О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Ребят, подскажите ответ на глупый вопрос.
Имею фильтры с одним диодным мостом на борту. На плате каждого фильтра по две банки электролитов в параллель в каждое плечо (получается 20000мкф на плечо), на выходе они шунтируются плёнкой. По сути все стандартно, ничего лишнего. Минимализм.
Но с выхода плат усилителя имею шум в 50Гц.
Соединение плат каждого канала и земель по схеме двойного моно. Сигнальные земли каналов соединяются только на селекторе. Силовые земли между каналами никак не связаны вообще. Не могу понять откуда гул (слышно на максимальной громкости) и частотой именно в 50Гц....IMG-20210613-WA0000.thumb.jpeg.13dbe29ec86a71347148310b473cb5a9.jpeg
Причём гул замечаю даже если хоть к одному БП подключить питание (запускаем один канал), хоть сразу к обоим БП. Фон есть везде. На каждое плечо установлены одинаковые по схеме БП.
До этого делал платы фильтров с двумя диодными мостами и были также независимые обмотки от транса. Там была полнейшая тишина. Картинки с ослика помню гдето на форуме здесь выкладывал.Даже не понятно было включён усь или нет.
Сейчас грешу на наличие одного диодного моста, но с другой стороны схема ведь распространенная. Не поверю что у всех так гудит.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Первый трансформатор был в корпусе, второй вне корпуса.
Но внутри есть плата дежурки со своим небольшим трансом. Может он дать наводки? У меня очень плотная компоновка.
21 минуту назад, Дмитрий Викулов сказал:
Легко, особенно если он китайскАй и намотан с повышенной индукцией.
5 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
он дать наводки?
в не ящика подключить, осликом на корпусе искать "земляную точку". Да, замер тока в Х.Х. или лампочку на 40Вт. трансформатор  подключить по другой фазе. Количество ноликов ни о чём не говорит, с 1000 раз меньшими нулями, по току отдачи, окажется лучше (обычно  дорогие, конструктив, однако)
Изменено пользователем sergey bolloev
В другой фазе именно его не смогу подключить. Он на плату ставится. Основной трансформатор пробовал подключать к дежурке меняя провода местами (фаза, ноль), меняя тем самым фазу и противофазу основного транса и транса дежурки. Фон остаётся все равно.
Попробую плату дежурки вывести вне корпуса.
в Х.Х. какой ток по первичке, может сразу показать "пригодность" или лампочку туда, поменьше.
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
трансформатор дежурки с ЧипиДип.
Оооооо! ТрансЛед трансики то еще говно.
Небось и горячий как сковородка?
В общем что только не пробовал. И вытаскивал трансформатор и подключал другой...гул был. Вынимал дежурку и разносил провода, не помогало.
А в итоге причина оказалось банальная и проста. Входной сигнальный провод - ГА...НО.  Без провода на входе полнейшая тишина на максимум громкости.
Провод не дешёвый, но блин Али...
Проверяйте все и делайте провода сами!!!
Написал продавцу лестный отзыв о его товаре.
Всем спасибо!
Приветствую уважаемые коллеги форумчане.
Предыстория такая задумал я собрать себе УНЧ, сначала хотел запитать его от двух трансформаторов каждый канал, купил у китов две пустые  пп питания (два диодных моста + 8 конденсаторов на 10000 мкф на 50 в) собрал.
Далее был куплен задешево советский.неисправный  усилитель Амфитон планировал собрать усь в его корпусе с его радиаторами.)) Теперь поразмыслив решил отказаться от двух трансов (громко слушаю музыку крайне редко, по праздникам, после второго стакана :D))  и использовать один тор Амфитона, он мне нравится - залит компаундом  в хорошем стальном экране - горшке. трансформатор я думаю ватт на 150.
В связи с этим возник вопрос как лучше и правильнее запитать усь от уже собранных кит плат, вот они:
Набросал две схемки
Платки будут использоваться с линейными стабилизаторми и выдавать где то 30-35 вольт (Тоже уже собраны).
Какую схему лучше использовать? Если по второй схеме нужно мост удалить из второй платы а электролиты запараллелить с электролитами первой платы.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Схема 2 - перепутана полярность.
На небольшую мощность, мое мнение, хватит одного диодного моста.
Разве что для "высокого конца" :) ставить два моста, но тогда желательно две назависимые обмотки
А что мы все здесь делаем, а?
Только что, dritex сказал:
В том то и дело что трансформатор Амфитона залит эпоксидкой, домотать не получится.))
6 минут назад, dritex сказал:
Исправил))
Аркадий Райкин
Ну вот Схему 2 я бы и собирал. Тем более, что и стабилизаторы отдельные на каждый канал - дополнительная развязка по питанию. Земли только развести по фэншую :)
Давайте для начала посмотрим схему трансформатора от Амфитона.... Ведь никто же не знает (кроме Вас), какие там обмотки (напряжение, ток), количество этих самых обмоток... Да и Амфитонов же было великое множество... Мало данных, чтобы что-то советовать....
ИМХО, если у транса 4 одинаковых обмотки (или с отводом от середины) то Ваши платы, как раз годятся, чтобы использовать по одной на канал...
34 минуты назад, Magnum_45 сказал:
Амфитон 35у 101с
Аркадий Райкин
Соединение земель делать как в оригинальном варианте самого Амфитона, иначе петля будет давать фон. Псевдо двойное моно портит звук, но если сильно хочется, то можно, конечно.
Две платы с двумя мостами предпочтительней тем, что емкость БП получается больше. Каких-либо других преимуществ нет. Ну нагрузка на диоды при старте меньше.
42 минуты назад, finn32 сказал:
От самого Амфитона ничего кроме корпуса и транса не останется, Будет совсем другой УНЧ и только оконечник. Предварительный отдельно и он уже собран.)
47 минут назад, finn32 сказал:
Была ещё мысля тор родной удалить и поставить два ИИП. Отдельный ИИП для каждого канала. Думаете так будет лучше? Или всё таки один тор на два канала?
Аркадий Райкин
6 часов назад, -Baton- сказал:
как лучше
киты есть, поэтому собирайте по ним (1 схема), вообще, по фигу какая схема, линейные стабы после будут (ЛМ1085, надеюсь)
по стабилизаторам, я применяю их, после шунт перед электролитами замыкаю релюхой (таймер времени на 2,3 секунды, питание от дежурки), иначе ЛМ может "запереть", электролиты ничикон мюз на пп (1000мкФ) и, скорее всего,  элна (тайланд) 8200мкФ на шинопроводе, навесом.
14 минут назад, sergey bolloev сказал:
(ЛМ1085, надеюсь)
Очень интересно глянуть на БП по схеме 1, или схеме 2. @-Baton- -на, сделанные на LM1058.
Опять бредишь, глядя в своё симулятор? <_<
