О питании усилителей
48 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
вот как по схеме,
А вот так в оригинале (земли зеленые)
Аркадий Райкин
  • Ответов 3,4т
@-Baton- , в целом даже симпатично. За исключением нюансика - майна должна быть не на выхлопных клеммах, а в точке схождения силовых капаситоров,т.е., на шине-перемычке между ними - там святой ноль А уже к нему должны сходится-сводиться все земли, включая и выхлопную, и внешнюю, если в ней есть необходимость, а в некоторых случаях и IN-вая.
3 минуты назад, Black-мур сказал:
должна быть не на минусах выхлопных клемм, а в точке схождения силовых капаситоров
Англичане вероятно так не считают, возможно именно в этом секрет их аудифильского звучания NIAM.:new_russian::lol:
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
NIAM
Вот из за херня? :D
Только что, Black-мур сказал:
Вот из
Цитата
В начале 70-х годов ХХ века английский инженер Джулиан Верекер (Julian Vereker) разработал схему усилителя мощности. Он основал фирму по производству Hi-Fi аудиоаппаратуры Naim Audio и начал выпускать свои услилители. Автор и основатель умер в 2000 г. Фирма успешно существует до сих пор. Больше 40 лет выпускаются усилители по схеме сорокалетней давности и успешно продаются. Усилители отличаются схемами питания, мощностью, мостовым включением, доработкой исходной схемы — но основа схемотехники одна и та же.
NIAM
ну перепутал чуток буковки;)
Ниам -нам-ням.)))
Аркадий Райкин
А! Так ты про NAIM? А уж подумал, было дело, что у мну в глазах зайчики и бунчиков мелькают. :lol2:
Кстати, братец ... передо мной лучше пальчуги не растопыривать - не люблю я этого, у меня на такие пассажи сразу возникает соответствующая реакция, ещё десяток лет назад для многих заканчивавшаяся кульбитом с переворотом назад.
Да Господь с Вами! И в мыслях не было!  Это с чего такие выводы? :shok:
Аркадий Райкин
adcom_gfa-535_sm  и клон Амфитон AJ-01 У   по отзывам музыкальный усилитель. Может стоит восстановить и отслушать.  Только Адком " правильно" собран,двойное моно.
adcom_gfa-535_sm.pdf.zip
10 часов назад, Black-мур сказал:
Нет
да, у Вас, вообще, ни чего НЕТ. От слова Совсем. Так, нервы потрепать на удалёнке, говно всякое расхваливать, нем0 давно твикнул линноид, Найму и прочему шлаку из промки до нем0, как тебе до инженера. Ходишь всюду, нос суёшь, так веди себя молча, толку то всё равно НОЛЬ.
10 часов назад, -Baton- сказал:
не против
тда в ЧиД купи (кит 600р), 100% она эту какашку переиграет. )) Вообще, 1 корпус.
Изменено пользователем sergey bolloev
9 минут назад, sergey bolloev сказал:
Вот сам и купи,  я же  тебе ничего не навязываю.
Аркадий Райкин
На веге отзывы не однозначные. Размеры (50в) и емкость внушают доверие, по току отдачи и сроку годности, по отзывам, на порядок лучше многих из Китая.
Только что, MARKUS сказал:
К50-24
разные валяются, нужные ёмкости не набрать, да в Солцеве применял, помню, офигеть на них разорился (школьником ещё был). 77, 80 может поискать? С рифой 169, пишут, в лоб сталкивали - ничья.
Суть в том, что эти ёмкость не потеряли, конечно, отслушаю. Может кто уже с ними заморачивался, Т.З.: 220 - тор - мост ультрафаст - шунт (через 2,3 секунды в КЗ) - ЛМ1084 - шунт (через ... в КЗ) - элна (Тайланд) + ничикон мюз (на пп)
по помойкам, новые можно за 1000р коробку купить, деньги..., но если по факту не хуже...
общая
после ЛМ 8200+1000, до ЛМ 10 000 хватит (в х.х. 1 -1.2А, в динамике до 2А максимум - псевдооднотакт, питается выхлоп от 2х21в)
по первому абзацу - чел. в теме:
"С другой стороны тот же конденсатор 22000 мкф может давать весьма невнятный и скучный звук, в то время как 6800 мкф другого производителя - весьма энергичный и интересный звук".
ответили ему:
Совершенно верно. Я перепробовал много кондеров (EPCOS,PHILIPS,SIEMENS,NICHICON FW,К50-18,37)
и все они звучали в блоке питания совершенно различно. Странно , но мне больше всего понравились
наши К50-37(рок) и К50-18(джаз,классика) + шунт К73-16. Может это от того, что эти конденсаторы
предназначены для использования в сварочных аппаратах, или от того,что я применял только
конденсаторы военной приемки. Ясно одно - подбор этих элементов в БП дает желаемый звук.
Во всяком случае мои ямахи теперь меня полностью устраивают.
Я, тем более, к50 до ЛМ применить хочу.
есть 15000х80в, но эти уже точно не влезут (на 2й этаж, лёжа сверху, над дыркой в бублике)). Размер, вольтаж имеет значение *даташит на вишай от "автомобильная промышленность", кстати, в иип и усь Д - "поменяло" в басовых партиях)
KENDEI
силовые, да! Ток отдачи - дайте два. Ничиконы ЛС коплю по не многу, 200в, ещё мало набрал, другого проекта дождутся.
ВСЁ слушать надо, долго это... думал "на халяву" "отслушаю" ))) Главное провод менее 5см до ЛМ и не более 10см от трансика (где мост "на дороге", по прямой лежит. Длинные провода и отслушка - не мой случай.Заморочки, ленивый и не когда.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Повышенная ёмкость конечно норм для советских капаситоров, но часто указывает на увеличенный ток утечки ,жа и эпс неплохо бы замерить
Метода замера большой ёмкости  такая у этих мультов, с одной стороны эпс не влияет на показания,а с другой ток утечки завышает показания
Только что, blak566 сказал:
ток утечки
хз, сколько пролежали в гараже, но при КЗ была искра. По нормальному и тренировать их надо (или забить, сами разыграются). Надёжность то же показатель (79г), про 198е  и выше - лучше "не надо", почти всё - брак и с ромбом.
тестер, вообще, 14К намерил, эпс 0.00
Костя Мусатов:
О какой серии Samsung идет речь и о какой серии Jamicon? А наши, особенно К50-18 и К50-32 и К50-29 очень приличные. Если не армянские, то и параметры не хуже, а часто и лучше и по звуку лучше дешового импорта.
до, лм - применяю, по элне, скорее всего рыжие эпкос (нашел немного), всем спасибо
