Guest кеша
Транзисторы
Сначала Борисов, Сворень, Айсберг
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328
потом Степаненко
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/339
и Кауфман
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/340
ну и так далее до бесконечности... :rolleyes:
А можно ли как нибудь различать смд транзисторы?
Света, спасиб ;).
Еще очень важна инфа по качеству звучания мощных транзисторов. Недавно читал описание схемы какого-то УНЧ и там написано использование КТ825(КТ827) в оконечном каскаде не желательно т.к., мол, они по качеству чистоте звучания хуже, чем кт818...
хотел узнать какие транзисторы выдают более чистый качественный звук,
например сравнивая такие:
КТ8102, КТ818, КТ825, КТ853, КТ896, сключая зарубежные транзисторы, интересуют только p-n-p Транзисторы
скачивал даташит на отечественные транзисторы с чипинфо, там про чистоту звучание ничего не указано в обозночениях параметров...где можно про это почитать?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Транзистор греется а результата нет.
А фазировка базовой и коллекторной обмоток правильная? Греются транзисторы от протекающего тока, как и любые другие проводники (закон Джоуля-Ленца).
-Вот с фазировкой и может быть проблема. Мотал наоборот только катушку обратной связи. Только её так надо мотать?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Попробуй поменяй местами выводы любой одной обмотки (например, базовой). При исправных деталях и правильном соотношении витков генератор заработает. Направление намотки выходной обмотки значения не имеет.
я поставил катушку с сильно большим количеством витков. В описании схемы написано 340 витков в верхней,в средней 12,в нижней 4 витка. 340 витков мотать заколебусь,поставил имеющуюся.
Но по моему это же не главное,так как с катушки просто снимается высокое напряжение. Но у меня на этой катушке вообще нет напряжения
Значит - неисправен транзистор, или мала индуктивная связь между катушками (попробуй увеличить количество витков базовой катушки), или короткозамкнутые витки имеются. Или мала ёмкость конденсатора. Это если схема правильно собрана.
А,ну да,скорей всего в витках дело,потому что все детали проверил,всё рабочее. И даже многовитковая
катушка рабочая (проверил постоянным током-довольно хорошее сопротивление) В общем дальше сам разберусь. Спасибо большое за помощь!
Доброго всем времени суток!
Я начинающий радиолюбительно, который проштудировал все доступные мне учебники по физике, но никак не могу понять:
post-60801-1244458224_thumb.png Как высчитать номинал R1 (исходя из приложеной схемы), чтобы "открыть" транзистор наполовину...?
Спасибо зараннее!... :rolleyes:
Для этого нужно знать коэффициент передачи тока данного транзистора (h21э или hFE), измерить мультиметром. Выбираем нужный ток коллектора (чтобы на R2 падало примерно половина питания, желательно чуть меньше, на напряжение насыщения транзистора), делим его на этот коэффициент, получаем необходимый ток базы. По закону Ома вычисляем R1 (ток через него мы только что посчитали, а напряжение на нём будет меньше напряжения питания на напряжение базового перехода, 0,6В примерно для кремниевого транзистора). На практике расчёты всегда расходятся с жизнью, поэтому правильнее этот резистор подобрать, расчёт нам даст только примерное сопротивление.
а какой у МП25А, МП25А и МП37 параметры: h21э и fгр - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером?
нашел параметры только на ГТ308, знаю, что МП-шки древние создания, но очень нужно..
где можно найти даташит на этот транзистор?
спасибо)
Скачай книгу "Юный Радиолюбитель" Борисова. Там какраз на таких транзисторах есть схемы.
я не могу качать они весят много, заходил к Свете, книги все очень хорошие но весят по 10-12 метров, я в нете с мобилы...
какова структура составных транзисторов?
а что будет если одним из таких способов собрать выходные транзисторы?
В последнее время много читал о теории по усилкам, заинтересовало следующее:
Сегодня стали доступны ***, мощные малошумящие транзисторы, почти не требующие подбора в пары
, а можно узнать что за транзисторы? я имею ввиду маркировку, например, TIP147, TIP142 и т.д.
объясните пожалуйста как у этих транзисторов(TIP147, TIP31C, TIP32C), расположены к, б, э...
проверяю тестером - не могу понять где что, может брак....
очень удивило что страна-производитель Морокко..
Edited by Universal12
tip147
нога 1 (б)
нога 2 (к)
нога 3 (е)
на второй
WWW.Google.com
там есть
Edited by SKL
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
привет всем,помогите расшифровать эту простейшую схему тут есть L1-эта катушка индуктивности,C1-Это переменный конденсатор"он так и называется или есть какие нибуть параметры?" С2-это какой кандёр? и что такое WA1 ? и можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А? заранее благодарю !!!
С1 обычный переменный кондей например на 5-150 Пф С2-Это обычный кондей(например керамический) скажем на 270 пф WA1 -это антена метров 20 провода. Заменить транз можно
Edited by Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
... и можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А? ...
1. Заменить, скорее всего можно, но где он на схеме?
2. Приведеная схема (детекторного) приемника работать не будет, так как в ней отсутствует основной элемент - детектор :( .
Успехов!
    • Старичок я от тебя не отстану пока меня не научишь(силовой теме)...по другому ни как..у тебя в учениках не все же гении..принимай как есть..посмотри фильм .."Вторая жизнь УВЕ"..с вами профессорами работать "доставать" ..только не отставать..и вы это любите..таскайте на херах..это норма..а кто обидется на это те ОЛЕНИ тупые..Старичок ШЕФ ..такой препад  какк ты --это сила СПС тебе
    • Так подключать нельзя, можно спалить ключ паразитными осцилляциями. Соберите на макетке полумост с блокировочный ёмкостью по питанию, вместо трансформатора поставьте резистор.
    • бомжепомоечный коммутатор Нафиг тебе этот мусор 70-х прошлого века? Нужна схема - отрисуй с платы ... и сразу станет не нужна ....
    • Для того и поставлены некие барьеры= разраб, сборщик- далее статистика, все варианты не предусмотришь, особенно когда схемотехника чувстивтельна к определенным деталям. в трешке Эа-2014 я знаю точно что УН это как для бабы ( сори дальше что напишу) как точка G, если там тронуть и что то сделать не так, оргазма в звуке не будет, будет только подвозбуд и возбуд.  Связано это сугубо с тем что набрал ( или накомплектовали ему) сборщик. формально к схеме нет вопросов и в двоейне обидно, еще РАЗ повторяю.... как я прочитал от Жука, он реально ржет над неудачами реальных конкретных сборщиков и каждый раз как дебил это транслирует, проповедуя что его усь круче... Это нормальный человек ? я как сборщик уже на 500 процентов уверен что нет. Почему ? Все мы тут в сообществе призваны к одному как стибанутые на звуке, злорадствовать открыто неудачам = это даже не хамство, это вообще ниже всего человеческого, даже собаки своего раненного не зарывают на части, наоьборот, облизывают, тем самым заживляя раны... а Поведения Вити, как то вообще не соотвествует, злопыхание- да, видел, Русс2000 сначала казался дельным аппонентом, но быстро спрыгнул в свою НОРКУ, заняв круговую оборону, неудобные вопросы видимо напрягли...
    • 0,7А ограничьтесь. Пишут иногда и 1,5-2А.
    • да хоть ОДНУ УМНУЮ КНИГУ открой со схемами ИИП АТХ
