Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Добрый день всем! Поясните мне такую штуку. Везде пишут, что можно проверить качество мощных транзисторов если изеирть его емкость. Например простейшим тестером LCR-T4 ESR. Во купит я такой тестер, выписал транзисторы с алишки и начал проверять. Тестер показал емкосьт 3,5 nF. Читаю шит на 47n60. Вижу, что Сiss = 6,8 nF.Выходит транзисторы -фуфло? Ладно, захожу на сайт Дигикей , делаю отбор по 47n60. Выпадает 33 результата от разных производителей. Цена плавает от трёх до овердвадцати долларов.  И что самое главное, параметр Ciss различается в разы!!! От 2340 до 9620 пф. Причём емкость не зависит от цены. 4800 может быть дороже, чем 9600 или 2350 дороже, чем 8000.  Выходит, что ёмкость - не показатель? Или я что то не так понимаю?
Посмотрел остальные параметры. напряжение у всех 600-650 В, ток в пределах 31-47 А. Значит кристал должен быть примерно одинаковый и ёмкость тоже гдето рядом. НО ёмкость то различается в 4 раза! Выходит и размеры кристала сильно разные.
Изменено пользователем Ярик90
2 часа назад, Ярик90 сказал:
конечно .... и даже говорят по секрету китаезы научились во внутрь керамику СМД пихать ....
Самое достоверное - измеритель емкости, тестер лавинного пробоя и МОЛОТОК ...
Недавно знакомым с рынка проверял предлагаемую партию ВТА41 на оригинальность .... только молоток ....
31 минуту назад, KRAB сказал:
Да если бы поставщик был какой нибудь сихуньчай, я бы и не парился, а то в таблице значится: STMicroelectronics, Vishay Siliconix. Вроде не самые плохие производители.
Кст, KRAB, посоветуйте схему тестера лавинного пробоя. Придётся делать.
5 часов назад, Ярик90 сказал:
не раз уже выкладывал - ищи в Радиоаматоре 6-2001 в статьях Зызюка "Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ" и Электрик 8-2002 - "Переносной вариант измерителя Uкэ макс" (у меня такой собран).
@Zvuk. я не про заменяемость. Я рассуждаю так: раз напряжение и ток примерно одинаковые то и размер кристала должен быть рядом. Технологии изготовления не сильно разняться. Значит и ёмкость тоже должна быть примерно одинаковая. Понятно, что там корпуса разные. НО в 4 раза разница по ёмкости!  Это же не процессоры, где всё в нанометрах измеряется, тут ТОК по по кристалу идёт, а там 47 ампер как никак. Как с сечеием провода: можно сколько угодно рассуждать о проводимости но если положено 16 кв, то никак 2 кв аналогичный ток не пропустят. В общем, согласно этой таблице выходит, что ёмкость перехода совсем не показатель. Выходит только молоток спасёт , ну и тестер пробоя, как посоветовал KRAB.
Только что, Ярик90 сказал:
И 1, и 2, и смотреть на даташит, где одна Буква решать может очень многое, Стенд для подбора в пары есть, ток - 1А, 3А, 5А, карандаш и листик в клеточку, поджарить можно и 20А, пирометр через 20 секунд, как показатель фейка или говнореплики от ST (и не только) относительно нормальных.
Уважаемые коллеги!
Как правило, в одно-полярных схемах питания, "общим" проводом является "минус" БП. Однако, очень часто в качестве "общего" используется "плюс". И вот чешу репу. В качестве "общего" используется "плюс", а мне нужно поставить истоковый повторитель, ну скажем на КП303...307 с n-каналом. Казалось бы чего проще. Но! В этих транзисторах 4-я НОГА это "корпус". Соедини я корпус транзистора с "плюсом" питания и получается, что на корпусе транзистора будет "плюс"... ??? А ведь СТОК транзистора уже сидит на "общем +".
Научите, подскажите!
С уважением Виктор.
P.S. Да, чтобы вы не ломали голову где/зачем скажу. Это модернизация VEF 202, когда из входных контуров исключаются витки связи, а сигнал снимается с "горячего" конца входных контуров. Приёмник работает с истоковым повторителем, только вот не знаю, что делать с корпусом транзистора.
Приведите схему того, что желаете сваять. А то словесное описание излишне вычурное.
