О питании усилителей
По поводу количества и(или) качества банок в БП ВК, да и не только в ВК. http://forum.cxem.ne...71 А ведь недавно я этот вопрос поднимал, что лучше, качество или количество, никто толком ничего не сказал, только Серёга (сержант) поддержал и помог понять кое какие не понятные мне моменты. А остальные только "всё что дороже народных самвха или джамикон (к примеру) - это лишняя трата денег и типа аудиофилия", не дословно конечно, но смысл был именно такой. :thank_you2:
Когда всё по новой перечитывал, понял что много полезной инфы просто забылось. :( Вот и освежил заодно. :heat:
Всё таки от качества банок звук тоже меняется. Джамиконов звук более басистый но похоже и грязнее а от Ничиконов более стерильный.
Это на мой ух.
  • Ответов 3,4т
Ламповые гармоники от Джамиконов... :D:lol::)
Сам ставлю Джамиконы если ничего более подходящего нет в наличии.
Не хочу прослыть а-филей (в дурном смысле), но Lexus верю, сам в прошлом году убедился в том, что фирма - есть фирма. Снял банки из уся JVC А-Х55, у них ёмкость в БП 2х10000mkF x 80v и пошёл в свою лабораторию померить их на приборе LCR, марку не знаю (для меня без разницы). Прибор показал 9999,9mkF, это после 30ти лет эксплуатации. При этом разница между собой у них не значительная, по всем параметрам. Какая марка, а нет там ни чего, нет ни каких надписей кроме фирмы (намеренно не указываю). В 1982г фирмы мундорф и в помине не было. Из Pioneer A-7 снимать не стал (сложней), но думаю, что будит то же. И что, вы думаете я, роняя кал, побежал за мундорфами :lol2: , ну нет, обойдусь жамиконами. Единственное, почитал как у Агеева, его советы, "послушал" форумчан на этот счёт и себе поставил на ПП в плечо 3 по 3300 (совет Вадима), в БП 4700+10000mkF на канал. Ёмкости намеренно все разные (совет Lehsiy). Детальность и качество звука на высоте, в блокировке стоит Wima от Gora (она у всех такая).
С уважением ВВ.
Ёмкость - это ещё не всё! Важен ещё ток и сопротивление. Сопротивление приблизительно, для сравнения, можно было на том же LCR померить.
Вот об этом Алексей как раз и пишет в своём посте. :yes:
Всем привет )
А рядом с полевиками это, я так понимаю транзисторы стабов для +-15В? И ещё вопросик, какие мелкие транзисторы в смд исполнении у Вас стоят? Уж больно компактненько у Вас там всё вышло. :yes: Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вячеслав, возможно, будете смеяться, но это lm-ки ) Запитаны от ВК, предварительно всё обмеряно на предмет шумов, пульсаций и т.п. - всё в порядке.
Транзисторы MMBT5551/5401, но для Ваших номиналов нужно проверить мощность. Т.к. у себя я немного менял токи и опорный стабилитрон, максимальная мощность была ~100мВт.
Если не против, могу в тот же пост добавить Вашу схему со своими номиналами )
А чего я буду смеяться, ничего смешного нет, наоборот, всё сердито. Схему добавляйте, интересно. Мощности 5551/5401 и с моими номиналами должно хватить, после того как снизил токи, требования к мощности транзисторов сильно снизились. Я давно писал что теперь и 5551/5401 вполне подойдут. :yes:
К посту http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1060#comment-1776224 добавляю схему, на которой проводились измерения.
Странно, тот пост я изменить уже не могу :unknw:
Вячеслав, прикинул мощности - у Вас они еще меньше ) смд транзисторы станут спокойно.
По поводу стаба - при подаче сигнала на приличных мощностях, питание УН модулируется частотой этого самого сигнала. То есть тестовый синус отзеркаливается на C18-C21/C19-C22. Может кто-нибудь проверить это у себя? Видимо ёмкости в RC-фильтре не успевают заряжаться. DIMM_bl4, интересно, как было бы это у Вас. Я так понял, C21 совсем убрали.
С21 я не убирал, вон он, родимый, выше на картинке )
Я как раз запускаю канал, укажите точнее, что померить (вход, выход стаба) , относительно чего (мекка, полигон) и в каких режимах
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129579&st=140#comment-1713206 и далее.
Точно, просто в оригинале он после C18. А у Вас после стаба уже вроде нет RC-фильтра, вот что я имел ввиду. Значит интересует именно выход стаба, при нагрузке на усил ватт скажем 30-50 :yes: Не появляется ли там тестового сигнала).
Leshiy, да... на низких частотах амплитуда больше. Но у меня на плате стоит ещё фильтр 1000uf-10R-220uf, собственно как по схеме. На первом кондёре сразу после стаба (1000uf) колебания даже выше, чем на втором (220). Вот думаю чтобы зря плату не снимать, вначале посоветоваться.
Изменено пользователем Violar
В оригинале он "до" - первое RC звено.
