Guest кеша
Транзисторы
Всем доброго. Может кто подскажет по спецификациям, или сразу присоветует аналог для замены транзистора с маркировкой ON CQDJ1715?
А то поломался пульт в акустике, методом тыка обнаружилось, что транзистор звонится во все стороны, а его характеристики никак не получается разгуглить.
Заранее спасибо за ответы/подсказки/наводки.
11 часов назад, PavelZ сказал:
ON CQDJ1715?
Фото желательно
Добрый вечер!
Скажите, можно ли поставить простой биполярный транзистор в выходной каскад передатчика, если у него граничная частота передачи тока в районе 300 - 400 МГц? При этом транзистор большой мощности, и как бы не СВЧ, и корпус ТО 220. Допустим 2SC5706.
Можно ли получить выигрыш в мощности, хотя бы в 2 раза относительно предыдущего каскада. Вроде граничная частота будет раза в 4-5 выше рабочей, и коэффициент усиления хоть какой то должен остаться, или можно схему с общей базой сделать.
Или у таких транзисторов всё плохо с ёмкостями переходов, и усилением на высокой частоте?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Мощность зависит не от транзистора, а от питающего его напряжения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
А от Iк, h21, максимальной рассеиваемой мощности транзистора не зависит?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
13 часов назад, Geo_R сказал:
...биполярный транзистор в выходной каскад передатчика, если у него граничная частота передачи тока в районе 300 - 400 МГц?...  Допустим 2SC5706. Можно ли получить выигрыш в мощности, хотя бы в 2 раза относительно предыдущего каскада...
Можно. Но я бы подкопил денег на КТ610... А если бы накопить не удалось, то поставил  2SC3950.
Edited by Алебастр
2 часа назад, Алебастр сказал:
Интересный элемент.
Надо заказать.
Это ссылка на оригинал?
58 минут назад, Geo_R сказал:
ссылка на оригинал?
Это как повезёт :D