А вообще-то, подложка (корпус) подключается к точке с наиболее отрицательным потенциалом. В Вашем случае - к шине питания. После чего все помехи по питанию будут "пролазить" в сигнал.
"Корпус" в советских маломощных транзисторах - это именно корпус, металлический колпачок, ни с какими выводами кристалла не связан. Так что можешь соединять его с чем угодно, влиять не будет. Лучше с корпусной шиной устройства.
( В полевых транзисторах с 4 ногами имею ввиду.
2 минуты назад, Alkarn сказал:
Не факт. Кристалл ведь не в воздухе висит. Крепится подложкой к корпусу. Лучше не рисковать.
Коллеги!
Истоковый повторитель уже работает в VEF 202. Я почему задал вопрос по поводу
4-той ноги КП 303, да просто не докумекаю, что делать с этой 4-той ногой КП 303.
Сейчас нога-корпус КП 303 "висит" в воздухе - проблем нет.
Оставлю пока так. Рисковать не буду.
С уважением Виктор.
14 минут назад, viktor-49 сказал:
Это корпус его либо на общею землю либо вообще никуда.
С уважением, Дмитрий
Друзья мои, коллеги!
Да я всё прекрасно понимаю, что 4-тая нога КП 303 это его корпус. Корпус это его оболочка, скажем даже экран.
Повторяю, что "КОРПУСОМ" в радиоприёмнике VEF 202 и есть "ПЛЮС" блока питания. И вне зависимости от того чем мы питаем приёмник, батареей, аккумулятором, внешним источником, всё равно "плюс" соединён с корпусом приёмника. Все блокировочные конденсаторы схемы  сидят на "общем" проводе (шине), то есть одним концом подключены на "плюс" питания.
Pont 007 сказал: его либо на общую землю либо вообще никуда...
Что я собственно и сделал, 4-я нога КП 303 никуда не подключена!
Благодарю всех откликнувшихся!
Виктор.
Что значит "вообще никуда", подобные транзисторы очень чувствительные к  внешней статике или другой всякого рода помехе, поэтому обязательно нужно соединять их корпус на общий провод.
В справочнике на транзистор 2SB564A две записи:
Collector-Base Breakdown Voltage BVCBO: -30V при IC=-100микроампер, IE=0
Collector Cutoff Current ICBO: -100 наноампер При VCB=-30V, IE=0.
Вот не могу понять в чем разница. Включение рассматривается одно и тоже. Эмиттер отключен. Напряжение обратное одно и тоже, на одних и тех же выводах К-Б, а вот ток по одному параметру 100мкА, по второму 100нА.
Разве это состояние не одно и тоже, когда 30 В в обратной полярности, когда эмиттер отключен? А ток разный указан?
  • 3 месяца спустя...
В 01.02.2022 в 12:19, Ярик90 сказал:
Продолжаю изучение предмета))) Попали в руки б/у транзисторы 47n60, хозяин клялся, что 100 % оригинал и снято с рабочего аппарата. На вид действительно похожи. Явных следов перемаркера нет, корпус не сточен. Видно, что откудато выпаяны. Но при проверке на приборе, выдает емкость аж 17,6 нф! Т е в 2,5 раза больше, чем по даташиту. Впаял в блок питания. Работает, но дико греется. Посмотрел сигнал на затворе осциллолграфом. Ожидаемо вместо прямоугольника кривая - завален передний фронт. Из за большой емкости драйвер не может бьыстро открыть транзистор. В общем, у меня вопрос: как так может быть? Почему такая большая емкость?
Оверквотинг
В рабочем аппарате другая схема.
Вряд ли. Обычно она измеряется на частоте 1 МГц и дома это обеспечить сложно. У меня получались результаты близкие к даташиту, измеряя пинцетом НВ-14 на частоте 100 кГц.
А не все ли равно, если
59 минут назад, Kanst Media сказал:
Ни чего не понимаю в транзисторах
Кстати, "ничего" пишется СЛИТНО!
В 15.09.2022 в 06:06, 856856 сказал:
ЗЫ: Кстати... у нас на форуме есть  раздел "Продаю".
:)Ну и смысл продавать ТС1 если по его показаниям и тут за 20 дней никто ничего по транзистору не понял. Зато емкость, индуктивность и сопротивление он нормально измеряет. А транзистор... ну и х с ним. Впервые за 50 лет понадобилось, может больше и не потребуется никогда.
