Guest кеша
Транзисторы
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Можно. Но лучше туда поставить какой-нибудь более высокочастотный.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
вот картинка можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А?
А че КТ315 чтоль нету,вроде их в старье как грязи на улице веезде можно встретить,и на ВЧ они лучше тянут.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
вот картинка ...
Если ставить p-n-p транзистор (МП41), то батарейку нужно перевернуть.
На длинных волнах я как-то пробовала МП40 и МП42 в похожей схеме. Работали. :rolleyes:
Да, на длинных волнах - будет. Лучше из низкочастотных МП-шек будут здесь работать МП39Б, П27, П28.
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать транзисторы, желательно отечественные.
Главное требование к ним - Большая мощность при 36 - 60 Вольт и как можно меньшый входной сигнал.
Мощность около 200 Ват, Минимум 180. Нужны для выходного каскада УНЧ.
Колонки 180 Ват по старым стандартам (НЧ динамик около 0.5 метра), да, еще они должны быть комплементарные(ето главное)
На рынке посоветовали и впарили не то что надо - в результате неделю парил мозги на форуме рядом.
Если нет таких, то каке есть помощнее. Естественно подойдут и по 300.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
Помогите ... подобрать транзисторы...
1 вариант - КТ818ГМ + КТ819ГМ (в металлическом корпусе) - по два параллельно включенных транзистора в плечо.
2 вариант - КТ8101 + КТ8102 - по два параллельно включенных транзистора в плечо.
Успехов!
Пока включил КТ818Г и КТ819Г по одному, больше под руками небыло. РАБОТАЕТ, конечно не так громко как хотелось-бы, но качество не хуже чем у самой микры TDA7294 отдельно. :)
Не могу утвеждать уверено, но гдето полгода назад, когда выбирал в магазине транзисторы, мне дали справочник, и как припомню, у КТ818 и КТ819 номинальная мощность 60 Ватт. Я ошыбаюсь, или просто в мет.кор. больше выдержывают за щет телоотдачи? :ph34r:
Edited by qawsedrftgyhujikolp
... у КТ818 и КТ819 номинальная мощность 60 Ватт...
Это У транзисторов в пластиковом корпусе, а у транзисторов в металлическом корпусе - 100 Вт...
См., например, здесь.
Успехов!
Хочю поинтересоватся где у этого транзюка ЭБК, и желательно дайте справку по цоколёвкам импортных транзюков чтобы в дальнейшем не возникало подобных вопросов, заранее лагодаен
Вот если по картике с лева направо,то идет база ---коллектор----эмитер.
есть ли какой нибудь справочнпик радиоэллементов что бы воддишь название транзистора резистора и он выдайт харректиристики и фото желательно! помогите пожалуйста ото я пока начинающий
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ДВЕ РАЗЕТКИ 220 И 380 ВОЛЬТ СОЕДИНИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
Для мощных транз.строчной развертки и БП есть программа.
Можете подсказать:
1. Какие это транзисторы
2. Где у них база,коллектор,эмитер
I. A1273 - Y K412
II. 99015 C 201
III. 99013 G 138
IV. S8050 D H
И ещё будет вопрос: Есть мультиметр...как узнают у транзисторов базу,коллектор,эмитер
Просто у многих (как я понял 4 дырки, а у меня 8..)Вот:
___E C B E
PNP | | | |
NPN | | | |
| - дырки
1. Это 2SA1273
2. 2SC9015
3. 2SC9013
4. S8050
Забиваешь в Яндекс "2SA1273 datasheet" и получаешь ссылку на даташит, в котором есть всё: и цоколёвка, и параметры.
Спасибо...а вот насчёт мультиметра...как узнают где база,коллектор,эмитер
И ещё...какой транзистор будет похож на П201
Edited by dimjan4
Из современных - никакой: это древний мощный германиевый транзистор (Uкэ=30В, Iк=1,5А, h21э=40). Однако в большинстве случаев можно заменить КТ816, КТ818, КТ835, КТ837.
А про мультиметр - спроси у Яндекса, он знает :)
Тут используется одно свойство германиевых транзисторов (в общем-то вредное) - большой обратный ток коллектора. Поэтому генератор запустится без отрицательного смещения на базе. С кремниевыми транзисторами этот номер не пройдёт. Ищите П213-П217 - они были более распростарены, с ними схема заработает без переделок. Или поставьте и подберите резистор между базой и коллектором, максимально возможный, при котором генератор устойчиво запускается.
Edited by mao-sin
Набери в GOOGLE такую фразу:" как определить электроды транзистора".Просто это уже много раз объяснялось многими людьми и нет времени это повторять.Без обид.Это реальная помощь.
    • Я думал что не упсы должны давать команду реле, а что как в обычн реле норм замкн при попадании осн сетев  питания(можно даже от отдельного бп 12в запитать "катушки"(базы, гейты) "реле" оно замкнется и подкл акб к упс2. А по поводу откл зарядки от упс2(это плата ппк Лунь 9т), то зарядка от упс 1 будет воздействовать на плату ппк. А там cc/cv 2.5a. Это норм будет? Да и как откл зарядку в ппк Лунь?
    • Т.е., если при ремонте, в случае выхода из строя одной микрухи не заменяются обе, и не дай бог они не из одной партии, то это уже не по фэншую? Минусовать тебе не буду, но ответь, - где же тебе так мозги-то вывихнули?!
    • Смеюсь? Я же дал ссылку на раздел принципиальных схем и ТО. Скрольните страничку на сантиметр вниз. Раньше эту страницу вёл Вячеслав Пронин. Больше 10 лет назад я прислал ему свой первый инсайд со схемами мультиметров Uni-Trend Technology. Висят до сих пор, но качество, конечно, при конвертации изрядно пострадало.
    • Всё нормально. Второй ОУ отвечает за регулировку тока. Если подключите и к нему регулировочный резистор, то сможете регулировать максимальный ток.
    • Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.     Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».     На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
    • Анатолий - я обзываю вас 1) "озабоченным" 2) лжецом      1) "озабоченный" -  подтверждаете каждым своим ответным постом, ещё несколько недель-месяцев переписки и вы раскроетесь во всей своей "красе".      2)лжец - так я дождусь ссылки опровержения такому позорному обвинению? Или у "озабоченных" отсутствует чувство собственного достоинства?
  • Набор выводных резисторов, 600 шт., 30 типов номиналов
