О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Только что, Gena Kharlip сказал:
там 0,35-0,5 за глаза
я пытался найти рекомендации по диаметру провода и потребляемому току но пока не нашел.поэтому прикинул с запасом.диаметр 0,5 мм это ток 1 ампер не маловато?плохо представляю как мотать одновременно в 4 провода.в два муторно а в 4  провода 230 витков:shok:
2 минуты назад, motmot сказал:
Это ты загнул. Потребление  200-300ма. Так  что 0,4 мм это с запасом. Нормально мотается челноком. Можно сделать домотками  к ~33В, но сделать с запасом и под стабилизатор,  те ~47В. Смотри сам, что тебе проще. Иногда проще действительно отдельный трансик для УНа и защиты и не обязательно тор.
на челнок сразу намотать четыре провода:blink: так не ровно получиться.
я просто не нашел этих данных.вот и спрашиваю.
Только что, TLY сказал:
да я так и прикидывал только плотность выбрал 3,5 ампера. два ампера это очень расточительно
Вам пряники холодный трансформатор  с минимальной просадкой или экономию :rolleyes:
заверните все.я отталкиваюсь от того провода который есть в наличии.а ,35 точно нет.поэтому округляю до большего значения.:rolleyes:
Только что, MARKUS сказал:
А каким проводом мотана первичка у вас?
0,75 этот трансформатор мотался под другой проект  но так и не доделал.вот решил сюда применить.
Изменено пользователем motmot
30 минут назад, Gena Kharlip сказал:
таблица из прошлого.. Плотность 2а/мм2 :P
Ну да....по вашему раньше же инженеры тупые были ,то ли дело сейчас - ЕГЭ форева !!!
Что по вашему изменилось в законах физики ?
Изменено пользователем TLY
раньше экономика была другая.огромный перезаклад во всем.надо или не надо.мне нравятся 70-80 своей монументальностью.но увы не надежностью ,а зачастую и глупостью.когда я приносил технологу одно а на выходе после него получал другое.
И окно достаточно с большим запасом.
хороший размер.удобный.у меня все скромнее просто что было.внутренний всего 62 мм
Думаю, что плотность 3-4 А/мм2 сейчас выгоднее, ведь изоляция сейчас гораздо лучше, чем была раньше. Ну и конечно плотность тока только на нагрев влияет, если конструкция ну очень горячая, то конечно можно и 2 А/мм2 применить. Опять же, размеры вырастут.
С уважением, Евгений.
12 минут назад, motmot сказал:
раньше экономика была другая........................................
Экономика может быть только с одним понятием и всё.
То что вам технолог выдавал не то что вы хотели - тоже связано с экономикой.Возможно вы и задумали какую то деталь супер-пупер.а технолог глянул и...что бы её сделать по вашему- нужны "огромные" трудозатраты\моточасы станочные\изготвление для штучного девайса одноразовой(дорогой) оснастки\и.т.д.Вот и "сократил" до разумного в производстве.
Поверьте - понятие "экономика должна быть экономной" придумал далеко не Горбатый,оно существовало\существует\будет существовать всегда!
остался один вопрос схема стабилизатора на +- 55 вольт.
и второй если без стабилизатора с отдельной обмоткой на 55 вольт какой емкости конденсаторов разумно достаточно.
складские остатки с московского кабельного завода купил, эмаль не травиться вообще, через сутки в "кроте" лишь мягче стала, хоть ножом скрести легче. Китай через 2ч в труху, вспучился и облез.
Экономика экономикой, но если я-клиент, то, несмотря на то, как бы глупо ни звучало желание получить трансформатор, намотанный ПО МОИМ понятиям, а не по понятиям технолога, то к производителю будет очень простое отношение : вынь да положь. За это я плачу деньги из своего кармана.
Только что, waso сказал:
клиентов в ссср не было.в отечественной военке должны быть только отечественные детали.:wall:
7 минут назад, motmot сказал:
eсли без стабилизатора с отдельной обмоткой на 55 вольт какой емкости конденсаторов разумно достаточно.
глянь по ссылке. Практически все ответы
Изменено пользователем Gena Kharlip
даташит смотреть по ток - отдача. "Для автомобильной промышленности" от вишай, эпкос - идеальная полка у "от 200в". Да, элна, ничикон в даташит эти графики не публикуют. к50-35 для 100Гц, если "из дешмана" (авито, разборка, искать с ромбиком) или любая промка, импорт в т.ч. (приоритет размер, вес). Шунтировать пленкой для ВЧ отдачи.
Изменено пользователем sergey bolloev
