этого не пологаю.
Поэтому и привёл примеры того приблизительно подходит из ассортимента.   Но вопрос больше о принципе подбора? Чтобы понять и не спрашивать каждый раз...
Напряжение и ток - не менее. Коэффициент усиления вторичен.
3 часа назад, paul.andreas сказал:
Чушь. Хорошо.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
