Sign in to follow this
fly-69
Wip-Создание Ас
Здравствуйте.
с чего начать, пока не знаю.
На этом сайте я в первые, чесно говоря,и в схемах я в принципе и не разбираюсь.
И очень надеюсь на вашу помощь, и желательно не посылать меня куда подальше-в гугл и прочие места. Я не для этого создавал тему.
У меня есть одно "хочу"
Сделать с музыкального центра акустическую систему для ПК.
Вступление.
Есть музыкальный центр, в нерабочем состоянии. Точнее у него не работает панель, где все кнопки переключения и прочего.
вот в принципе каков он есть
Купил я это чудо за 25 уе и 4 литра Пива.
на фото только часть музыкального, все остальное есть, просто не сфоткал.
Вы скажите-почему бы не отремонтировать его?-Не хочу.
что я хочу?-хочу взять вот эти колонки
одна колонка имеет 1 ВЧ динамик, 1 СЧ, и 1 НЧ- когда муз центр был жив, то звучание было очень даже не плохим.
в одну из них засунуть нужно блок питание, усилитель и регулятор громкости на бас и прочего. будет две колонки и все) ну вот как на АС для ПК
ну вы поняли)надеюсь.
вот..блок питание и прочие кишки я могу вынуть с самого муз центра, и все красиво засунуть в колонку. дабы хватило там места ))
проблема в том, что я мало в этом понимаю и очень надеюсь , повторюсь, на вашу помощь.
я еще выложу фото, что я имею
вот это-панель приборов, или как бы так назвать-это лицевая сторона муз цетра. в принципе мне она и не нужна, но там есть регулятор громкости, вот мне он нужен, потом там эквалайзер, вот как вынуть все это-я пока вообще не знаю
это насколько я понимаю, блок питание. Он мне и нужен. потом идет усилитель звука -выход на колонки, это мне тоже нужно
потом еще что-то там есть, пока -что для меня не известно
идем дальше
теперь сама колонка, в разоброном виде
на данном этапе, хочу привести в порядок корпуса колонок.
сделаны они из ДСП и пластика.
купил краску -черный глянец и грунтовку.
выслушаю советы по покраске корпуса!
я думал сделать так;
для начала красим ДСП корпус, он покрыт пленкой, я ее снимаю.
шкурить не буду, так как поверхность гладкая там, обезжирю и набросаю грунта..потом естесно покарашу в краске.
по поводу пластика-нашкурить + грунт+краска.
ну вроде и всё))
вот такие качели. надеюсь моё "хочу" можно реализовать
жду ваших коментариев.
Я бы акустику обмерял и только после этого можно судить что с ней делать дальше и что из всего этого может получиться . Возможно получатся кое-какие двухполосники . Про усилитель узнаешь в другой теме .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
зачем обмерять ее?с какой целью?
какой звук у колонок, я слышал..впечатлило.
про усилитель-не понятно
на данном этапе навожу порядок с корпусом.
погрунтовал, но результат воовсе не понравился. думал поверхность будет без впадин и трещин, но стало только хуже. пришлось купить шпаклевку и все шпаклевать, потом буду нрунтовать и красить
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
можновыкинуть все внутренности муз центра, оставить блок питания и воткнуть туда усилитель на какой-нибудь tda15xx
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
кстате, а мне же не известно ничего про динамики.
на сколько они вт -без понятия.
я так понял-обмерять нужно, хотя я понятия не имею, как это сделать. подскажите? пока я погуглю
усилитель TDA 1519A
он идет 4 по 50 вт
Усилитель мощности на TDA 1562 он идет для сабвуфера, 70 ВТ.
мне же нужен для усилитель для всего
проблема еще, какой подобрать?
я вначале думал усилитель выковырять с самого музыкального центра
сзади на музыкальном написано 145 ВТ
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Отсюда можно стащить сервисмануал. Без регистрации и бесплатно. На 41 странице мануала как раз искомый УНЧ.
спасибо.
открыл.чесно говоря-глаза мои увеличились в размере. (для меня это, как иероглифы)
    • после второго уже нужно было задуматься и искать причину, а не тупо менять конденсаторы. поставьте на прогон у себя на несколько дней. если у вас будет нормально работать, ищите причину у хозяина, проверяйте кабель, сплиттер и т.д..
    • А сопротивление какое у аппарата? Думаю, ампер 50-100 надо для пуска, как у шуруповёрта. Пару вариантов есть: 1) Бери блок на 12 В 60-100 А. 2) Просто добавь к блоку на 200 Вт электролит на 1-5 фарад, что бы не срабатывала защита от импульсного тока. 3) Использовать блок с CC/CV. 4) Возьми аккумулятор от/для шуруповёрта.
    • Николай Платонович Патрушев летом будет 70; Путин почти 69 лет; Валентина Ивановна Матвиенко  72 года; Сергей Кужугетович Шойгу почти 66 лет;  Элла Александровна Памфилова  почти 68 лет; Виктор Васильевич Золотов 67 лет; Сергей Евгеньевич Нарышкин почти 67 лет;  Анатолий Борисович Чубайс почти 66 лет. Александр Иванович Бастрыкин почти 67 лет. Будущее у этой команды как ни крути короткое...
    • Там на картинке подписано, для чего эта приблуда.
    • Раньше (пару лет назад) удивлялся китайцам, маски у них уже были... теперь мы их копируем, 50 лет они копировали, кстати во многом мы похожи теперь, даже не масками... Просто тех мощностей, что есть, вакцины всем через пару лет только хватит всема нашему населению, вот тогда можно чтото о этом говорить
    • @АлександрМех Обратная связь гасит изменение напряжения на базе не на 100%, а на меньше, например на 99%. Если бы была компенсация 100%, то ток базы и коллектора бы не изменился, и не было бы этой самой обратной связи! Поэтому остаток 1% этого "противодействия" как раз такой, какой нужен для изменения тока базы, чтобы изменился ток эмиттера, чтобы на резисторе в эмиттере появилось изменение напряжения для этой обратной связи. Тут ещё нужно помнить, что изменение напряжения база-эмиттер всего на 60мВ вызывает изменение тока базы в 10 раз. Поэтому практически для расчётов принимают напряжение база-эмиттер постоянным, типа всегда 0.6 В.
