О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
это попахивает как минимум декаденством
Объясни пожалуйста сию фразу, не понял.
А блок питания как у всех: один трансформатор, на оконечник две раздельные обмотки ( Nataly Home)
два моста, средняя токча получается при соединении кондеров.
обмотка со средней точкой для питания преда, и обмотка для питания реле.
Единственное, что не правильно, это соединение минуса с землей блока питания реле на плате защиты.
Во всем остальном, все земли приходят на мекку звездой. Подскажи если не прав.
Не надо релюшную землю вообще никуда цеплять. пусть релюхи будут как отдельная система со своей землёй. я лично как-раз у себя сейчас этим занимаюсь и так и сделал.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А если у него определение сопротивления нагрузки в системе защиты есть? :umnik2:
Я когда Бриг апгрейдил, то землю платы защиты с GND соединил так, как хочет cat_oil и фона не было... :yes:
Изменено пользователем aleksolejn
Ну я вообще про питание релюх - которые щёлкают обход ТБ и в ТБ переключают позиции НЧ - нафига им щёткать в землю уся? А землю защиты для определения сопротивления АС - пожалуйста! и - то слушать надо как оно зафонит или нет.там уже петля может получится если БП преда один на оба канала и если земли БП УМ тоже обьединить.
А cat_oil надо было оставить всё как есть и пусть защита соединяется с меккой БП УМ , а питание релюх в воздухе висит и не на что не контачит.
Что касаемо фона, тут все индивидуально порой получается, а в целом надо стремиться к тому, чтобы её избежать, разводить земли звездой, и при возможности разделить их, сигнальная от силовой.
Из личного опыта. Если не "приземлять" питание релюх в сигнальных цепях, к коим относятся реле селектора входов, обход ТБ и ТБ, то заметно , порой даже на слух, возрастает уровень фона. Причем не зависит от качества питания, будь то обычный выпрямитель или КРЕНка. По сему всегда минус питания релюшек сигнальных соедитяю с землей через резик 10 Ом в наиболее чувствительном месте, в селекторе входов.
Ну у меня двойное моно для УМ и общий БП у преда - он не для этого планировался. по сему я пока вообще не цепляю земли всех БП на корпус. через пару дней всё уже включу и начну пробывать как ловчей. может на корпус посожу только питание релюх - в моей конструкции их 15шт . Может вообще все земли соединю - что-бы работала функция определения сопротивления нагрузки у защиты АС - пока пожертвовал ради двойного моно.
В Вашей конфигурации крайне рекомендуется использовать раздельные источники питания для сервисных реле и блока защиты АС. В случае двойного моно и сами защиты необходимо запитывать раздельно, что бы сохранить все возлагаемые функции не объединяя земли каналов УМ.
Для реле у меня отдельный БП с отдельной обмоткой на трансе. Т.К. защита у меня общая для обоих каналов - то пока пожертвовал функцией проверки сопротивления АС
Катушки реле фонят на сигнальные цепи, находящиеся вне ООС. Релюшки желательно тоже запитывать стабилизированным питанием с контролем уровня пульсаций по возможному минимуму. Проблему лучше решать улучшением питания, увеличением электролитов фильтрации, чем синхронизацией помех замыканием через сигнальные земли. Потому что относительно источника перекрёстная помеха всё равно останется несихронизированной.
Значит я мыслил правильно. в питании реле 3300мк и кренка 7812 - далее релюшки - далее 1000мк -7805(для РГ Антекома) - 1мк керамика - РГ антекома
И всё это не соединено с корпусом и землями ничего - никаких устройств.
Изменено пользователем Buzzzin
С корпусом и прочими землями можно соединять. Но не сразу. Сперва следует постараться улучшением питания и разводки уменьшить помеху, насколько возможно, а потом уже соединять. Но не факт, что соединять потребуется. Это уже решается по месту индивидуально для каждого варианта конструктивного исполнения.
Изменено пользователем Lehsiy
Совершенно верно. Но статистика вещь упрямая, в подавляющем большенстве случаев приходилось соединять, вот и взял за правило. Только SpectraLAB и прочий измерительный софт поможет сделать правильный вывод. И конечно же надо стремиться обходится без всякого рода превентивных мер борьбы с помехами и фоном.
Возможно я еще не нашел для себя идеального конструктива.
Изменено пользователем ГазМяс
Импульсник установлен в корпус ,, на постоянку,,, испытан, нареканий пока нет. Пришлось правда бороться с детскими болезнями. Не подрассчитал канал 12В, сечение провода и ультрафаст ,,держат,, нагрузку, а вот 7812 начал перегреваться с двумя кулерами. На 7812 установлен радиатор, также маленький радиатор установлен на вх. мост, хотя он не греется, но для успокоения души. Перемотан GDT проводом МГТФ (Клайд победил). Т.к. Усь имеет аварийную термозащиту (мех. термодатчик отключает ШИМ), было принято решение запитать обдув от отдельного БП, дабы охлаждение работало при откл. ИИП, обратноход отвергнут ввиду необходимости экранировки от помех, подобрал подходящий трансформатор, заодно от него будет запитан индикатор вых.- линия 5В.
блокирует ШИМ или отключает питание ШИМ ?
Валера, не самый лучший вариант :unsure:
Да, но самый легкий. Мысль об этой защите пришла поздно. В принципе не думаю, что дойдет нагрев радиатора до такой степени, да и есть еще термозащита в блоках защиты динамиков. Это уже крайний случай.
Вроде кто-то писал +- 30 или 35 в работает , но зачем оно надо ?
