Восстановление Радиоуправляемой Машиы
Попала в руки радиоуправляемая машинка, на самой микросхеме машинки аббревиатура GR2 c микроконтроллером Realtek RX-2, микросхема пульта- GT2 с микроконтроллером Realtek TX-2, все транзисторы целые, всё рабочее, только вот половина проводов оторвана, может у кого-то есть подобные платы, был бы очень рад фотографии, или может есть схема?
Вот фотографии
машина:
пульт:
Как пример:
Если пульт рабочий , то манипулируя пультом и замеряя вых. напр. можно определить опции.
Пульт живой, но тоже один из проводов питания оторван, и судя по всему еще и кнопка включения отсутствует...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
на той схеме приёмнике написано R-ВПРАВО L-ВЛЕВО. Плюс минус тоже указан. Вперёд назад не помню. надписи кажется со стороны деталей а не дорожек. Точно уже не помню. Сорри.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Долго искала где задать свой вопрос, но более подходящей темы, чем эта не нашла (да простят меня модераторы, и перенаправят куда нужно).
Вопрос у меня о детской игрушечной машинке на пульте Д/У. Проблема в том, что по стечению обстоятельств блок питания от этой машинки утерян. Сам аккумулятор выглядит вот так:
В магазинах почему-то не продаются такие элементы с блоками питания. Есть ли способы собрать такой аккумулятор в домашних условиях? И если можно, то как это сделать?
Насколько я понимаю, самый оптимальный вариант, купить какой либо зарядник, но чтобы мощность его была не менее 700ma, а напряжение соответственно 7 или 9V. Но мне не понятно, что делать, если такой разъём, как на аккумуляторе не найдётся... Тогда придётся менять его на какой-либо другой, и главное при этом не перепутать полярность (и как её правильно определить я тоже честно говоря не знаю).
Заранее спасибо за ответ.
Там 6 шт . аккумуляторов по 1,2 в. Можешь купить и заряжать по отдельности или вместе...
Извините, а как эти 6 батареек сюда поставить и правильно соединить?
Ребята такая же проблема... Нашёл р.у. машинку а на ней все провода кроме одного оборвани(не оборван провод с моторчика поворота)
Красним пометил места где возможно отпали провода
Помогите пожалуйсто :rolleyes:
Это не микроконтроллер. С чего ты взял? Это обычный дешифратор. Еще бывают приёмники в машинках с обозначением RX.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
блин машинка работает от 6В подключил ее к 12 вольтам погонял 5 минут згорел транзистор S8550 может ктот посоветует замену так что б тянула вольт 8 нормально)также для машинки желательно тоже замена с9014, s8050 если они не видерживают 8В) Спасибо:)
Вот проблемка, всё припаял по бувам L-left,R-right,F-forward,B-back, V+ - +, GND--,(микруха RX-2) поворачивает, но не едет вперёд назад. подскажите чё делать, мож какой-нить транзюк сгорел?
Изменено пользователем 4exoNTE
