О питании усилителей
16.06.2021 в 15:48, Black-мур сказал:
в точке схождения силовых капаситоров,т.е., на шине-перемычке между ними - там святой ноль А уже к нему должны сходится-сводиться все земли, включая и выхлопную
Ошибочное решение для "земли" выходов на колонки. От колонки "земля" должна приходить в "общий" соединения блокировочных конденсаторов по питанию, которые непосредственно на плате УМЗЧ возле выходного каскада. Иначе (Кг) возрастёт в разы.
  • Ответов 3,4т
"Мысли в слух", 4 дырки от кт808 на радиаторах "заткнуть" охота, если этим,33160511_.png.9d7a8a7c2b91dfb0ebcfa3017203967f.png
то возможно ли питание мостового подключения двух оконечников (где сумматор - АС) одним стабилизатором (реализация на одном радиаторе, где дырки две, т.е. "+" и "-" для питания двух, мостом подключённых УМ по балансу к цап). Ну, там "проникновение между каналами" как дополнительные гармоники и их подавление на АС. Понимаю, что и сами оконечники не комплементарно идеальные и сам проект спорный.
Просьба не спамить, если не догоняете, идите лучше телевизоры ремонтируйте.
Изменено пользователем sergey bolloev
12 часов назад, Электронвольт сказал:
Истинно так. Причем силовая земля на плату тоже должна приходить в эту точку.
я, вот, что думаю, для сумматора (два УМ в мост), наоборот хорошо - один источник, "разколбас" по питанию одинаков, хоть на этом участке "комплементарность" идеальная, а для "развязки" 1 (?) Ом до электролитов.
Хотелось бы увидеть схему полного тракта питания от транса до УМ. Что то не понятны мне цели и задачи ))). ЦАП здесь при чем ? Если уж говорим исключительно о самом питании !!
26 минут назад, MARKUS сказал:
схему
На ЛМ в опорном, блок схема так же выше (пойдет). Проще, конечно, в автоусе это "запилить", бублики в 4 этажа или по паре. Но, в стационар давно хотел, пп "подвернулись" (чуть "подпилил" для даташит в затворах)
ЦАП
Интересен балансным конструктивом, сумматор от туда перемещаю на АС (и мост ни разу не жалко применить, хоть и Ланзар с балансным входом в МС и пп в гербере (есть). Проблемы, пары от "оригинал для Звука" подобрать сложно, и долго, и дорого в итого)
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
среднеквадратичное и есть среднеквадратичное
Но нужно учитывать полную схему , большее значение исчточника тока или напряжения чем потребителя (а амплитудные потребители имеют свой фильтр чтоб не убить конденсаторы бп как правило)
Например имея идеальный источник напряжения ,конденсатор просто висит под напряжением и ток будет равен 0( не считая тока утечки),собственно нафиг он там нужен
А применяя классику или обратноход  среднеквадратитный возможно немного больше среднего,на практике нет смысла тонко рассчитывать- парится, там 5-10% всего,но стоит примерно прикинуть какие значения пульсации дают ёмкость и эпс
21.06.2021 в 21:07, blak566 сказал:
Как пример, Iхх = 1А, в динамике мак. 2А, значит выбираем электролит (в диташит) на I более 1 А (достаточно)?
20.06.2021 в 02:49, Электронвольт сказал:
На самом деле и то и другое неверно с точки зрения принципа. У усилителя есть две выходные точки, между которыми ООС контролирует сигнал (сравнивает его со входным), вот с них и нужно брать его на акустику. Где их расположить, эти точки - выбор конструктора, который определяется множеством факторов. Любое удаление от этих точек приводит к включению в выходной сигнал помех, неконтролируемых ООС, со всеми вытекающими. Можно и к выходным клеммам подключить обратную связь, можно подключить ее к терминалам АС (что и делается в ряде случаев с "компенсатором" проводов), везде свои плюсы и минусы.
На Вегалабе (это картинки от Игоря Виноградского ака Игвин) и книжках о блоках питании усилителей.
Стабилизированное питание применяют в основном для усилителей с низким PSRR. Это ТОС-ники, мелкоОООСники или безОООСники. И то стабилизируют чаще входные каскады и УН, ВК нет. Также класс А любит стабилизированное питание. Худу оно очень полезно будет, например.
41 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Я так понял,эту схему можно не стабилизировать?
Можно даже не собирать.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
10 минут назад, finn32 сказал:
не усилитель мощности для АС.
Ну в названии темы (О питании усилителей) как бэ про АС ничего не сказано.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Извините что беспокою, но спросить больше не у кого, а понять и знать наверняка хочется. Думаю что тут блоки питания люди пробовали для своих усилителей разные делать.
Хотелось бы знать насчет того, как влияет на звук использование трансформатора с двумя обмотками и в дальнейшем использование двух диодных мостов для каждой обмотки, с созданием средней точки уже после мостов, чем использование трансформатора с отводом подключенного к одному диодному мосту, где средней точкой является отвод? Чисто технически пока я вижу только то, что диоды можно использовать на более низкое напряжение. Примерные схемы двух вариантов вложил. Кто то может объяснить разницу. Может кто то что то услышал?? :)
58 минут назад, Ильдус сказал:
На Вегалабе целую большую ветку по этому поводу подняли. Долго умничали, ругались, в итоге каждый остался при своём. Периодически всплывают её реплики.
Разницы - никакой, почти. В реализации классический блок с одним мостом выходит дешевле, т.к. 4 мощных диода с напряжением 200В стоят не дороже восьми на 100В. С двумя мостами на диодах рассеивается больше тепла. Быстрые диоды (или Шоттки), снабберы - вот пожалуй и всё, чем можно облагородить классическую схему.
Для размышления - https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/rectifier/
и https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/perfect-powersup/
Тут когда то тоже вставал вопрос об этом. Лично я из своего опыта понял, что когда используешь на каждую обмотку свой диодный мост, а общую точку соединяешь после диодов, притом на трансе для усилка всего четыре обмотки силовых, то в ас получаешь полную тишину и минимизируется получение земляной петли. Это я всё очень примерно описал. Там ещё есть тема о пути токов заряда конденсаторов и их влияние.
Ильдус, приветствую! Согласен с Вадимом, рекомендую ознакомиться с указанной ссылкой - https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/rectifier/
Ну и провести самому эксперименты.
Я перестал делать с двумя мостами, разницы в звучании не заметил.
В 25.04.2022 в 13:57, waso сказал:
Доброго вечера. Вадим да уж для БП навалом грамотных заморских железок. Да и с шикарными характеристиками. Так что ничего нигде не греется вообще.Запас 100%.
