О питании усилителей
Резисторы как шунт на ток?! У меня за такое могут... Не нужно изобретать есть ТТ, это гарантия что не выгорит.
Покажите им схему Yamaha P7000S.
Входной мост нужно на радиатор, иначе сгорит!
Замысел изначально был таков, что входной мост будет оснащён собственным небольшим радиатором. Я в курсе, как греются мосты при токе 10А, приходилось применять дополнительный радиатор в двухэтажнике на второй этаж. Но там ток еще больше.
- обратная связь по линии +-30В а зачем она там вобще? либо на +55 либо наф...
Это не обратная связь, это защита от постоянки на выходе каналов. Вряд ли логично делать регулировку напряжения через ногу отключения микрухи)
- диоды ВД4,5 работают только при больших токах(50-100мА) иначе это малоефективно, лучше заменить на конденсатор около 220 пик.
Традиционно используемая схемотехника. Разряд затворов должен быть быстрым.
с28,с29 нужно увеличить хотяб до 100мкф... Желательно тантал, у него низкое ЕСР, что сделает более крутые фронты.
- Им в параллель стоят СМД, прямо у ног микросхемы, куда уж круче?
кроме того в углу слева радиатор не будет охлаждатся там будет "стоячий воздух"
Необязательно располагать кулер симметрично на радиаторе ;)
- Силовые лини транса лучше размещять по центру транса, формовать толстые косы первички и вторички очень сложно!
Здесь возражать не стану, "пробный шар" покажет.
Изменено пользователем waso
  • Ответов 3,4т
Смотрел ваши фото блока питания с софт стартом ,никак не могу понять каким образом образуется земля (GND, если от трансформатора ) то что видно на фото идет только 4 провода , а где средняя точка от трансформатора ? ИЛИ я ошибаюсь ?
Дайте ссылку на мои фото, не помню уже как там и что было, а того усилителя у меня уже нет. Скажу одно, GND там конечно есть, формировался на плате БП ВК между банками, от транса шли только провода от обмоток, поэтому их и четыре (обмотки то две). :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Собственно вот фото , Там получается земля образуется между мостами ведь так ? У меня странности какие то ? Две обмотки одинаковые , но в минусовом плече напряжение больше чем в плюсовом , но это без конденсаторов.С конденсаторами уже выравнивается
Изменено пользователем Александр 1986
тогда согласен! хотя как на меня чем меньше деталей конструктива тем лучше, лучше их усложнить.
может покумекать насчёт активного запирания?!
Тантал+керамика круче) Смд керамика 100нф это не сверх фантастика, это признак хорошего тона!
Важное! Совсем забыл. необходимо продумать обратную связь по напряжению (стабилизация). Почему?!
Соотношение виток вильт для транса ЕТД59 составило около 12в на виток! понимаете чем чревато отсутсвие стабилизации.. будет невозможно намотать на пример 50В или 55, а только 60 или 48... При помощи шим это дело можно подправить..
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ввести обратную связь по напряжению не проблема-1й вывод SG3525 заземлён всё равно. Но надо ли? Для усилителя не сильно страшны просадки, а вот постоянное дёрганье скважности может негативно отразиться на надёжности. Опять-таки - схема слизана с японческой, они делают по ней туровые аппараты, стабилизации в них я не вижу... Может, просто позаморачиваться с подбором числа витков, чтобы получить нужные напряжения на вторичках?
ТГР в этом плане работает автоматически. И ничего не надо придумывать, но там есть свои заморочки. В то же время многие серийные аппараты QSC сделаны именно с применением драйвера IR2110 - работают. Там всё предусмотрено, а вышеупомянутые VD4, VD5 как раз и призваны ускорить разряд емкостей затвора при открывании нижнего, закрывающего полевика в плече драйвера.
Глядя на конструктив оригинала, где использовали мост на 8А, я вообще не смог понять, как оно работает. Но мост КВРС5008 и подобные сложно поместить на один радиатор с полевиками, если только не расположить полевики горизонтально к плате и использовать мост как один из элементов крепления радиатора к плате. Это сожрёт площадь на ПП. Либо выносить его на проводах, но надо быть готовым к тому, что, помимо 50...60Вт тепла от полевиков туда же добавится 5..10 Вт от диодного моста, т.е. легче им от такого соседства не станет.
нам 50А то и не нужно нам 10 реально хватит.. вот вариант помоему не панацея https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A116025
Я делаю ибп и применил hcpl3120, за основу взял схему динакорда xa3000 (помоему).. только питание сделал как положено отдельное для каждого ключа своё.