Еще не мерил, но могу и так сказать, что там будет синус, высаживаемый на сопротивлении от мекки до "земляной" клеммы АС на плате. Это если относительно мекки. Если Вы хотите побороть этот эффект, нужно делать двойное моно - развязывать земли и "точку отсчета" переносить на минусовую клемму АС на плате - "входную" землю подключать туда, а не на мекку. Вадим об этом писал. По-моему даже неоднократно в разных ветках )
ПС. Violar, проверил - так и есть. При ~26Вэфф на 8Ом (86Вт, 37В ампл., 4.6А ампл.) на выходе стаба относительно мекки 40мВ р-р. Но это не "пульсация" стаба, или еще чего - это падение на земляном проводе (он сейчас ну оочень длинный). Относительно полигона возле стаба - микровольты.
Изменено пользователем DIMM_bl4
Начинаю собирать предусилитель Натали. Нашёл трансформатор ТА11, у него 4 обмотки по 28В и две по 6В.
Решил собрать стабилизатор тыц . Точнее две штуки. Один на питание +-30В, другой на питание +-15В. Т.е. каждый стаб от своих обмоток. Есть ли смысл в этом? :)
Один стаб на +-15В уже собрал - работает :).
С уважением, Евгений.
Уважаемые. Подскажите, как лучше поступить! Есть усилитель v2012 и сейчас пытаюсь собрать воедино пред в отдельном корпусе. Кнопки и управление всё будет на панели преда. Я хочу сделать так, чтобы от кнопки включения преда, запускался усилитель. Буду использовать РГ и софт от antecomовского контроллера.
Для себя вижу два варианта:
1) В усилителе сделать независимый софт старт, например от Nemo, а сетевой провод завести в пред через разъем AC-2 или AC-1. При включении сработает реле и подаст напряжение на усилитель.
2) Усилитель и пред запитать своим проводом от сети, но от преда до усилителя через какой либо разъем подавать напряжения управляющие реле софтстарта. Которые в свою очередь будут установлены в усилителе.
Или же можно придумать еще какой либо вариант.
Могу предложить вот эту штуку :)
http://forum.cxem.ne...20#comment-1658069
В корпусе усилителя думаю сделать разъём под управляющий провод, который пойдёт в предусилитель.
Изменено пользователем Rea_
Штука хорошая, но придется делать кнопку в корпусе усилителя.
Еще как вариант. Использование схемы, которая бы определяла бы наличие сигнала и включала бы усилитель
Не стоит, сначала нужно определить наличие сигнала на входе, потом удержать усь ВКЛ на время паузы. Схема не очень сложная, но лишняя.
С уважением ВВ.
У меня реле ON1 включает ПУ. ON2 подает, с задержкой, 12 Вольт на реле внутри УМ ,которое стоит параллельно сетевой кнопке (на случай если УМ используется отдельно).ON3 включает ТБ и подает, через ключ, питание на схему его управления,чтобы реле лишний ток без надобности не потребляли.
Андрей, ты наверное ведёшь речь об antecom(овской) приблуде. У меня такая же конфигурация управления, через пред ВКЛ УМ. Вообще она (приблуда) оч универсальна, я с помощью Максима (antecom) добавил в неё ещё и переключатель выхода на два УМ. Советую ВСЕМ иметь такую.
С уважением ВВ.
Ну да. Snake-1987 ее же хочет использовать?
А я доп.реле использовал как режим *полного обхода*. Т.е. сигнал с селектора *шурует* сразу на аттенюатор и на выход, минуя ПУ и ТБ. Сейчас делаю чтобы и питание ПУ при этом отключалось.
Изменено пользователем malahof.andrej
Да контроллер антекома. Значит включение по наличию аудио сигнала отпадает. Не могу решиться, сделать реле в преде или же перенести их в УМ. Вспоминаю усилитель Вега 120 там были розетки отключаемые и нет, можно было бы по этому принципу и сделать.
Такая фишка удобна в кино-сабвуфере, для "обычного" уся думаю лишнее. Ну как максимум отключение, при отсутствии сигнала. ИМХО конечно. :)Чтобы включился усь и заиграла музыка, надо как минимум подойти к своей стойке и зарядить диск или чего ещё. Разве трудно нажать ещё одну кнопку на панели уся? :crazy: А вот выключение - это прикольно, даже удобно. :yes:
просто панель готовая уже и кнопки на панели не предусмотрено. А использование преда без уся не паредусмотренно.
Склоняюсь к установке реле включения и уся в преде, а софт старт будет установлен в усе. Так его можно будет использовать отдельно от преда.
Поставь на задней панели розетку и подключи её // кнопке ВКЛ/ВЫКЛ уся, а реле в преде будит замыкать, т.е. управлять ВКЛ/ВЫКЛ уся. Разъединишь блоки, на реле напруги нет, а усь ВКЛ/ВЫКЛ штатной кнопкой. У меня она всегда есть на задней панели уся.
С уважением ВВ.
