Skazzi Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Драсте... у меня такой вопросец... столкнулась с "неправильной" полярностью диодов... ну типа как ножки там стояли было не верно..так вот, с диодами то все ясно, мультиметр в зубы и все харашо... А вот как проверить фототранзистор? (с помощью подручных средств) (а не по ножкам или особенностям корпуса бгг) Спасиб заранее... 0 -А вам не приходило в голову копье? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Ставим мультиметр в режим прозвонки диодов. Подключаем выводы фототранзистора (имеется в виду двухвыводного, как в мышке или в датчике ленты видеомагнитофона, то есть без вывода базы). Освещаем. Если мультиметр что-то начал показывать - значит красный провод подключен к коллектору, а чёрный к эмиттеру фототранзистора. Если не кажет - меняем местами щупы и пробуем освещать снова. Если фототранзистор в чёрном корпусе (инфракрасный), то попробовать направить на него пульт от телевизора (видика и т.п.). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skazzi Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 большое спасибк ^_^ 0 -А вам не приходило в голову копье? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikron Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 подскажите, почему в схеме с общим эмиттером, выходной сигнал инвертируется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Неинвертируется только в схеме с общим коллектором: иногда такое включение называют "эмиттерный повторитель". А в схеме с общим эмиттером при положительной полуволне входного сигнала (рассмотрим n-p-n транзистор) транзистор открывается, это вызывает понижение (то есть отрицательную полуволну) напряжения на коллекторе. Можно расмотреть этот каскад ка делитель напряжения из двух резисторов, нижнее плечо которого под действием положительного входного напряжения уменьшает сопротивление. Следовательно, потенциал средней точки делителя (коллектора транзистора) уменьшается (становится менее положительным, т.е. имеет инверсное направление по отношение к входному). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Неинвертируется только в схеме с общим коллектором... Не только. Еще в схеме с общей базой. Транзистор n-p-n: отрицательная полуволна входного сигнала приводит к увеличению тока эмиттера и, соответственно, тока коллектора. А из-за увеличения падение напряжения на сопротивлении нагрузки будет происходить уменьшение напряжение на коллекторе. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Да, виноват, в ОБ тоже не инвертируется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Когда говорят о максимальном напряжении, например UКЭ при RБ=<...>Ω, это о каком сопротивлении говорят - R1 или R2?.. С уважением. 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 R2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Ага, спасибо. Т.е., для режима насыщения(обыкновенного), ток отбираемый от делителя напряжения от которого питается цепь базы, это ток через R2 плюс сам расчетный ток базы?.. А напряжение насыщения база-эмиттер какой смысл в данном случае имеет? 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xmaster_mail Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сегодня покупал транзисторы для питания предусилителя (КТ815, КТ814). Собираюсь его к Ланзару подрубить. Только дома посмотрел маркировку, на них написано 4БN7 и 5ГC4. Помогите разобраться какой к какому относится и что это за маркировка такая? Зарание благодарен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Прозвони мультиметром. КТ814 - p-n-p, а КТ815 - n-p-n. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xmaster_mail Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Это понятно. Я не уверен что это именно КТ814 и КТ815. Есть какиенибудь справочники в которых описано что эта маркировка обозначает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 814Б и 815Г соответственно 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Есть какиенибудь справочники в которых описано что эта маркировка обозначает? http://radiomaster.ru/spravka/vt/marcirovka_vt27.php http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq= 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xmaster_mail Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Большое Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Useroff Опубликовано 30 января, 2009 Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 Решил собрать датчик света, усе есть, все собирал по этой статье: http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/126/1.asp Такого транзитора как там у меня нету( У меня есть 2 старых бп, думаю вытощить от туда пару... Вот он: http://www.chip-dip.ru/product1/38730314.aspx Вот мой вопрос, Как мне найти такой же и как мне его воткнуть в схему? Зы: имеется тестер ) 0 Занимаюсь серверами, вот решил разнообразить свою жисть, по этому я тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Скажите пожалуйста, в моём справочнике "Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности"; авторы: Зайцев, Миркин, Мокряков, Петухов и А. Хрулёв указали для транзистора КТ812а, в предельных эксплуатационных данных импульсное напряжение коллектрор-эмиттер 700В. А что, предельного постоянного напряжения у него нет? Или его из остальных параметров надо вычислять? С уважением. P.S. Редактор справочника - А.В. Голомедов. Издание третье, стереотипное. "КУбК-а" Москва 1995г. 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Постоянное 400в по справочнику Кизлюка и Солоновский "Ремонт №25" 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 ПРИВЕТ ВСЕМ.КОРОЧЕ НАШЁЛ КУСОК ПЛАТЫ ОТ РАДИО...ПОХОДУ ЭТО УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ...П214Б И П217Б НА РАДИАТОРЕ.И ЕЩЁ МП42 И МП37.ВОТ..................НО НЕ МОГУ НАЙТИ ВХОД ВЫХОД ПИТАНИЕ.НУ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА УСИЛ.,дАйТе ПППОЖАЛУЙСТА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 31 января, 2009 Поделиться Опубликовано 31 января, 2009 Новенький: выложи фото, может кто узнает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Useroff Опубликовано 1 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 Вот статья: http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/126/1.asp Там юзают транзистор p-n-p а у меня как назло имеются только n-p-n, можно ли юзать их? Все формой похожи на C1815. 0 Занимаюсь серверами, вот решил разнообразить свою жисть, по этому я тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 1 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 Useroff: по ссылке нет самой схемы. Но в общем случае для транзисторов противоположной структуры достаточно поменять полярность питания и полярность включения всех полярных элементов: диодов, в том числе и свето-, фото-, электролитических конденсаторов. В данном случае нагрузкой транзисторов являются микроэлектродвигатели, поэтому транзисторы должны быть рассчитаны на максимальный ток не менее 1А: при заторможенном роторе они потребляют несколько сотен мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Useroff Опубликовано 1 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 (изменено) Useroff: по ссылке нет самой схемы. Но в общем случае для транзисторов противоположной структуры достаточно поменять полярность питания и полярность включения всех полярных элементов: диодов, в том числе и свето-, фото-, электролитических конденсаторов. В данном случае нагрузкой транзисторов являются микроэлектродвигатели, поэтому транзисторы должны быть рассчитаны на максимальный ток не менее 1А: при заторможенном роторе они потребляют несколько сотен мА. Не могли бы вы нарисовать схему? Прост я не особо в этом разбираюсь, оч помоглобы, плиз... Зы: А C1815 подойдет? Изменено 1 февраля, 2009 пользователем Useroff 0 Занимаюсь серверами, вот решил разнообразить свою жисть, по этому я тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac_sim Опубликовано 1 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2009 Вопрос про транзистор. Откуда в схеме с общим коллектором берётся отрицательная обратная связь? Я думал что она там положительная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
