Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
BC547 - КТ3102, но помоему КТ дороже и порядком
BC557 - кт361д
BD136 - кт626а
Всё, больше не знаю.
А нафиг тебе аналоги, бери буржуйские, может по дороже будет (не во всех случаях) зато надёжней!!! :)
yourdevice.net
Потому что Привет из Казахстана у нас буржуйские только на заказ, и ждать долго пока от вас довезут! А советские найти можно если чуть напрячься. Спасибо за ответ. :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите всё-таки какие отечественные аналоги можно найти для TIP102 и
TIP106!
А то в своём городе нифига нет, даже на заказ(((((
p.s. надеюсь на помощь.
  • 2 года спустя...
Всем привет!Я самый начинающий, и меня такой вопрос
что обозначает на транзисторе
H LB
123D
1CCCB
и какую схему с ним можно собрать?
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем zaec
Да, транзисторы это больная тема... во всяком случае для меня.
Каждый день в нети читаю про них, но чёт никак не вкурю....
Ставя Windows, Вы поддерживаете забугорного буржуя, устанавливая Linux-Вы занимаетесь прогрессом Всего Человечества. (С)
Может стоит заглянуть в учебник физики? Там все понятно описано. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
С одним транзистором нифига нельзя собрать, найди хотя бы ещё один.Ну и ещё пару деталей. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну можно например собрать мультивибратор ( пищалка, мигалка). :rolleyes:
Нужно еще несколько транзисторов, резисторв, кондеров и т.д. лучше купить микруху и собрать усилитель на ней.
А какой нибудь усилитель ЗЧ плучится собрать?
"Какой-нибудь" всегда можно собрать. Только бы еще знать, что вы ждете от "какого-нибудь" усилителя :P
ТЕРА спасибо что подсказал
Я пока попробую собрать мультивибратор,а к микрухам я еще доберусь
Да пожалуйста!!! :rolleyes: А схемка мультивибратора есть???
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Подскажите пажалуста аналог транзистора BC 3381. Хочу собрать схему "Плавный выключатель освещения" из книги "Электронные схемы. 1300 примеров 1989. (Спасибо Светлане)
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
