О питании усилителей
В 21.06.2019 в 12:06, MARKUS сказал:
Как подсчитали сечение по железу 14.85
Это где такая цифра была озвучена? На прошлом трансе для NXP?
1 час назад, IDIOT сказал:
Если проще- то заполняемость- относительно станка будет хуже, киянка не поможет в большинстве случаев. :) .... оттуда у тебя и печаль что "НЕ ЛЫЗЕТ "
сомневаюсь. Ну не знаю, как ещё плотнее мотать, виток к витку, тянул "до звона" каждый виток пристукивал. 2 слоя хорошо ложиться, потом лентой ЛЭСБ 0,1перематывал.
Каждому своё.
  • Ответов 3,4т
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Тем не менее я трижды указал, что ВАШИ цифры к старичку могут быть либо приблизительны, либо и по всякому уже точно- сам меряй, не гнушайся замерами, башка просветлеет :)
Упаси меня господи отвергать от намотки руччной, нормально все, только  ты загоняешься
Изменено пользователем IDIOT
ЛАТРА нет чтоб железо обмерять. Нагрузить пока не знаю чем, масляный радиатор пробовал вешать, 1200Вт минут 5 снимал - ниочем. Спираль для печки теперь дифицит, весь город объездил нигде не осталось.
Каждому своё.
В 23.06.2019 в 21:55, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да ладно, там надо уже больше чем нехватит...
Мда...И какую же мощу планируетя снимать с этого сварочника?
Действительно, двойкой 3мм металл прожигает, жаль электрода побольше под рукой небыло. DSC_9986.thumb.JPG.d8511f1177ae5adaafa88402688763da.JPGDSC_9988.thumb.JPG.1e18c03d508cd34d9cd2beb96a203897.JPG
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ прекращай, истончишь медь... сдуру и хрен можно сломать
16 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
  Скрыть содержимое
10 часов назад, BELORUS1 сказал:
Нашел образец платы питания УНЧ,может кто нарисует файл под нее lay? Спс
Не самая удачная плата, рисовать смысла нет
Тут на форуме в разделе продам, поищите, человек из Москвы очень грамотные платы БП продавал, и ценник гуманный. Плюс может, по договорённости, укомплектовать деталями нужными.
В теме была схема с резисторами между банками для сглаживания пульсаций,я сделал печатку двустороннюю только вместо резисторов увеличил длину дорожек.Что скажете?
2 часа назад, tolyan73 сказал:
глупость ЭТО .... теряется смысл применения конденсаторов :D
Резисторы ставят ПАРАЛЛЕЛЬНО банкам для выравнивания и разряда ...
Пульсации на нагрузке:
Ток в нагрузке около 2-ух ампер
А еще резистор ограничивает ток через диоды моста при включении усилителя, что является своеобразным софт-стартом и препятствует вылету диодов от зарядного тока банок.
Изменено пользователем Ulis
Дорожки на ПП будут также работать ?    В старых магнитофонах нули на плате унч соединялись по типу " звезды" и когда провод "0" питания паялся в любое другое место фонило.
Не будут. Дорожки будут работать передающими антеннами, и срать в эфир при заряде-разряде банок.
Индуктивность дорожек должна быть минимальна, а для этого они должны быть короткими и толстыми
51 минуту назад, Ulis сказал:
терзают меня смутные сомнения .... фактически искусственно увеличиваем ЕСР ... а увеличь-ка ток нагрузки ....
А от кондера между +- питания ,иногда в сети попадались схемы с 3-м кондером для двуполярного блока питания. Ток через него при работе УМЗЧ не идет ведь.
  БП Холтона,там разведено по схеме с раздельными нулями и резисторами.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/14453-правильное-питание-для-аудио/page/25/&tab=comments
22 часа назад, KRAB сказал:
Есть такая хорошая програмка, psud2 называется. Очень даже неплохо моделирует блоки питания. Попробуйте на досуге.
С уважением, Юрий.
Всем привет. Собираюсь делать сет.фильтр и есть в загашнике пару броневых советских ферритовых сердечников конфигурации P размером Р36×22, стояли они на чпу станках бп в роли трансформаторов. Использовал ли такие кто нить и можно ли их использовать?
И еще момент, фильтр от постоянной составляющей лучше поставить перед фильтром вч или после?
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