Возник вопрос в организации питания ЭА версии. Питание собираюсь делать раздельное для каналов (со стабилизированным питанием УНа). Трансформаторы планирую заказывать на заводе. Вижу 2 варианта изготовления трансов:
  • на каждый канал свой трансформатор с силовыми обмотками для питания ВК и слаботочными для УНа
  • один трансформатор с раздельными обмотками для питания ВК обоих каналов усилителя и второй - для питания УНа.
Как лучше поступить?
Антон. Блог
Спасибо, Вадим. Думал и над этим вариантом, но сделают ли трансформатор с 8 вторичками....
Антон. Блог
Добавлю)
Имею вот такие трансы 2шт.Подскажите как лучше организовать питание.Если без стаба УН то так думаю так http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1120#comment-1826587 Каждому трансу по плате.
Как правильно стаб УН прикрутить учитывая чтоб ток зарядки не попадал на земляные цепи усилителя
Вадим, я в сварочный инвертор применил КВРС3510, радиатор сверху по размеру диодного моста, но продувается. Сколько бы я не работал, а температуры выше чем терпит палец не было. А моща там 3,5-4 кВт в зависимости от толщины электрода.
А можно схемку моста посмотреть? Может что-то "позычим"... Чем управляешь.
а с чего Вы взяли что там мост ? однотакт-прямоход Тимвала.
Изменено пользователем Dermengy
бешенные токи... 4000КВт/310в=13А для моста... 26А для полумоста. (В лучшем случаи)
однотакты на такое считаю самоубийством!
мы же вроде про нагрев разговор разговариваем, потому я и вставил свои 5 коп из личного опыта.
а в чем дело вопрос ? Лаб Группенов не прыщит от флайбэков на 8кВт и более ;) (Вадим опередил )
Да, между мостами, но мекка (общий GND) формируется между литами, а не мостами. Я потом переделал под один мост - падение было выше, не рассчитал чуть-чуть напругу и мне это не понравилось, а так там проблем никаких нет. Вообще то это фото иллюстрировало софтстарт, как я его зафигачил на ПП БП :yes: .
С кондерами выравнивается? Ну, а что на выходе полностью собранного БП, ровно? Кто ж БП чисто мостами меряет, без литов, там пульсаций то почти что в розетке, да ещё и с тем софтом. ;)
Пост 1161
О!! Вот уж спасибо! А то я третий день ломаю голову - стоит так делать или нет ))
А еще все крутится такой мысль: развивая эту топологию дальше, применительно к платам Натали (имея ввиду раздельное питание каналов, каждый от двух мостов и мекку на плате усилителя) - что если на самой плате также "вспороть" земляной полигон, этими двумя ветками обойти все электролиты ВК и только потом свести вместе в точке подключения АС (и туда же прицепить все остальные земли)
Хорошо же будет? )
Как то вопрос остался без ответа
питающие -понятно разделены иначе К.З, а вот...
бегло прошёлся по печаткам БП и Усей здесь в теме (да и по другим тоже)
действительно...
нет "полного" разделения шин прохождения токов плеч (по +/-) на зарядку кондёров по питанию - т.е. по общему полигону,
а также "разделение" (с последующим соединением в общей точке) выходной шины на выходе уся (кроме V2013 Pro).
насколько это критично в плане искажений или их взаимного подавления???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спиридонов Вопрос в общем таков: можно ли увеличить запуск софта подбором одного конденсатора 100uf 16v , а то получается так : при включении конденсаторы заряжаются быстрее чем загорается светодиод , как то не очень нравится ( да и нагрев меня смущает резисторов ( естественно они будут греться я понимаю это прекрасно , но видимо 2 Вт маловато
Конечно можно, уменьшить электролит и тем самым ускорить отпирание полевиков, скажем попробовать 47-68мкф. Достаточно заряда 50-70% банок БП, основной "ударный" ток заряда при включении погасят резисторы, по мере зарядки ток падает и ничего страшного уже не представляет. Время нахождения резисторов под током уменьшается. Ну а вообще 2Вт-ные резисторы это конечно маловато, могут помереть тихо и мирно, внешне можешь и не заметить, а когда откроются полевики - получишь тот же ток КЗ, то есть софт-старт не выполнит своё назначение. У меня стоят 3*2Вт, в сумме это 6Вт, всё нормально, даже нагреться не успевают. :yes:
Спиридонов Спасибо что откликнулись :yes: ! Значит я правильно понял по поводу конденсатора в софте , в ту же очередь можно и увеличить скажем так на 220 мф поставить , у меня стоят по 2 вата в сумме 6 Вт в плече , но все же чем больше нагрузка на сам блок резисторы греются , все таки по 3 Вт а лучше по 5 Вт поставить , питаю этим блоком "Натали 2013" по ка что 30000 мкф в плече
на Веге скачал
в теме: Расчет трансформатора (~220V/50Hz) по мощности для усилителей с двух-полярным питанием
PowerTrans.rar
С Уважением
