Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Доброго времени суток!
У меня вопрос. Аналогами каких отечественных транзисторов являются STS C1923, C9014?
Изменено пользователем H0RNET
Зачем искать полный аналог? просто скачиваем даташит на зарубежный транзистор и смотрим основные параметры : Uкэ, h21е, Iк и Fгр. Можно подобрать из имеющихся зарубежных.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
А какие у тебя есть в наличии? Транзистор кт529 отличается малым напряжением насыщения, изходя из этог
можно подобрать, а если не брать во внимание, то практически любой pnp.
Я как местная ведьма и прорицательница, сообщаю, что это КТ315Б :P
Подскажите пожалуйста... В схеме нарисован биполярный NPN-транзистор и указан его тип - КТ3101. В радиомагазине я попросил КТ3101, но забыл сказать, что именно NPN, а продавец не спрашивал. Может ли имеющийся у меня транзистор быть PNP? И есть ли вообще жесткая связь между маркой и типом (npn/pnp)?
Нет, по марке транзистора можно определить его проводимость и прочие характеристики.
кт3101 pnp не бывает!
Вопрос по п213б
Коллектор на корпусе. Если взять ножками к себе, коллектором направо, то слева будет эмиттер. Посерёдке - естесственно, база.
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
http://rf.atnn.ru/s3/s-t/trnz-8.gif
Коллектор соединен с корпусом
