Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Добрый день...возник ещё один вопрос:
Есть резонатор: кварц на 4 Мгц -> 4 OMC TDK E и есть транзистор 2SC9015...Резонатор должен переводить постоянный ток в переменный , далее этот переменный ток пойдёт на катушку трансформатора.
Вот вопросы:
  1. Резонатор оснащён 3 ножками , можно ли среднюю просто заземлить (по моеду я где-то об этом читал)
  2. Как подключить транзистор? (откуда базе брать нужный импульс чтобы "подлить" ток?)
  3. Как будет выглядить схема? В интернете нашёл вот такую схему: i414775_Image4.gif
    Мне надо её переделывать под себя или она не подойдёт?
А что, трудно в Яндексе набрать "кварцевый генератор"? И получить кучу ссылок на работающие схемы? А твоя схема - просто эквивалентная пояснительная к чему-то: ни питания, ни смещения, ни выхода...
Нашёл схему генератора Пирса, немного переделал, получилось вот что:
  1. Будет ли работать?
  2. Какие ошибки?
  3. Подойдёт ли транзистор 2SC9015?
  4. Нормально будут конденсаторы в 0.47МкФ
Изменено пользователем dimjan4
1. Нет.
2. Долго объяснять - отсылаю к учебникам. У Пирса цепь обратной связи - замкнута. А у вас?
3. Для частоты 4 МГц - подойдёт.
4. А что, все три - одинаковые?
ЗЫ Пирс имел в виду цифровой инвертор, а вам нужен транзисторный генератор. Почувствуйте разницу...
Изменено пользователем mao-sin
На кварце - простых схем из трёх деталей не бывает. Потому как кварц применяется только там, где нужна большая точность установки и долговременная стабильность частоты. Но это накладывает сильные ограничения и на сам генератор. Если тебе для экспериментов точность не нужна - используй обычный генератор с колебательным контуром, это в простейшем случае всего 5 деталей. Ну а хочешь кварц - вот здесь есть примеры кварцевых генераторов. Где-то там же была и статья с теорией, возможно на форуме, поищи.
Вы знаете , моя задача не точность, а простое получение переменного тока...может тогда не с кварцем...у меня ещё есть N7 200, N4 332 и CRB 455E (вроде первые два тоже резонаторы)...Просто зачем собирать колебательный контур , если есть резонатор...
Ну да, если нет трудностей - мы их придумаем :) Тебе переменный ток вообще зачем? А то он и в розетке есть...
Переменный ток частотой 50 Гц есть в розетке - берёшь понижающий трансформатор и используешь. Если ты из постоянного тока хочешь получить переменный - это другое дело. Существует множество генераторов разного типа: как по принципу работы, так и по форме/частоте/амплитуде выходного сигнала. Напиши конкретнее, что задумал сделать.
mao-sin,Хочу переделать вот эту схему, которую я довал в этом посте: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=514402
ARHI, А в чём же ,по Вашему, измеряется напряжение тока?
не напряжение тока а (сила)а измеряется она амперах ,а напряжение в вольтах
а если умножить амперы на вольты получишь ватты
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
Ну а кварц-то там зачем??? Там простейший блокинг-генератор, как его запустить и с какими транзисторами - я тебе уже ответил. Нет, нам нужно придумывать трудности, чтобы потом их героически преодолевать...
напряжение тока. Наверо Ампер с Вольтом уже 10 раз в гробу вращаются от таких выражений . :lol: Изменено пользователем ARHI
Можете подсказать:
Есть транзистор...Искал Datasheet ,но безрезультатно...B772P M1Y...Вот на B772P есть datasheet, а B772P M1Y -нет! (они даже по виду отличаются... )
Здравствуйте. Отдали сварочный аппарат, полуавтомат.. первые минут 30 он работал нормально, а потом вдруг перестал регулировать скорость подачи проволки, т.е. в какое-бы положение я не ставил крутилку регулятора, скорость всегда была максимальной. Разобрал, нашёл плату этого самого регулятора, осмотрел визуально - увидел, что один из транзисторов уже был перепаян. Купил такой же транзистор, поменял - снова всё работает.. первые 10 минут, потом транзистор снова вылетает. Думал из-за перегрева, поставил на него радиатор - но толку 0, всё так же вылетает.
В общем, хотел бы спросить, есть ли какие-нибудь более мощные(?) аналоги транзистора BDX54C и вообще, как определить, почему он вылетает? (или как это правильно назвать)
Спасибо за помощь )
По даташиту - 8А 80В. Скорее всего ток при пуске великоват для него (у движка щёточки подгорели например). Или обратного защитного диода нет (или выгорел). Хотя диод встроенный стоИт, так что это отпадает. И что без радиатора стоял - там не ШИМ случайно? А изначально что стояло - может, вообще полевой? Ищи схему - будем дальше разбираться. Изменено пользователем mao-sin
скажите мне пожалуйста(может не в тот раздел написал,тогда направьте куда надо)
как маркируется SMD транзистор КТ368 ?? где только не искал и J8 и A2 и А3... как же всетаки правильное его обозначение??(для меня (в моей схеме) буквенный инлдекс роли не играет) а SMD-шек полно,может хоть приблизительно скажете как он маркируется:к примеру Кт368А- "А1" или что то в етом роде...
тихий шорох винила....
Составной транзистор. Или его еще называют транзистором Дарлингтона. Практически всегда обозначается как обычный транзистор, если это один корпус.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
