О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
23 минуты назад, Black-мур сказал:
Очень интересно глянуть на БП по схеме 1, или схеме 2. @-Baton- -на, сделанные на LM1058.
Не, не, схема не на LM.)) Схема от промышленного уся NAIM NAP250
Аркадий Райкин
7 часов назад, -Baton- сказал:
Амфитон 35у 101с
Я бы тогда эти красивые платы оставил бы на будущие проекты)))). Конденсаторы понятное дело выпаял бы))). И сделал бы новую плату общую для 2х каналов со всеми теми банками. Не надо приделывать корове седло...  во2, если выпрямитель сделаете одним общим то это в итоге выйдет компактней нежели 2 платы.... Так что я бы переделал... А Вы  конечно решайте сами.
А, и ещё хочу спросить зачем мощнику стабилизатор? Я понимаю для УНа стабилизатор, но не для усилителя в целом. Просветите дурака....
6 часов назад, -Baton- сказал:
От самого Амфитона ничего кроме корпуса и транса не останется, Будет совсем другой УНЧ и только оконечник
Я про принцип соединения земель двух моноплат и одного источника питания. Сигнальные земли нужно формировать отдельно.
Была ещё мысля тор родной удалить и поставить два ИИП. Отдельный ИИП для каждого канала. Думаете так будет лучше?
Два ИИП в тесном корпусе плохая идея.
15 минут назад, Magnum_45 сказал:
Вопрос правильный. По сути для класса АВ он ему не нужен. Но есть случаи, когда очень важна точность режимов или выжимание всей возможной мощности до ограничения. Или работа УМ в режиме класса А таких простых схемотехнических решений, как Худ или псевдооднотакты.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Так и есть, они уже на самих пп унч разделены от силовых.)
Аркадий Райкин
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
 Прошивки на эбу делайте?
Нет, но могу отправить к дантисту без очереди.
3 часа назад, -Baton- сказал:
Братец, так и ответ был не для тебя, а для балоева балбеса. ^_^
А, ну да, я с просонья сразу не въехал.))
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
я бы 60% транзисторов выбросил )))
Я не против, можете даже 99% выбросить.:D
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
3 часа назад, finn32 сказал:
Разделены полностью или на платах есть соединение через резистор?
Только что, Дмитрий Викулов сказал:
Полностью.
Аркадий Райкин
14 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
По какой схеме собраны УНЧ?
Ну тут схемы УНЧ как бы не в тему.)) Схема есть в сети это клон NAP140 или NAP250 та же схема но уже со стабилизаторами.) Ну да ладно в спойлере можно.))
Скрытый текст
Изменено пользователем -Baton-
Добавление схемы
Аркадий Райкин
Скрытый текст
11 минут назад, finn32 сказал:
Печальная, конечно, схема.
Схема конечно спорная, но я прежде чем ей заняться очень много прочитал про неё тем в сети и как правило всем звучание нравится.))
Как говорят её звучание очень сильно зависит от применённых комплектующих.
У оригинала ценник просто конский.))
Аркадий Райкин
по этой схеме реализовано полное разделение сигнальной и силовых земель?
На пп они разделены и имеют раздельные клеммы.)
Аркадий Райкин
Все понятно.
Мне вопрос интересен именно с точки зрения правильности оформления соединения сигнальных земель между платами в корпусе УМЗЧ и на сам корпус при довйном моно. Не так давно плясал с бубном по поводу наводок от плохого сигнального провода, психанул и вырвал провод вместе со штекером. Зато нашел проблему гула))).
Сигнальные земли у меня соеденены на селекторе с корпусом через резисторы 10 Ом. Цифровая земля там же и так же. Силовая земля именно с плат УМЗЧ и с плат БП на корпус вообще не идут. Два канала в этом плане параллельны друг другу, соединение только по сигнальным землям на селекторе.
Сигнальная и силовая земля на ПП, полагаю, все же соединены, хоть и имеют разные разъемы ))).
17 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Сейчас тестером прозвонил специально. Не звонятся!
Аркадий Райкин
25 минут назад, -Baton- сказал:
Она примитивная, характеристики никакие. Производитель сделал грамотный маркетинг, завуалировав суть тем, что все зависит от деталей. Читал я споры за и против. Объективно лишь то, что здесь все до предела упрощено. Хорошо хоть ПОС убрали, уже прогресс. И защита по ОБР, которая подрабатывает уже с половины мощности, тоже звук не улучшает.
Такому да, только стаб и поможет. Причем стаб сложнее самого УМ.
Ладно, не суть. Псевдо двойное моно звук тут особо не ухудшит, зато. :)
Только что, finn32 сказал:
Вот потому её обычно при повторении не впаивают.))
Да я особо не расстроюсь, я всё равно два уся собираю параллельно, соберу, послушаю оба, какой больше понравится тот и оставлю, а второй на дачу в ссылку отправлю.:D
Аркадий Райкин
Оригинально.
Об этом знает только его создатель английский инженер Джулиан Верекер, но он умер в 2000г, так что спросить не у кого.))
А вообще в планах усь на четыре канала сделать и послушать как биампинг звучит.))
Аркадий Райкин
по схеме должны
Почему? Их вот как раз рекомендуют соединять вместе на землю у больших электролитов в блоке питания.
Аркадий Райкин
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
