О питании усилителей
Всё же, на сколько допустима разница в превышении питания УН по сравнению с ВК? Допустим в сети низкое напряжение, на ВК оно 42В, а на УН стабильно 55В...
С уважением, Евгений.
  • Ответов 3,4т
Это зависит от перегрузочной способности УНа и настроек коррекции.
Если выходное напряжение не достигает порога входа ВК в насыщение, ничего страшного не будет. Разница в превышении может быть практически любой. Но как только выходное напряжение достигнет этого порога и сработают цепи антинасыщения, излишний ток УНа начинает сбрасываться через них, суммарный ток УНа растёт, перегружая его. Чем больше разница питаний, тем выше потенциальная перегрузка, которая может привести к выгоранию УНа и диодов антинасыщения.
Кроме того, при сработке антинасыщения по мере роста суммарного тока УНа начинает резко изменяться полюс АЧХ УНа, который зависит от настроек коррекции. Если коррекция ослаблена да минимума и запас устойчиваости мал, то это приведёт к возбуждению со всеми печальными последствиями.
Иначе говоря, для любителей вгонять усь в клип не рекомендуется превышать разницу питаний. Или следует позаботиться о предотвращении указанных последствий, ограничив максимально возможный ток УНа и отклонение полюса. В V2012 всё это есть, можно подсмотреть там.
Цепи антинасыщения УНа и ВК предусмотрены, начиная с V.2012 PRO, в ЭА2012 моей правки они тоже есть.
Диоды антинасыщения УНа выгореть не могут - тока у предшествующего каскада не хватит. Он максимально 25...28мА, а реально-миллиампер до 10.
Вот этот момент тоже имеется, поэтому коррекцию стоит покрутить и по тому, как усь входит\выходит из клипа.
Изменено пользователем waso
) Могут, Вадим. Выгорали уже, вместе с УНом. Правда на другом усе, но это дела не меняет, потенциальный риск есть. Это зависит так же и от токового ресурса самих диодов.
СтОит усилитель не насиловать. Я вот что-то не пойму,неужели у всех,акустика мощностью не меньше 150вт? И при этом,еще и ХАЙ-ЕНД!Не здесь конечно об этом писать,но уж раз зашел разговор о клипе!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Не, в клип я не буду усилитель вгонять. Я переживаю за низкое напряжение в сети. Но теперь я понял, что если до клипа далеко, то и переживать смысла нет.
Не обязательно чтобы клип был хроническим. Достаточно случайной кратковременной перегрузки чтобы всё повышибало к херам ). Акустика при этом тоже может поджариться.
Кроме того, в свете недавнего разговора о пользе повышения чуйки АС. Чем ниже чуйка, тем больше мощности жрёт акустика при той же громкости, счёт идёт не на один-два ватта, а на разы, и тем выше риск появления клиповых проблем.
Я протестировал в железе другой стаб, простой.
Не совсем рационально сделан. Коэффициент стабилизации будет зависеть от частного R3,6/Rдин.стабилитрона. Если надо стабилизацию получше, то R5 лучше убрать или уменьшить до предела, по возможности увеличив итоговое сопротивление R3,6 и разделив их на две последовательные части. С точки соединения электролит на землю.
Не вышибет. Я ж настраивал V.2012 при выключенном лимитере - всё на месте.
С лимитером такое вообще исключено - длительность перегрузки слишком мала, дальше он уменьшит сигнал автоматом.
Как говорится, сдуру можно и х... сломать.
Вадим, ты ведь не доводил дело до мощного возбуда с выгоранием уся ).
Поэтому и был совет подсмотреть меры предосторожности в V2012 ). Там у тебя всё как надо, отличная машина.
Изменено пользователем Lehsiy
Ну я поговоркой и ответил)))
Ага, а вот так?
В целом, жёсткой стабилизации не требуется :)
Изменено пользователем Rea_
Да, примерно так. R3 только подключить между R9 и коллектором, сюда же подключить и C9, на базе он не нужен, хватит одного C7. И соотношение R3R4 изменить, R3 побольше, 4 поменьше. Для полного марафета можно и стабилитрон шунтировать.
Чтобы было совсем красава, поменять кучу стабилитронов на LDO.
Вместо эмиттерного повторителя можно применить истоковый. Тогда R7 можно сильно увеличить, до сотни килоом, а С1 - поставить на 10мкФ и получить высокоэффективный фильтр. У Техникса это называлось "Виртуальная батарея". Правда, надо предусмотреть защитный стабилитрон и диод между истоком и затвором полевика, дабы предотвратить случайный пробой, как прямым так и обратным напряжениями на затворе. В этой теме были кое-какие выкладки (в начале) про это.
