Pafnutiy
О питании усилителей
16.06.2021 в 15:48, Black-мур сказал:
в точке схождения силовых капаситоров,т.е., на шине-перемычке между ними - там святой ноль А уже к нему должны сходится-сводиться все земли, включая и выхлопную
Ошибочное решение для "земли" выходов на колонки. От колонки "земля" должна приходить в "общий" соединения блокировочных конденсаторов по питанию, которые непосредственно на плате УМЗЧ возле выходного каскада. Иначе (Кг) возрастёт в разы.
Posted (edited)
"Мысли в слух", 4 дырки от кт808 на радиаторах "заткнуть" охота, если этим,33160511_.png.9d7a8a7c2b91dfb0ebcfa3017203967f.png
то возможно ли питание мостового подключения двух оконечников (где сумматор - АС) одним стабилизатором (реализация на одном радиаторе, где дырки две, т.е. "+" и "-" для питания двух, мостом подключённых УМ по балансу к цап). Ну, там "проникновение между каналами" как дополнительные гармоники и их подавление на АС. Понимаю, что и сами оконечники не комплементарно идеальные и сам проект спорный.
Просьба не спамить, если не догоняете, идите лучше телевизоры ремонтируйте.
Edited by sergey bolloev
12 часов назад, Электронвольт сказал:
Истинно так. Причем силовая земля на плату тоже должна приходить в эту точку.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
я, вот, что думаю, для сумматора (два УМ в мост), наоборот хорошо - один источник, "разколбас" по питанию одинаков, хоть на этом участке "комплементарность" идеальная, а для "развязки" 1 (?) Ом до электролитов.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Смысл лепить мост? Для интереса? Или задача получить большую искаженную мощу ?))
Хотелось бы увидеть схему полного тракта питания от транса до УМ. Что то не понятны мне цели и задачи ))). ЦАП здесь при чем ? Если уж говорим исключительно о самом питании !!
Posted (edited)
26 минут назад, MARKUS сказал:
схему
На ЛМ в опорном, блок схема так же выше (пойдет). Проще, конечно, в автоусе это "запилить", бублики в 4 этажа или по паре. Но, в стационар давно хотел, пп "подвернулись" (чуть "подпилил" для даташит в затворах)
ЦАП
Интересен балансным конструктивом, сумматор от туда перемещаю на АС (и мост ни разу не жалко применить, хоть и Ланзар с балансным входом в МС и пп в гербере (есть). Проблемы, пары от "оригинал для Звука" подобрать сложно, и долго, и дорого в итого)
5 часов назад, sergey bolloev сказал:
Преодолевая лень, блок схема:
По моему мнению, колхозить мостовую схему из двух отдельных УМЗЧ, нерационально из-за трудности избежать "земляных петель". Придётся НЕ использовать "входную сигнальную землю УМЗЧ", и всякие "развязывающие" резисторы не помогут. И даже применение двух двух-полярных гальванически развязанных БП, не решит проблему "зем. петель" из-за отдельных плат УМЗЧ. Придётся максимально сближать пп УМЗЧ, и "делать землю" на входах питания УМЗЧ, не используя "входные сигнальные земли УМЗЧ".
Posted (edited)
3 часа назад, Электронвольт сказал:
мне это не знакомо, не знаю что это такое, книжку Атаева и Болотникова ещё в 198х освоил, мне достаточно (и спустя более 30 Лет помню, там всё просто, а если ослик для "шум по шине, корпусу" применить, то лучше не придумать). А что это такое, неужели так накосячить можно, чтоб фонило?
)) Мостовое подключение, по балансу.
1 час назад, Электронвольт сказал:
её
Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит.
По теме:
Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
среднеквадратичное и есть среднеквадратичное
Но нужно учитывать полную схему , большее значение исчточника тока или напряжения чем потребителя (а амплитудные потребители имеют свой фильтр чтоб не убить конденсаторы бп как правило)
Например имея идеальный источник напряжения ,конденсатор просто висит под напряжением и ток будет равен 0( не считая тока утечки),собственно нафиг он там нужен
А применяя классику или обратноход  среднеквадратитный возможно немного больше среднего,на практике нет смысла тонко рассчитывать- парится, там 5-10% всего,но стоит примерно прикинуть какие значения пульсации дают ёмкость и эпс
21.06.2021 в 21:07, blak566 сказал:
Как пример, Iхх = 1А, в динамике мак. 2А, значит выбираем электролит (в диташит) на I более 1 А (достаточно)?
20.06.2021 в 02:49, Электронвольт сказал:
На самом деле и то и другое неверно с точки зрения принципа. У усилителя есть две выходные точки, между которыми ООС контролирует сигнал (сравнивает его со входным), вот с них и нужно брать его на акустику. Где их расположить, эти точки - выбор конструктора, который определяется множеством факторов. Любое удаление от этих точек приводит к включению в выходной сигнал помех, неконтролируемых ООС, со всеми вытекающими. Можно и к выходным клеммам подключить обратную связь, можно подключить ее к терминалам АС (что и делается в ряде случаев с "компенсатором" проводов), везде свои плюсы и минусы.
    • Это на вскидку... а так при анализе и замерах --- Ну как то не взрываются элементы... по одиночке
    • Дежурку на ХХ полезно не только для аппарата, но и для сварщика.
    • Так они в ЕС серьезно обсуждают возможную денежную компенсацию Украине за переход на Северный поток! Странные люди, в мире так много стран через которые нет транзита газа в Европу и им ничего не компенсируют, а Украине почему-то собираются!
    • Нужно начать с простого. Чем же отличается генератор современного автомобиля от ретро? И почему раньше "недоливали" на холостых оборотах? Не могли витков добавить или что-то другое сдерживало? От туда же. https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_заряда_аккумуляторной_батареи_IUoU Может что-то прояснит.
    • Чтобы знать от чего и решить - распаять или оставить полежать. Недавно попал в руки самопальный усь в корпусе от Венца. Корпус был в состоянии на 4+. Подумалось: зачем он мне пустой и отдал человеку. Через месяц-два подгоняют мне вдруг цельный Венец в крайне погнутом корпусе...Таких примеров уже несколько накопилось.
    • И как это может повлиять на работу схемы контроля??? Вижу, что Вы совершенно не разбираетесь в принципах работы разных типов микрофонов. И даже в Вашем высказывании  приходится усомниться. Вы хоть знаете разницу между балансным и небалансным подключением? Кабель с экранирующей оплеткой или без нее?  Поэтому - минимальный ликбез. Балансное подключение подразумевает подключение экранированным кабелем с двумя сигнальными жилами (а не так, как в схеме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/231998-схема-контроля-сопротивления-микрофона/&do=findComment&comment=3537696 ). Если стабилизировать тестирующий ток, подаваемый на катушку на достаточно низком уровне, то при обрыве одного из сигнальных проводов описанных выше "страшилок"  не произойдет. А схема контроля должна отследить возникшую при этом асимметрию потенциалов на сигнальных проводах и подать сигнал неисправности. Аналогично возникнет несоответствие напряжений между сигнальными проводами и экраном при обрыве последнего. Вот такой алгоритм.
