Pafnutiy
О Питании Усилителей
Аааа. Это катушки на резисторах. Ясно. Тогда не забудьте намотать.
Так 33 ом 5W оставляем ?
У акнодика временные проблемы :(
зачем вы их вообще ставите ? катушки нужно высчитывать - и с ними ток отстает от напряжения
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
4 часа назад, sonja сказал:
С катушкой на нём - да, можете. Если катушки не будет - резистор сгорит.
4 часа назад, BAFI сказал:
Это фильтр дополнительный.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
по-моему лучше к нагрузке - мс - или выходные транзисторы поставить еще по одной емкости - чем индуктивность - но это мое мнение.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Может кому пригодится БП с защитой АС без заморочек с пропилами нулевого полигона,мне кажется на бытовых мощностях до 100ВТ особой нужды нет что-то выдумывать. Я даже полигон толстой медной фольгой усилил,НЧ пособранней стали. Кто хочет укорачивайте под два кондера. Габарит под 10000х80В.  Фона нет вообще никакого,даже ночью вплотную к динамику не слышно ничего.Защита рвет минус - АС,от усилка Мауро. Кто хочет переделывайте как удобно. Питание от отдельной обмотки.
БП УМЗЧ c защитой АС..lay6.zip
Edited by tolyan73
архив перезалил
Что-то с архиватором или кодировкой текста. Перепаковал,хотя сам скачивал,проверял.   У всех открылось?
Ну не знаю что с кодировкой,залил на я-диск.https://yadi.sk/d/6dajWXJK5jUgvQБП УМЗЧ c защитой АС..rar
В общем похоже проблема в кодировке РУС текста в яблочной системе,винда со спринтом в виртуалке,нужно поспрашивать на форумах.
Edited by tolyan73
Здравствуйте!
Подскажите, стоит ли соединять экран тора с корпусом или нет? Наболевший вопрос наверное.
Сейчас с корпусом в конструкции имеется только одно соединение - земли каждого канала на входе+цифровая земля от контролера соединены через резисторы 1206 10 Ом на селекторе входов (рекомендации автора контроллера CTRL-amp Михаила). Больше корпус нигде и не с чем не соединен.
Без соединения экрана с корпусом, а также без соединения общих проводников от БП с корпусом никаких фонов нет!
Для питания всех БП и стабов используются свои независимые обмотки и каждая обмотка соединяется со своим диодным мостом на каждое плечо. Тор один общий на все про все. Соединение земель на платах для двухполярного питания выполнено на платах после диодных мостов. Решил таким способом пойти.
Нужно ли соединять экран тора с корпусом и тянуть в эту точку через RC цепи земли с БП каждого канала или нет? На схеме Вадима в ветке "Продолжение" это соединение есть. Кто что подскажет?
Попробуйте, только не на слух, а по спектроанализатору на выходе уся.
Вадим, приветствую! Был бы такой прибор в наличии, было бы проще. Пока приходится спрашивать как надо и как будет лучше, правильнее.
С другой стороны, сейчас ведь не слышу ничего плохого в плане фона, гула или наводок...
Специально рядом телефон положил при работающем усе и звонил на него... Тишина!
такой прибор уже есть, если есть комп со звуковой картой, которую можно использовать для записи звука.
Потом в любом звуковом редакторе, типа Аудишна, посмотреть спектроанализатором уровень сетевых гармоник в выходном шуме уся.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
А чем и как реализован экран в вашем торе?
Тор заказывал в "Торэле". Экран - доп. обмотка с одним выводом между первичкой и вторичными обмотками.
Спасибо. Дело в том что экраном является обмотка из  изолированной пермаллоевой ленты. Сам был на заводе. Там как бы намекнули что обмотка проводом в качестве экрана практически никакого эффекта не дает.
1 час назад, MARKUS сказал:
Имеется ввиду именно межобмоточный экран? Тип сердечника имеет значение?
Снаружи наверное вообще нет смысла с обмоткой лентой заморачиваться, проще колпаком весь трансформатор накрыть.
Каждому своё.
Имеется ввиду конечно межобмоточный. Если найду то выложу фотки этой ленты. Никогда не накрывал колпаком торы ибо правильно и честно изготовленный тор не болеет внешними наводками. Да и сколько серьезных аппаратов смотрели..Вскрытие показало отсутствие красивых матовых горшков.))))
Горшок больше красоты добавляет. Можно на него наклеечку с логотипом налепить например )),
Насчет правильных торов - руками и ногами за. Но они дороже обычных в 1,5-2 раза.
Да лучше подороже чем потом искать что и где шипит и где что то совсем не так.)))
Заземлил экран транса ушника,слышно при прикосновении отвода к корпусу уменьшение фона/гула 50гц/ без измерений.В мощном умзч можно не услышать разницы,в колонках.Ушник в корпусе Никитина,на звук из АС не влияло,только в наушниках услышал.
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