Lehsiy, ещё одна версия :)
Накручивать не хочется, задача простой стаб и незаикающийся на большие электролиты :)
Для этого уся можно питание вообще без стаба )
Про электролиты, для наглядности набросал симуляцию частотной характеристики стаба. В архиве две картинки, подавление пульсаций при номиналах с5 10мкф + с13 100мкф, и при 220мкф + 1000мкф. В левой части меток частота (50 и 100гц), в правой через минус Кподавления в децибелах. Выбор за тобой :)
Стаб.rar
Стабы пригодятся. Если не к усилителю, то к предусилителю точно ). Обнаружил у себя трансформатор ТА11 220 50. У него 4 шт обмотки по 28В переменки. А с учётом того, что в розетке бывает по 245В, то получается все 32В.
Я так понимаю речь вот об этом посте?http://forum.cxem.ne...00#comment-1108723 Интересная штука, полистал тему ниже... жаль что так и осталась без внимания. Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ребята в лаборатории пробовали много вариантов питания ЭА2012 по их мнению и измерениях лучшие результаты получены при питании УН и ОУ от маломощного отдельного трансформатора. Так же очень хорошие результаты получены от питания УН и ОУ от отдельных обмоток для УН и ОУ при тех же блоках питания. Разница выше 12В УН и ВК ни чего не дает только нарушается устойчивость усилителя, 8В-12В результаты идентичны, Ниже хуже, выше 12В нарушается устойчивость. По их мнению как раз 10 вольт идеальный вариант. Питание ВК 52В при измерениях. Все таки я их заразил ЭА2012 долго они упирались. Умные они ребята, только плохо что в них оценка, только графики и цифры, если они хорошее значит и звучание должно быть правельное, так они твердят.
Я уже предлагал подобную топологию стаба страниц так ...надцать назад. За основу взять схему стабов Lynxa. Там и "столбы" стабилитронов не нужны, "достаточно одной таблэтки".
Антон. Блог
По поводу отдельного питания, у кого стаб - отлично подходит трансформатор ТА-13, 4 обмотки по 56В позволяют не отказываться от двухмостового выпрямления. Плюс ещё 2х12В на всякие навороты. Купил сегодня такой за 4 бакса.
Всем привет )
Наконец-то приехали стабилитроны, и стабилизатор на второй канал запущен уже в финальной комплектации. Заодно провел более подробные замеры, которыми и спешу поделиться )
Заранее немного извиняюсь за фотографии - снимаю "с руки", но смысл, думаю, будет понятен.
1. Шум.
Вход 60Vdc, выход 50.8В, нагрузка 97мА. Развертка 1мВ/см. Без комментариев.
2. Пульсация по входу.
Вход = 60Vdc + 15Vac p-p (100Гц) электролита по входу нет, нагрузка 97мА. Развертка: верхний луч - вход 10В/см, нижний луч - выход 1мВ/см.
На выходе пульсация не более 200мкВ p-p, Кстаб = дельтаUвх/дельтаUвых = 15000мВ/0,2мВ=75000. PSRR=97.5dB. Ух )
Обратите внимание на "синус" из розетки. Violar, у Вас действительно с сетью всё супер )
3. Пульсация по току.
Сразу оговорюсь, что применительно к УНу "Натали" не имеет никакого смысла, но у меня на этот стаб далеко идущие планы, так что...
Вход = 60Vdc, Нагрузка 46,2мА - 97мА, 1кГц меандр (ступенька 50,8 мА).
"Нагружающий" фронт меандра немного завален - генератор не может толком "прокачать" полевик, но "разгружающий" фронт (обычно самый страшный для стабилизаторов) - в порядке.
Развертка: верхний луч - нагрузка для наглядности (нижняя полка - 97мА), нижний луч - выход 1мВ/см.
Переходный процесс на "разгружающем" фронте, развернуто. Лучи те же, время 1мкс/дел, нижний - выход 5мВ/см.
По последней буду рад комментариям мастеров "стабостроя" ) Возможно, Лешего ))
Как по мне, очень даже ничего себе, для компенсационника
На всякий случай, внешний вид. Плата страшненькая, тапками не кидать )
post-175679-0-43091200-1391450052_thumb.jpg post-175679-0-97520100-1391450074_thumb.jpg
"гирлянда"
Спасибо за более широкое исследование схемы! :thank_you2: По мне так тоже всё отлично!
По поводу количества и(или) качества банок в БП ВК, да и не только в ВК. http://forum.cxem.ne...71 А ведь недавно я этот вопрос поднимал, что лучше, качество или количество, никто толком ничего не сказал, только Серёга (сержант) поддержал и помог понять кое какие не понятные мне моменты. А остальные только "всё что дороже народных самвха или джамикон (к примеру) - это лишняя трата денег и типа аудиофилия", не дословно конечно, но смысл был именно такой. :thank_you2:
Когда всё по новой перечитывал, понял что много полезной инфы просто забылось. :( Вот и освежил заодно. :heat:
