Кто Изготовит Устройство Деления Нагрузки По Зонам
Добрый день, уважаемые инженеры и радиолюбители!
Встала задача изготовления устройства, которое делит нагрузку по мощности (нагревательные кабели и пленки) в помещении на две зоны, с контролем температуры по каждой из них.
Алгоритм работы устройства должен быть следующий:
1) Включается внешний терморегулятор (или встроенный в устройство) (терморегулятор внешний рассчитан на нагрузку 4 кВт);
2) Задается температура по внешнему терморегулятору (или встроенному в устройство);
3) Включается нагрузка первой зоны и первый датчик температуры на этой же зоне;
4) Температура первой зоны достигает заданного значения и устройство переключает нагрузку на вторую зону и на второй термодатчик (тоесть пока не нагреется первая зона не включается вторая);
5) Температура второй зоны достигает заданного значения и устройство переключает нагрузку на первую зону и первый термодатчик.
Со временем температуры зон выровняются и необходимо предусмотреть следующее:
6) Если температура первой зоны не изменилась (не понизилась относительно заданной) тогда устройство должно просто отключить эту первую зону (видимо через другое реле) оставив контроль по температуре первой зоны. И когда температура понизится на 1-2 градуса должно включить первую зону на догрев до заданной температуры.
7) После догрева первой зоны устройство переключает нагрузку на вторую зону и второй термодатчик. Если температура второй зоны не изменилась (не понизилась относительно заданной) - устройство должно просто отключить нагрузку на вторую зону оставив контроль по температуре второй зоны. Когда температура понизится на 1-2 градуса устройство должно включить вторую зону на догрев до заданной температуры.
Суть устройства в том чтобы не допустить включения всей нагрузки сразу, при этом контролировать температуру каждой зоны.
Устройство должно работать от 220В и коммутировать нагрузку до 4 кВт. Желательно в корпусе на дин рейку. Для уменьшения габаритов можно использовать внешние контакторы на замыкание нагрузок, хотя если будет все в одном устройстве это будет плюс.
Оплату за разработку и изготовление гарантируем.
Для справки: компания находится в Украине
Заранее благодарен за помощь.
Предложения можно на почту: vitaliy@naos.com.ua
Skype: lagusvit
м. 8-096-877-52-52 (Виталий)
а не проще взять два стандартных терморегулятора подключенных к пускателям у которых блок контакты скоммутированы как в реверсивной схеме. Первый пуск производится кнопкой включая пускатель первой зоны. Не претендую на оригинальность, может я что-то невнимательно прочитал.
Если алгоритм сложнее может стоит посмотреть Программируемые контроллеры (ПЛК) Их сейчас очень много фирм выпускает, есть и такие в которых графически можно нарисовать электрическую схему (например релейную) останется только подключить пускатели для нагрузки. Опять таки вопросы гарантии, надежности
Skype: lagusvit
Данную проблему можно решить при помощи микропроцессора с соответствующим программным обеспечением работающему по заданному алгоритму.
Я бы это сделал. Обращайтесь: vgtmaster@tut.by
Проблему решит центральный контроллер с модулями входов и выходов, осуществляющий сбор информации и управление коммутационным оборудованием; Подробно здесь http://www.electronmash.ru/product/asu_tp/
