Guest кеша
Транзисторы
Света спасибо большое за ответ. Этот составной транзистор используется в схеме запрета записи в 93LC66. Вы не можете подсказать какой транзистор мне необходим. И куда подключать питание микросхем?
Или может имеется более простая схема?
Привет Народ!!)) Помогите найти аналоги к следующим транзисторам BD907, BD911, TIP102, BDX53C ...
Читать статью
Подскажите, транзистор КТ 315 Г это маломощный, низкочастотный, кремневый?
А диод Д815 и КД 105 это кремневые? Они относятся к импульсным, выпрямительным, универсальным, стабилтронам?
Кремневый аналог Д2А есть?
Edited by mix-@
Маломощный, высокочастотный, кремниевый.
диод Д815 и КД 105
Д815 - мощный кремниевый стабилитрон, КД105 - кремниевый выпрямительный диод.
Кремниевых аналогов германиевых диодов в природе не существует, а вот просто высокочастотные кремниевые диоды бывают. Например КД503А.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Вы бы скачали какой-нибудь справочник по транзисторам и диодам и не спрашивали об одном и том-же на всех форумах... :rolleyes:
в смысле выпрямительный, универсальный, импульсный, стабилитрон
Edited by mix-@
Кремниевый, эпитаксиальный, импульсный.
Справочник под редакцией Голомедова А.В. "Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные. Стабилитроны. Тиристоры" 1988г.
Справочник под редакцией Голомедова А.В. "Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы" 1988г.
Люди добрые, помогите подобрать !полный! импортный современный аналог к транзистору КТ818А...если, конечно, таковой существует.
Всем привет! Я не новенький в радиотехнике и поять в принципе умею. Так вот... я часто стал сталкиваться с импортными полевиками, а раньше дела с ними не имел так как для нашего региона это был дефецит. Тут уже стал интересоваться импортными полевиками. Как мне разобраться где у них какие выводы? Извините за тупой вопрос. И как их правильно тестером щупать)) ?
Если нетрудно, то дайте ссылку по ликбезу. Заранее всем спасибочки)
Не помогут.. И не потому что люди не добрые, а потому, что никто не захочет заниматься "продуванием макарон перед варкой".
... вот уже стал интересоваться импортными полевиками. Как мне разобраться где у них какие выводы? И как их правильно тестером щупать))
Их надо щупатиь в реальной схеме. В простейшем варианте это схема ключа с лампочкой или светодиодом в стоке. А где какие выводы и какой проводимости полевик, можно разобраться методом тыка, введя предохранительные меры от случайного попадания в опасные режимы. Но это долга песня объяснять... Проще всего посмотреть в справочный листок (datasheet) на тот или иной транзистор. Там все ноги обозначены, а интернет у тебя есть.
Edited by Шиклай
Помогите пожалуйста определить маркировку транзисторов. Первый транз с белой точкой сверху, красной полосой с плоской стороны и зеленой полосой с круглой стороны. Второй транзистор имеет на плоской стороне букву Е и над ней такой ромбик <>
Первый транз с белой точкой ... Второй транзистор имеет.. букву Е и над ней такой ромбик <>
Скоко у тебя таких транзисторов..? Они новые..?
Edited by Гений
Killerden: забей в Яндекс "кодовая маркировка транзисторов", и будет тебе щастье...
Гений, таких транзисторов около шести. Они старые, но 100% рабочие.
Mao-sin, попробую.
Это ещё куда ни шло...ищи. А если по одному, то проще выбросить эту филькину грамоту, чем где-то их помечать, или подписывать.
Те, которые с ромбиком над буквой Е, я уже расшифровал. Это КТ209Е. А вот первый так и не расшифровал.
Не расшифровал и слава богу... А то пришлось бы завести для него целый пакетик или коробочку с надписью. Открывай пошире форточку, размахивайся и туда его... В конкретной схеме, которую ты будешь собирать, будет указан тот транзистор, который тебе нужен. Вот и купишь его, или аналог. Он будет тебе заренее известен, нормально обозначен, и тебе не нужно будет объявлять его во всесоюзный розыск.
Привет народ!
Объясните как рассчитывать схемы с транзисторами. Пытался самостоятельно разобраться - невкакую.
Просто непонимаю каксчитать токи на ЭКБ. Помогите, научите, дайте ссылок на литературу ПОЖАЛУЙСТА.
Заранее благодарю.
Вот мультивибратор С моторчиками.
Хочу узнать:
1. Правильно ли я расставил токи.
2. Правильно ли установил боковые транзисторы.
3. Не мешают ли светодиоды.
4. Нужно ли ставить диоды параллельно моторчикам.
... дайте ссылок на литературу ПОЖАЛУЙСТА.
Книг много, вот парочка из них:
Кауфман М., Сидман А. - Практическое руководство по расчетам схем в электронике
Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Легко находятся в интернете, можете у меня на сайтике найти.
Но судя по схеме, нужно начинать с самых азов... :rolleyes:
Кто знает аналоги транзистора С9012? Необходим зарубежный аналог, который есть в мультисиме. Перерыл кучу страниц в интернете и кучу справочников, некак немогу найти.
И снова Здрасьте!!!
Не могли бы рассказать как расчитывать токи на транзисторе.
Мне очень важно это узнать. А то до Жирафа туго доходит! (мой рост 196 см или 1960 мм)
Хотябы 1 пример с обозначенными токами и объяснением почему они так (если не лень состряпайте рисунок)
ПЛЗ
P.S. Нигде не могу найти простой пример(обидно) :(
Заранее НЕ благодарю (потОм).
Изучая документацию на КТ852 возник следующий вопрос:
Смотрим график "Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры" (последний) и видим что при токе коллектора 2А она стремится к 1В при повышении температуры и уже при 25 градусах незначительно превышает 1В.
В то же время, смотрим график повыше "Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора" и видим что напряжение насыщения при токе 2А и при 100 градусах БОЛЬШЕ чем напряжение насыщения при 25 градусах. Мало того, напряжение насыщения находится около 1,3В, что по первому графику соответствует температуре около -40 градусов.
Почему такая несогласованность графиков?
Выше говорится что напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора 2А и токе базы 8мА не более 2,5В, на первом графике напряжение насыщения не превышает 2В при температуре -60 градусов (минимальная температура для него).
Как правильно рассчитывать напряжение насыщения для данного транзистора? Чему верить?
И еще такой вопрос: являются ли приведенные зависимости типовыми, можно ли экстраполировать их на транзистор КТ8130, для него таких графиков я не нашел.
