Guest кеша
Транзисторы
Транзистор КТ3101.
1)Не понимаю цоколевку http://rf.atnn.ru/s3/s-t/trnz-29.gif
Два эмиттера, какой из них настоящий, если физически у транз-ра три ноги?
2)Понять, где у него верх и низ, также не могу. Проверял мультиметром в режимах прозвонки диодов и измерения сопротивления: по всем направлениям бесконечно большое сопротивление. То есть, если по книжкам, то одно из двух - он неисправен или не поддается такому тестированию. Уже два таких транз. лежат у меня и одно и то же, а работа стоит:(
Всем, кто поможет, спасибо.
Оба эмиттера "настоящие"(можно пределать к эмиттеру хоть сто выводов и будет сто эмиттеров :D) . Видимо они неисправны если на всех переходах бесконечно большое сопротивление.
Edited by Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На рисунке, не транзистор конкретный, а корпус изображен, который подходит как к биболярному транзистору(до запятои) так и к полевому(после запятои) то что два эмитера или истока, это не должно вас смущать, так делаются высокочастотные транзисторы, эти выводы соединены между собои.
Возможно у вас транзистор полевои, раз он звонится так.Какая маркировка?
Edited by Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Маркировка - это что?:) (я- настоящий начинающий) Транзистор КТ3101АМ. На корпусе надписей нет. Выглядит как черная таблетка с тремя ногами, две из которых находятся каждая под прямым углом к третьей (посреди них). То есть он всяко не полевой и два эмиттера на рисунке меня очень смущают)
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Это не два эмиттера, а один, просто этот эмиттер выведен двумя лепесками, которые совершенно равнозначны.
А маркировкой может служить даже цвет корпуса, какая-нибудь цветная точечка на корпусе или значок.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
КТ 3101АМ кремниевый транзистор (КТ) цифры отвечают за мощность ,частоту (АМ) модификация, это не полевик проверяй как 2 включённых встречно диода . Если говориш что везде бесконечность то выбрось его он не исправен.
Всем привет. Решил собрать первый жук в своей жизни. Нужно найти вот такой транзистор S9018.
У меня какие-то есть но не знаю как на нём должно писать. у меня на одном надпись
вверху - С945
снизу - GR331
А на втором
А 733
Р 3YC
на третем
MPS
2907A
H 011
подойдёт какой-нибудь с этих
написано что нужно
Цытата:
"Основным параметром нужно считать граничную частоту применяемого транзистора. В данном случае она должна быть не ниже 300 МГц, иначе с запуском жука на частотах выше 80 -100 мегагерц могут возникнуть проблемы.
Так же немало важен и коэффициент усиления транзистора, желательно чтобы от 100 и выше."
Помогите пожалуйста.
Может кому пригодится, нашел хороший ресурс с цоколевкой транзисторов www.vt1.ru
Вообще может кто сможет объяснить зачем такое многообразие? Изощренное издевательство? Или демонстрируют знание комбинаторики?
Я заменил КТ325 на КТ368. По параметрам одинаковы практически, оба пластмассовые. Час думал почему не работает. Справочник (Галкин,Булычев,Прохоренко) о существовании транзисторов с эмитером посередине не упоминает из вежливости, а справочник Овсянникова откровенно врет. Поубивал бы!
С уважением Виктор
А как рассчитать какое напряжение нужно подать на базу чтобы транзистор "открылся"? Простите за вопрос, но я только начинаю :). На примере МП39-41
Edited by alxx
На германиевые транзисторы примерно -0,15вольта
С уважением Виктор
Добрый день.
Подскажите начинающему, зачем в этой схеме ограничили ток на базу, резистором Rб ?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=28148
Я правильно понимаю? Это зделано для того чтобы транзистор не открылся полностью, и лампа не горела на полную мощность?
Или как?
Чтобы транзистор не сгорел... :rolleyes:
Тоесть конкретный транзистор ( КТ 815 ) от пяти вольт может згореть, но если использовать более мощный, - резистор между базой и плюсом не понадобится. Правильно?
Правильно?
Нет. Эмиттер-база - это p-n-переход и если не ограничивать ток при подаче на него прямого напряжения, ток база-эмиттер будет резко возрастать до пробоя перехода. Посмотрите входные характеристики транзистора и все поймете. Это аналогично как и у светодиода, который нужно подключать к источнику питания только через сопротивление.
Здрасте
у меня проблема такова рода
у меня есть полевик IRF640
я его подключаю к лампе 12V 55W подаю плюс на затвор лампа горит подаю минус тухнит
тут я разобрался но транзистор греется очень сильно сикунды за 4-7 горячий
на затвор подаю 14V 1,8A
вопрос2 : как сделать чтоб полевик сам закрывался
вобще хочю чтоб таймер 555 им командевал но надо драйвер к нему
(в нете пишут что они с таких транзисторов по 200W снимают а у меня 55W и сразу греется
(ПОЖАЛУЙСТА МОЖНА БЕЗ ФОРМУЛ АТО Я В НИХ НЕ СИЛЬНО)
СПАСИБА
если что у меня есть ещё другие полевики
но с нимо тоже самое значит это я туплю
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
При таком токе он и должен греться, применять обязательно с радиатором! Чтобы после снятия напряжения с затвора полевик сам закрылся, достаточно соединить затвор с истоком резистором (скажем, 100 кОм). С какой частотой собираешься управлять при помощи 555? Если это просто мигалка - то никаких драйверов не нужно, NE555 прекрасно справится сам.
А схемы с таймерами можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Да, и на затвор нельзя подавать такое большое напряжение, максимум вольт 6-8... .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
не это будет не мигалка
штото вроди коробочки на которую подал питание а с другой стороны получил импульс нужной частоты,100герц-500килогерц
в параметрах импульса не разбераюсь но думаю прямоугольный ((а вы какой посоветуете?(питать строчники и всякие разности радио электроники)))
выход: ватт 30 если можно больше то больше в зависимосьти от сложности вооплощения
(все параметры не обязательны и любой можно здвинуть в любую сторону)
а какой частотный диапазон у 555?
а как узнать максимальную рабочую частоту полевого транзистора из даташита? как она обозначена
Edited by SKL
да (на него можно подавать +20 -20 вольт)
Здравствуйте! Собрал я вот одну схему на транзисторе,но она не дает нужный результат. Транзистор греется а результата нет. Хочу спросить,почему транзисторы греются? От короткого замыкания? Или просто от работы на высокой частоте?
вам на такой вопрос никто не ответит
какая схема? какой транзистор? какая частота
какая нагрузка
А фазировка базовой и коллекторной обмоток правильная? Греются транзисторы от протекающего тока, как и любые другие проводники (закон Джоуля-Ленца).
а где можно почитать про работу транзисторов? т.е. как и чем задается смещение, как и чем регулировать ток покоя, как они открываются, по какому принципу узнавать их взаимозаменяемость и т.д...
если можно ссылки в нете для скачивания книг либо чтения онлайн. Спасибо.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
