О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
UDO
Печатная плата класс! А оформление суппер!
Одно есть пожелание: если делать площадку под ножевой разъем, то делать её (или маску) общей, для двух дырок. Когда я пропаиваю такую клему, я припаиваю ее по всей ширине к плате, и тогда выломать ее при очень тугом разъёме сложней.
Изменено пользователем Smailes
У меня вот так получилось. Разводил ПП под имеющиеся в наличии деталей. Как всегда конструктивная критика приветствуется.
Твои ПП критиковать даже в пол голоса не возможно, всё как всегда пучком и красиво.
С уважением ВВ.
Приняв во внимание конструктивные предложения, пришел к финальной версии. Всем большое спасибо.
Power+Soft.pdf
Изменено пользователем UDO
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Я бы не сказал, что это финал. Косяк в ширине проводников к истокам полевиков - неужели Вы думаете, что этого будет достаточно, чтобы питать мощный усилитель ? :vava: там просится миллиметров 5 ширина дорожек.
Проводимость полевиков (стрелочки) на схеме не верны
Q1 подключен с ошибкой по управлению на плате
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Обозначил цветом сомнительные дорожки. Полигоны-нет вопросов, а вот длинные и узкие дороги надо утолщать.
До 4-5 мм. Можно подвинуть от центра к краю две детали, что висят на истоках полевиков, тем самым разгрести место под проводники.
Ну и по поводу термобарьеров в сильноточных цепях копий было тоже сломано вполне достаточно. ИМХО, ПОС61 и мощное паяло решают проблему.
+100500. .. Может быть термобарьеры в сильноточке это разновидность троллинга? )))
Изменено пользователем Lehsiy
Наткнулся в инете на сайт
Практические способы уменьшения деформаций печатных плат на этапе конструирования
всё о том для чего нужно покрытие участков платы медью/полигонами
С Уважением
Они сейчас 1мм насколько увеличить?
в помощь
источник
по круче, но на англиийском
по ссылке калькулятор Exel
С Уважением
А я никогда не заморачиваюсь, ;) если есть возможность сделать толще, делаю как можно толще, силовые цепи имею ввиду... хуже не будет, а лучше... да лучше и всё тут, и без формул ясно. :D Да простят меня за ненаучность терминологии. :rolleyes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну это типа для инфы, чтобы как с полигонами на свои :rake: не наступать :vava::bye::friends:
С Уважением
А если вот нет всё таки возможности аккуратно припаять нитку, например дорожка очень извилистая, то можно просто пролудить дорожку.
На звуковых частотах слой припоя средней толщиной 1 мм, нанесённый по всей ширине дорожки, имеет сопротивление примерно в 4 раза меньшее, чем сопротивление самой медной дорожки с толщиной меди 35мкм.
Соответственно такая пролуженная дорожка может пропускать пиковые токи в 4 раза большие, чем не лужёная.
Всем привет! Благодарю, всех кто оказал техническую помощь в разведении ПП, особенно Вадима поклон вам до земли. Развел участок с тонкими проводниками по-другому, теперь они 3,81мм. Как всегда конструктивная критика приветствуется.
