О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
4 часа назад, sonja сказал:
Так 33 ом 5W оставляем ?
С катушкой на нём - да, можете. Если катушки не будет - резистор сгорит.
4 часа назад, BAFI сказал:
зачем вы их вообще ставите ?
Это фильтр дополнительный.
Может кому пригодится БП с защитой АС без заморочек с пропилами нулевого полигона,мне кажется на бытовых мощностях до 100ВТ особой нужды нет что-то выдумывать. Я даже полигон толстой медной фольгой усилил,НЧ пособранней стали. Кто хочет укорачивайте под два кондера. Габарит под 10000х80В.  Фона нет вообще никакого,даже ночью вплотную к динамику не слышно ничего.Защита рвет минус - АС,от усилка Мауро. Кто хочет переделывайте как удобно. Питание от отдельной обмотки.
БП УМЗЧ c защитой АС..lay6.zip
Изменено пользователем tolyan73
архив перезалил
Что-то с архиватором или кодировкой текста. Перепаковал,хотя сам скачивал,проверял.   У всех открылось?
Ну не знаю что с кодировкой,залил на я-диск.https://yadi.sk/d/6dajWXJK5jUgvQБП УМЗЧ c защитой АС..rar
В общем похоже проблема в кодировке РУС текста в яблочной системе,винда со спринтом в виртуалке,нужно поспрашивать на форумах.
Здравствуйте!
Подскажите, стоит ли соединять экран тора с корпусом или нет? Наболевший вопрос наверное.
Сейчас с корпусом в конструкции имеется только одно соединение - земли каждого канала на входе+цифровая земля от контролера соединены через резисторы 1206 10 Ом на селекторе входов (рекомендации автора контроллера CTRL-amp Михаила). Больше корпус нигде и не с чем не соединен.
Без соединения экрана с корпусом, а также без соединения общих проводников от БП с корпусом никаких фонов нет!
Для питания всех БП и стабов используются свои независимые обмотки и каждая обмотка соединяется со своим диодным мостом на каждое плечо. Тор один общий на все про все. Соединение земель на платах для двухполярного питания выполнено на платах после диодных мостов. Решил таким способом пойти.
Нужно ли соединять экран тора с корпусом и тянуть в эту точку через RC цепи земли с БП каждого канала или нет? На схеме Вадима в ветке "Продолжение" это соединение есть. Кто что подскажет?
Вадим, приветствую! Был бы такой прибор в наличии, было бы проще. Пока приходится спрашивать как надо и как будет лучше, правильнее.
С другой стороны, сейчас ведь не слышу ничего плохого в плане фона, гула или наводок...
Специально рядом телефон положил при работающем усе и звонил на него... Тишина!
такой прибор уже есть, если есть комп со звуковой картой, которую можно использовать для записи звука.
Потом в любом звуковом редакторе, типа Аудишна, посмотреть спектроанализатором уровень сетевых гармоник в выходном шуме уся.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
А чем и как реализован экран в вашем торе?
Тор заказывал в "Торэле". Экран - доп. обмотка с одним выводом между первичкой и вторичными обмотками.
Спасибо. Дело в том что экраном является обмотка из  изолированной пермаллоевой ленты. Сам был на заводе. Там как бы намекнули что обмотка проводом в качестве экрана практически никакого эффекта не дает.
1 час назад, MARKUS сказал:
Имеется ввиду именно межобмоточный экран? Тип сердечника имеет значение?
Снаружи наверное вообще нет смысла с обмоткой лентой заморачиваться, проще колпаком весь трансформатор накрыть.
Каждому своё.
Имеется ввиду конечно межобмоточный. Если найду то выложу фотки этой ленты. Никогда не накрывал колпаком торы ибо правильно и честно изготовленный тор не болеет внешними наводками. Да и сколько серьезных аппаратов смотрели..Вскрытие показало отсутствие красивых матовых горшков.))))
Горшок больше красоты добавляет. Можно на него наклеечку с логотипом налепить например )),
Насчет правильных торов - руками и ногами за. Но они дороже обычных в 1,5-2 раза.
Заземлил экран транса ушника,слышно при прикосновении отвода к корпусу уменьшение фона/гула 50гц/ без измерений.В мощном умзч можно не услышать разницы,в колонках.Ушник в корпусе Никитина,на звук из АС не влияло,только в наушниках услышал.
