Guest кеша
Транзисторы
Доброго времени суток!
У меня вопрос. Аналогами каких отечественных транзисторов являются STS C1923, C9014?
Edited by H0RNET
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ниче не нашел. Может кто скажет аналог из отечественных транзисторов вот этого 2SC1923.
Тогда конкретнее вопрос, аналоги из КТ у него есть?
Зачем искать полный аналог? просто скачиваем даташит на зарубежный транзистор и смотрим основные параметры : Uкэ, h21е, Iк и Fгр. Можно подобрать из имеющихся зарубежных.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить транзистор КТ529 А?
А какие у тебя есть в наличии? Транзистор кт529 отличается малым напряжением насыщения, изходя из этог
можно подобрать, а если не брать во внимание, то практически любой pnp.
Ребята а что это за транзистор где вверху пишет Б Э а в низу 0878 нигде не могу найти.
Я как местная ведьма и прорицательница, сообщаю, что это КТ315Б :P
Подскажите пожалуйста... В схеме нарисован биполярный NPN-транзистор и указан его тип - КТ3101. В радиомагазине я попросил КТ3101, но забыл сказать, что именно NPN, а продавец не спрашивал. Может ли имеющийся у меня транзистор быть PNP? И есть ли вообще жесткая связь между маркой и типом (npn/pnp)?
Нет, по марке транзистора можно определить его проводимость и прочие характеристики.
кт3101 pnp не бывает!
Спасибо. А скажите кто-нибудь, как у транзистора понять, где верх, где низ? Тот же КТ3101: одна сторона черная вся, другая- с белыми точками.
Вопрос по п213б
Коллектор на корпусе. Если взять ножками к себе, коллектором направо, то слева будет эмиттер. Посерёдке - естесственно, база.
    • После моих пендалей он еще хочет щелбан в ответ устроить, ну клоун же...
    • Ясен пень, что надо читать и разбираться. Это везде так. А про настройку нечего сказки рассказывать. Отличия лишь в названии битов в регистрах. Принцип работы и настройки один в один.
    • Я  с  вами  полностью  согласен,  но  я  тоже  не  мальчик.  Транзисторы  испытывал.  Даже  при  напр.  вход  30в  выход   15в    6шт. держат  нормально 8А    конечно  с  охлаждением.  Пробовал  с  КРЕН.  без  переключения  обмоток.  навесн.  монтаж.   Потом  сделаю  коммутацию  обмоток.
    • За тобой разве угонишься, у меня резонансник  в состоянии полуготовности, а тут на тебе – варилка. С резонансником бросился в крайности. Сначала испытал на готовом макете автогенератора по топологии резонансный полумост с сетевым выпрямителем-удвоителем напряжения. Ключи FGH40T100SMD. Работает, но такой зверюга мало кому интересен. Понесло в другую сторону – резонансник на биполярах. Пустил в переделку электронный трансформатор, добавил ПОС по напряжению плюс незначительные доработки в базовых цепях. Подопытный кролик на фото, слабоват он, поэтому пришлось ограничиться мощностью 150-200Вт, но результат порадовал, ПНН-ПНТ во всём диапазоне нагрузок в диапазоне сетевого 160-250 Вольт. На следующей неделе постараюсь выложить осциллограммы и схему. У тебя в МУ что за баранки? Аморфные кобальтовые MSSA-18S, или наножелезки MSSN-18S?
